Haloxylon
Запотевает на стоянке автомобиль
С наступлением холодов столкнулся с ранее не наблюдаемой мной проблемой.
При оставлении машины на улице стали запотевать стекла изнутри. Т.е. возвращаешься минут через 10, а она запотевшая. Соответственно, если прийти через час, то еще и замершая изнутри. Отогрел, едешь - не потеет. Опять оставил, и снова аотеет.
На предыдущих машинах такого не было. Не было и на трейле прошлой зимой. Единственное, что изменилось с прошлой зимы - была замена салонного фильтра на угольный...
Посмотри пол под ковриками. Обычно такое бывает если напольное покрытие мокрое.
P.S. ну самый плохой вариант - испарину возьми на палец и лезни....если сладковатый вкус, то хреново т.к. это антифриз, то есть где то подтекает в салон. Но, надеюсь, что это вряд ли. Ну или как вариант купи обычный фильтр и поменяй, делов то на пару минут....
Изменено пользователем iksoi
Решётку вентиляции салона в багажнике случаем ничем не заставил/закрыл?
И Серёга прально про пол/ковры говорит.
Спасибо, посмотрю. А что за решетка в багажник?
Это щели, с права и с лева, почти у задней двери, в пластиковой облицовки багажника. Через них осуществляется вентиляция салона. (то есть, если окна закрыты и включена печка (вентилятор) то через эти щели воздух уходит наружу, если бы их не было то получился бы эффект как в трёхлитровой банке :D....туда дуешь, а толку нет...получалось типа избыточного давления)...  Но вряд ли они т.к. по описанию очень интенсивно происходит запотевания и тем более, при движении всё ОК.
Запотевание и замерзание стекол изнутри лечится так:
Перед покиданием прогретого автомобиля откройте стекла, включите на минуту-две обдув лобового стекла холодным воздухом, чтобы остудить стекло. Это снизит вероятность его запотевания и последующего обмерзания.
Добавлю своё и подтвержу некоторые ответы. Ничего продувать и вентилировать не надо. Причин несколько,их исправить и будет счастье. (это переизбыток влаги).
1.Проверить под коврами,сухо там или нет. Если влага от воды,исключить вытекание воды с ковров (чаще вытрихать). Проверить заглушки на днище,может выскочила (через неё столько воды будет в салоне что нормы ГТО сдавать можно). Если антифриз устранить течь.(уже писали как проверить).
2.Заменить салонный фильтр. (я меняю два раза в год,весной и осенью).
Больше причин никаких не может быть!!!
И ещё проверить,нет ли попадание воды после мойки (через образовавшиеся щели).
Изменено пользователем дружище
2 часа назад, cos сказал:
Когда большие морозы или есть вероятность обмерзания стёкол я делал проще......то есть глушу двигатель и на минутку открываю двери, настежь. То есть салон выветривается, остывает, и этого вполне хватает утром избавиться от лёгкого обмерзания стёкол изнутри.
Но могу сказать, однозначно, что сейчас разленился :rolleyes: и именно на 32-ом. (то что описал, в основном проделывал на предыдущих машинах...) Сейчас вполне хватает обогрева лобового. То есть - включаю двигатель и за тем обогрев лобового. и пока, скребком, снаружи,  освобождаю боковые стёкла, лобовое очищаю взмахом щёток, всё чистенько и ни каких намёков на обледенение.
Ну не знаю,я не когда не проветриваю,даже когда были резиновые коврики воду не сливал,а стряхивал утром когда всё замёрзнет и ни когда стёкла не потели и не замерзали изнутри!!! Снаружи да,если изморось.
Надо искать причину переизбытка влаги в салоне.
Для предотвращения обмерзания стёкло изнутри, достачно обработать их, то бишь помыть, любой спиртосодержащей жидкостью и насухо протереть. Подходит практически любой стекломой из хозяйственного магазина.
9 часов назад, дружище сказал:
Мы говорим про воду не на ковриках, а именно впитавшуюся (промокшее) в ворсовом покрытие салона. (у меня, зимой, постоянно лужица есть на резиновом коврике :D, но под ним всё сухо)
Пакет наполнителя для кошачьего туалета под сидение. (продырявить ессно)
@Навигатор Олег, устранять причину нужно, а не её последствия.
@Измайлов Виталь, адсорбер выполняет роль устранения причины. А именно впитывания влаги, нанесённой ногами на ковры, из воздуха. Вода же испаряется, как ни крути.
Олег, да я в курсе, что кошачий сортир отличный адсорбер))) Сам когда то возил под сиденьем мешочек с силикагелем. Я к тому, что не надо допускать намокания этих самых ковриков. Потом и возникают такие темы- помогите стёкла потеют...
Парень даже не сказал сырое у него ковровое покрытие или нет.
А Вы ему кошачий заложильникк советуете.:ag:
@дружище , а зимой по другому не бывает. Себе закинул в первый раз - обкатываю пока.
@Навигатор
Только что, Навигатор сказал:
У меня вообще ворсовые лежат,уже на второй машине зимой эксплуатирую.
Сухо и комфортно. ничего не потеет и без кошачего сартира.:ag:
@дружище , у меня тоже ворсовые ковры, но не нанести в салон снега, когда он есть на улице - не получается. А снег тает как бэ...
Человек, пишет, что связывает это с заменой салонного фильтра - может имеет смысл поменять обратно на обычный? У меня ковры обычные резиновые, постоянного то детская коляска, то санки в багажнике. Снег с коляски и санок тает в багажнике, с ног всей нашей семьи тоже тает - и ничего не потеет... Стекла сам тоже специально ничем изнутри не мою - только на мойке, когда комплекс заказываю, но это раза 4 в год от силы... Так что может все-таки в сторону фильтра капнуть?
