Благодарю всех кто откликнулся... Дело в том что автозапуск меня не сильно беспокоит...т.к. только автозапуск и оживил моего чудо коня...беспокоит мертвая машина без признаков жизни( ни одного огонька на приборе ....и на кнопку старт/ стоп не реагирует)... и дубовая педаль тормоза ... Она реально стояла колом и ваЩе ни двигалась..( как я понимаю сигнал на запуск...идёт после того как нажал на  педаль тормоза) ...
1 час назад, Yurka174 сказал:
Первична здесь не педаль тормоза, а кнопка запуска. Если, как Вы тут написали, "на кнопку старт/стоп не реагирует", т.е. не включается зажигание, то и на педаль тормоза нет смысла нажимать. Искать причину нужно в первичных цепях: то ли нет где-то контакта (отходит на морозе), то ли глючит сторонняя сигнализация, при отключении которой не все цепи запуска восстанавливаются.
2 часа назад, Yurka174 сказал:
Педаль тут вообще не при делах. Она у всех авто может быть дубовой. Попробуйте ключ другой. Может просто машина не увидела ключ у Вас в кармане, вот и не реагирует. Может как и написал выше Владимир, может сига глючить. Если у Вас и сейчас не реагирует на ключ, попробуйте другой ключ или этот прислонить к кнопке запуска и нажать на кнопку.
35 минут назад, Pavel6900 сказал:
А как дверь открывал если ключ не виден?
35 минут назад, Алекс2 сказал:
А вот этот не могу знать. Да и вообще если бы автор проблемы описал все более в больших деталях. Таких бы вопросов и предложений не возникало.
Вечер добрый всем!!!!  дело в том что и деталей то особых нет...сам не пойму....что ей надо было....как я и писал....
делаю автозапуск... отвечает машинка смс что -  "выполнено" ...прихожу открываю дверь..значит - ключ виден... понимаю что машинка не завелась с автозапуска....нажимаю на кнопку старт/ стоп и тишина...приборка даже не моргнула...ни одного огонька... конечно первая мысль аккумулятор... снял ,зарядил и на следующий день опять попытка....и ни чего...такая же канитель... и только когда потеплело к вечеру  завел с автозапуска... а в ручную с кнопки так и не захотела.... по молотила , прогрелась и только потом ожила и стала запускаться с кнопки... ( благодарю  что подсказали -  теперь я понял что педаль тормоза не при чем... она просто почему то встала колом..)  вот и все.. как я и написал начались ЗАГАДКИ...
А когда машина заведена с автозапуска и ты подходишь к ней она глохнет? или продолжает работать?
Это я к чему....обычно при работе двигателя с автозапуска  и когда подходишь, то сигналка начинает "видеть" метку и двигатель выключается. Открываешь машину и обычным способом заводишь. Может что то с сигналкой не то? Попробуй, подойдя к машине, выключить автозапуск командой и соответственно потом открыв машину, завести.
когда подхожу  не глохнет..настроена так что  глохнет только когда нажимаю на кнопку на ручке...(сразу сказали мягкая посадка не получается с нашим авто)...открываю и завожу обычным способом...
и всегда все работает хорошо... и запуски и закрывания и открывания...и тревоги всякие спецом делал.. короче тестил ее сам лично по всякому..... но это пока температура не падает до - 25.... короче надо ждать следующих морозов......
18 минут назад, Team сказал:
Обычно? Ничего не глохнет, пока педаль тормоза не нажмешь!..
ТС, а когда при тебе с автозапуска не заводилась стартер крутил? А то тут все рассказывают что просто он мало крутит...
с утра я больше не рисковал автозапуск делать......снял аккум...подзарядил... и на следующий вечер только попробовал автозапуск стоял рядом с машиной..она завилась... стартер нормально крутит...
щас в мануле по "сигналке" рылся..  до словно - При реализации дистанционного запуска на авто оснащенных кнопкой старт/ стоп ,подключение канала стартера не требуется... это че значит????
Запуск по САН шине, так вроде реализовано. То есть физически провод не цепляется ни на релюшку и не прямиком на провод в замке зажигания.
10 часов назад, Ровермен сказал:
Автозапуск при -25 может не сработать по одной причине - запрограммированное время прокрутки стартера не хватает, чтобы завестись при такой температуре. При сильном морозе требуется более продолжительное время "маслания" стартером, а оно программно зашито, короткое, как летом. У меня было такое с автозапуском в сильные морозы на предыдущем авто.
Чаще всего делают по нарастающей. Первая прокрутка короткая. Вторая длинее, третья самая длинная. Если не завелась с 3х пусков, не судьба и сига перестаёт пытаться. Длительности пусков можно изменить настройками. В случае разряженного акб, сига пытается завести 1раз.
17 часов назад, Team сказал:
Глохнет при открытие двери у меня. Смотря что  еще за автозапуск стоит. Если с обходчиком штатного ключа (типо айдоталинк), то будет глохнуть при открытии двери. А вот если спрятан ключ в торепеде или под рулем, то тут может при открытии двери  не глохнуть, а только при нажатии на педаль тормоза. Так что людей в заблуждение сразу не вводите))). Атозапуски и сиги разные бывают.
31.01.2019 в 11:28, Team сказал:
Таки кто вводит? iksoi написал, что ДОЛЖЕН ГЛОХНУТЬ, я сказал что и не обязательно...Что ты теперь и подтверждаешь
Я писал - """обычно при работе двигателя с автозапуска  и когда подходишь, то сигналка начинает "видеть" метку и двигатель выключается. """""
"обычно" - это ключевое слово. У меня без ключевой обход стоит.
Фактически сейчас уже ни кто не прячет чип в сигнализации т.к. почти у всех сигнализаций (современных) есть функции (или доп.оборудование) обхода имо. И для безопасности установщики ставят настройки как я описал. (другие настройки настоятельно не советуют ставить т.к. сразу снижается безопасность на угон, то есть обязательно должен глохнуть двигатель при подходе\открытии\нажатии.....зависит от функций сигналки. )
Всем привет!!!! Пока все в так же... Единственный плюс (были тут февральские морозы дня три..) в том что хоть и не заводилась с автозапуска так хоть мафынка живая была... не заблокированная.. Приходил с кнопки запускал... Договорился на профилактику заехать  к установщикам... Осмотрят всю систему...
