boi4ello
Самопроизвольное включение 4wd Lock.
Кос, давно уже все разжеванно и в рот положено. Осталось только проглотить.
Однокамушкин все верно сказал, только ты неправильно прочитал.
6 часов назад, cos сказал:
Трейл с трансмиссией в режиме "Авто" или "Лок" по снежной подстилке начинает движение без пробуксовки, а переднеприводники так стартовать не могут, ибо "шлифуют".
Это ничего не опровергает.
Т.к. в ручном ЛОК идет жесткая принудительная блокировка муфты и этот режим (т.е. принудительной блокировки муфты по "желанию" водителя) работает до 10 км/ч. В режиме Авто - "мозги" а/м сами решают когда надо подключать полный привод и насколько сильно блокировать муфту.... Лампочки лишь сигнализирует, какой режим крутилкой выбрал водитель (ЛОК, Авто, 2ВД)
7 часов назад, Ainstain сказал:
Поправка: режим Lock работает до 10 км/ч, это просто лампочка Lock горит до 40 км/ч.
Сергей, стесняюсь спросить, в каком "Да-цзи-бао" так написано ?
В мануале и написано.
Было такое ,нарезал круги по льду,обороты большие,скорость тоже.Начинал на авто ,есп офф.Потом смотрю лок сам включился.Видно мозги то есть какие то.И на 40 не отключался.Подумал можт глюкануло с непривычки ,да и перезапустил.И стало все по прежнему как и было.
Нет, все правильно.
При длительном пробуксовывании "Лок" перестает отключаться даже после 40 км/ч и полный привод работает "аки Зубару" какое то время, видимо давая "дополнительный шанс", а потом отключается вместе с ABS и ESP ))))
Никаких ошибок потом ни на дилерском, ни на другом оборудовании не находится.
Проверено лично и неоднократно, на льду озер, в снежных полях, и в грязи...
У меня та же проблема после вынужденной замены передних покрышек на трассе (выбора не было и время поджимало поэтому рисунок передних и задних покрышек сильно отличается). В режиме 4WD AUTO включается  4WD LOCK при скоростях более 80 км/ч.  После переключения на 2WD "4WD LOCK" гаснет (если не отключить вовремя загорается сигнал перегреве системы 4WD) , при обратном переключении на 4WD AUTO режим 4WD LOCK включается примерно через минуту.  На малых скоростях (примерно до 80 км/ч) на гравийке, на сложном рельефе в горах и режимы 4WD AUTO и 4WD LOCK работают без нареканий и проблем. По шоссе теперь катаюсь только на  2WD. Жду зимы - перехода на зимнюю резину. Если проблема отпадет,  - значит проблема в разном рисунке протектора на передней и задней осях.
Изменено пользователем Владимир В.О.
отредактировал стиль
@Владимир В.О. размер резины одинаковый?
