PilotOcean 355 Опубликовано: 22 февраля 2019 Всем добра! Закрепляю сообщение. Ссылки на важное будут здесь. Сообщайте закреплю. На каком пробеге каждый решает сам, не спорим и не доказываем свою правоту. Свечи для 2л (MR20DD): оригинальные иридиевые свечи NISSAN 22401-1VA1C (NGK DILKAR7D11H). замена: Bosch Iridium 242 135 529 Скрытый текст Свечи для 2,5л (QR25DE): оригинал NISSAN 22401-ED71B (Denso FXE20HE11) замена: Denso IXEH20ETT BOSCH 0242135531 NGK DILKAR6A11 он же 9029 BRISK P32Момент затяжки свечей,должен быть 19,6 Нм. Есть вероятность, что превышение момента может служить причиной трещины в ГБЦ (Головка Блока Цилиндров)Спасибо Дмитрий_7 за фотоотчёт по замене свечей. Так же Yanish за пост по замене. Метод очистки свечей 5 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nightik 3 Опубликовано: 26 июля 2023 @snack у меня странно, вот если сейчас смотрю То за текущую поездку 1 пропуск, потом через несколько часов снова еду и показывает за прошлую поездку 8 пропусков а за текущую 1. вот хз как считать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 10 августа 2023 13.01.2017 в 14:41, Ровермен сказал: Почистил свечи уксус 9% 3часа + сода. Получил такой результат. Ещё уксуса? Или азелитом лакернуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12294 Опубликовано: 10 августа 2023 @PILKAMAX Ни хрена ты меня 6-ти летнего назад процитировал Когда то то было? Доковидные времена... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 10 августа 2023 44 минуты назад, Ровермен сказал: @PILKAMAX Ни хрена ты меня 6-ти летнего назад процитировал Когда то то было? Доковидные времена... Так и свечам лет 10. Раньше менял каждые 30ткм. На этих хапанул бензина говеного где-то на просторах родины. Пришлось после поменять на новые. Вот нашел в гараже. Времена нынче тяжёлые. Каждый japan на счету. 13.01.2017 в 14:41, Ровермен сказал: Почистил свечи уксус 9% 3часа + сода. Получил такой результат. Ещё уксуса? Или азелитом лакернуть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 12 августа 2023 (изменено) 10.08.2023 в 23:51, PILKAMAX сказал: Ещё уксуса? Если хотите довести до идеала, то ещё уксус и зубной щёткой почистить весь нагар. Как то так. П.С Многие чтобы ускорить процесс используют обычную уксусную эссенцию 70%. Но если честно по результату разницы не заметил, разве что воняет сильнее. Изменено 12 августа 2023 пользователем dsv69 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PILKAMAX 8 Опубликовано: 16 августа 2023 12.08.2023 в 12:06, dsv69 сказал: обычную уксусную эссенцию 70%. Уксус сожрал все покрытие на свечах. Раньше были блестящие, теперь матовые. И резьба тоже. Так закрутить и хрен открутить потом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LaiNR 13 Опубликовано: 24 августа 2023 (изменено) 25.07.2023 в 23:54, dsv69 сказал: Николай, на сколько я помню на Т31 по двигателю 2,5 нет проблем с аналогами. Это только на MR20DD не найти аналога и поэтому нужен только оригинал. Добрый день. А почему на MR20DD нет аналогов? Мне магазины выдают, Denso ixen22tt и finwhale fsi106 -они не подойдут? И ещё, вопрос знатокам, чем грозит если я установлю, на MR20DD свечи Denso ixen20tt? А то у меня остались с предыдущего авто, но там двигатель был 2,5 литра, хотя по остальным параметрам вроде совпадают. Пс: появились пропуски на 1 цилиндре, катушки перекинул, пропуски остались. Вот думаю, попробую прежде чем покупать новые, поставить от 2,5 литрового двигателя. А то ОД пугает, что это вовсе не свечи и не катушки, а форсунка из-за присадок в бензине, типа я уже не первый кто с этой проблемой приезжает. Изменено 24 августа 2023 пользователем LaiNR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 24 августа 2023 5 часов назад, LaiNR сказал: Denso ixen22tt и finwhale fsi106 -они не подойдут? Длина резьбы 26,5 короче оригинала на 2 мм. Почему это не очень хорошо уже здесь неоднократно обсуждалось, так что не будем повторяться. Почитайте если интересно. Удачи. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LaiNR 13 Опубликовано: 25 августа 2023 (изменено) 12 часов назад, dsv69 сказал: Длина резьбы 26,5 короче оригинала на 2 мм. Почему это не очень хорошо уже здесь неоднократно обсуждалось, так что не будем повторяться. Почитайте если интересно. Удачи. Благодарю, уже читаю во всю. Насколько я понимаю, разница только в длине "наружного колодца" свечи тот, на котором резьба нарезана, у оригинала 28,5 а у аналогов 26,5. Созрел вопрос(так как нет под рукой, свечей, что бы самостоятельно измерить), а длина электродов (центральный, боковой) если измерять от края шайбы свечи, совпадает с оригиналом? Это я к тому, что если общая длина электродов совпадает, то какая разница, длина резьбовой части свечи? Длина резьбы +/- 2мм, по сути, не на что не влияет. Изменено 25 августа 2023 пользователем LaiNR Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LaiNR 13 Опубликовано: 25 августа 2023 Пс: катушки и свечи перекинул местами (на второй и третий цилиндры), но ошибка пропусков зажигания сохраняется в первом цилиндре, получается, что дело не в катушке и не в свече. Что посоветуете, куда дальше копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ky6uk 99 Опубликовано: 25 августа 2023 1 час назад, LaiNR сказал: куда дальше копать? Форсунки на стенд, смотреть распыл Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
LaiNR 13 Опубликовано: 25 августа 2023 4 часа назад, Ky6uk сказал: Форсунки на стенд, смотреть распыл А можно программно как-то диагностировать форсунку, хотя бы косвенно, через тот же csv-z50 например? Там вроде есть, функция отключение форсунок, чем она может помочь в диагностике? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ровермен 12294 Опубликовано: 25 августа 2023 1 час назад, LaiNR сказал: функция отключение форсунок Это функция отключения цилиндров, отключаются катушки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 25 августа 2023 8 часов назад, LaiNR сказал: А можно программно как-то диагностировать форсунку Только в плане целостности электрической части. Качество распыления можно диагностировать только на стенде. Как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 25 августа 2023 13 часов назад, LaiNR сказал: Длина резьбы +/- 2мм, по сути, не на что не влияет. Уже обсуждалось. Вот если коротко: Скрытый текст 1. Смещается точка искрообразования. 2. Теряем 2 последних витка в голове если поездить на коротких. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 25 августа 2023 @dsv69 теория и практика некоторых наших юзеров, таких, как Al Amigo, показывает, что заменить ориг на "короткие" вполне реально и возможно. Это не приведёт к каким-то нехорошим последствиям.. Но, лучше ставить то, что надо. И это неоспоримо. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 25 августа 2023 1 час назад, Pzm76 сказал: заменить ориг на "короткие" вполне реально и возможно Так то да. Только вот та же практика показывает, что завернуть оригинал после этого уже невозможно. Как то так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 25 августа 2023 4 минуты назад, dsv69 сказал: завернуть оригинал после этого уже невозможно. Откуда такая инфа, Серёж? Я что-то пропустил? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 25 августа 2023 4 минуты назад, Pzm76 сказал: Откуда такая инфа Не могу сразу найти. Короче если словами, то коксуются две последние нитки резьбы в голове и усё. Свечка дальше не идёт. Ели внаглую пытаться завернуть, то можно испортить голову. Конечно можно пробовать восстановить, но надо снимать голову. Кому то наверное это запросто. Как то так. Если найду, то скину инфу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21144 Опубликовано: 25 августа 2023 @dsv69 спорить не буду, но пахнет домыслами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
