Andrey_66 1200 Опубликовано: 27 декабря 2020 Описание блоков: Скрытый текст 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 5 июня 2018 1 час назад, hirurg38 сказал: может какое реле есть на складывание? Нет реле, только моторы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hirurg38 3 Опубликовано: 5 июня 2018 Нет доводчик я снял, зеркала перестали работать при подключении и прозвонке проводов,я ещё грешу на кнопку я ее нажимал много и часто может она накрылась 2 минуты назад, hirurg38 сказал: Нет доводчик я снял, зеркала перестали работать при подключении и прозвонке проводов,я ещё грешу на кнопку я ее нажимал много и часто может она накрылась 5 минут назад, voldema-rus сказал: Нет реле, только моторы. Но получается и предохранителя нет именно на складывание зеркал? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 5 июня 2018 1 час назад, hirurg38 сказал: Но получается и предохранителя нет Специального на складывание нет. А угол наклона зеркал регулируется? Все моторы от одного предохранителя работают. Там еще разъемов промежуточных много...Надо звонить все. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hirurg38 3 Опубликовано: 5 июня 2018 11 минут назад, voldema-rus сказал: Специального на складывание нет. А угол наклона зеркал регулируется? Все моторы от одного предохранителя работают. Там еще разъемов промежуточных много...Надо звонить все. Регулировка работает,но два мотора загореть не могли,может тогда кнопка. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hirurg38 3 Опубликовано: 12 июня 2018 Пишу для людей которые как я хотят что то сделать сами. Я при установке доводчика зеркал что то сделал неправильно и перегорел блок регулировки зеркал,хотя мог накрыться блок ВСМ который отвечает за весь комфорт авто.Вчера АВТОМИР 105км МКАД почти три часа искал причину и всё таки нашел, это кнопка, слава богу не блок ВСМ(стоит 25тыс+прошивка блока +2ключа,итог 37тыс руб)весело.Итог замена кнопки управления зеркал,удивительно по гарантии.Кстати на зеркала предохранителя нет , отвечает только блок ВСМ.Не повторяйте моих ошибок."Слава диллеру" Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 13 июня 2018 17 часов назад, hirurg38 сказал: ....перегорел блок регулировки зеркал, ...три часа искал причину и всё таки нашел, это кнопка ......Кстати на зеркала предохранителя Николай, как-то не сходится. Так блок перегорел или кнопка накрылась? ... А предохранитель все же есть - один на весь блок регулировки (см. схему выше). Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hirurg38 3 Опубликовано: 13 июня 2018 58 минут назад, voldema-rus сказал: Николай, как-то не сходится. Так блок перегорел или кнопка накрылась? ... А предохранитель все же есть - один на весь блок регулировки (см. схему выше). Не работает блок управления зеркалами,он так называется, который стоит на двери, слесарь снял с другой машины для проверки и все заработало.Про предохранитель тоже он сказал так что за что купил... Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АЛЕКСЕЙ 21 12 Опубликовано: 28 августа 2018 12.06.2018 в 13:41, hirurg38 сказал: установке доводчика зеркал Зеркала же складываются кнопкой, для чего доводчик? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy_82 649 Опубликовано: 29 августа 2018 10 часов назад, АЛЕКСЕЙ 21 сказал: Зеркала же складываются кнопкой, для чего доводчик? На ХЕ не складываются! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Donhello 64 Опубликовано: 29 августа 2018 21 час назад, АЛЕКСЕЙ 21 сказал: Зеркала же складываются кнопкой, для чего доводчик? чтобы на кнопку не жмакать каждый раз. 10 часов назад, Arkadiy_82 сказал: На ХЕ не складываются! у меня кнопкой складываются-авто 2016 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hirurg38 3 Опубликовано: 29 августа 2018 Доводчик нужен чтобы при постановке на охрану зеркала складывались сами без кнопки. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1554 Опубликовано: 9 ноября 2018 Мой маленький вклад в рубрику "Бывает же такое" Во время рутинной поездки по морозной трассе вдруг был выведен из полудрёмы ощущением какой-то неземной тишины. Вроде бы всё, как всегда, но как-то чересчур тихо. Замолчал моторчик отопителя. Причём на экране климата кипит обычная жизнь - стоит температура, добавляются и убираются зубчики оборотов, но вентилятор при этом молчит совершенно. По трассе это было терпимо, самообдува было достаточно, но по приезде в город, с меня слетела шляпа стало холодно и окна затянуло. В общем, тупо открыл крышку в торпеде, прочитал схему предохранителей, нашёл два Blower'a и померял их на обрыв. Оба были целы. После того, как вставил обратно - всё заработало. Так что, в случае чего, не очкуйте на бездорожье, а передёрните два предохранителя, как на фото, и не ездите по два часа без печки в минус восемь, как я. 6 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 12 ноября 2018 09.11.2018 в 17:57, Al Amigo сказал: Так что, в случае чего, не очкуйте И опять плохой контакт...(( Похоже, это родовое проклятье нашего икса)). 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серго16 77 Опубликовано: 20 ноября 2018 Занимался на досуге, может поможет кому. http://knigaproavto.ru/shemy/nissan/x-trail/1542-x-trail-t32.html 4 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
R74 1 Опубликовано: 30 ноября 2018 (изменено) 09.11.2018 в 15:57, Al Amigo сказал: Мой маленький вклад в рубрику "Бывает же такое" Спасибо за фото.Завтра буду разбираться.Может и вправду нахрен официалов послать.Там не умнее нашего брата работают)) Изменено 27 февраля 2019 пользователем shturmandim Оверквотинг 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vahal 6 Опубликовано: 13 февраля 2019 (изменено) В салоне авто перестала работать розетка для подключения внешних потребителей. какой предохранитель за это в ответе. Нашел №19, 20А Изменено 13 февраля 2019 пользователем Vahal Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 16 февраля 2019 (изменено) Несколько ссылочек на описание где находятся блоки предохранителей и какой за что отвечает: здесь на все трейлы (T30, T31, T32): https://vsepredohraniteli.ru/nissan/x-trail.html#i-15 здесь как долезть до блоков под капотом: https://vsepredohraniteli.ru/nissan/x-trail.html#i-15 здесь обозначения где за что отвечает: http://xn--80aej2aisf0a0d.xn--p1ai/shemy/nissan/x-trail/1542-x-trail-t32-predohraniteli.html Изменено 16 февраля 2019 пользователем snovekk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
snovekk 21 Опубликовано: 16 февраля 2019 (изменено) Ссылку не ту дал, о том "как долезть" есть на драйве: https://www.drive2.ru/b/454058995804538488/ Теперь, собственно, зачем я туда полез. Перестал открываться багажник: ни с кнопки на багажнике, ни с кнопки в салоне, ни с брелка. По схеме нашел что предохранитель от открывашки находится под капотом в блоке Б (это тот который треугольной формы), номиналом он в 30А, обозначается как J (на двигателях QR). На крышке он обозначен как PBD или Power Back Door, вроде. Посмотрел как туда долезть, не поленился открутить болт от крепления воздуховода, но были проблемы с пистонами: первый вытащил и уронил на защиту ДВС (вытаскивать желания не было, измажешься весь, не лето все-таки), второй очень туго сидел, не смотря на то что вытаскивал спец-отверткой для пистонов, сломался он (шайба сломалась, гвоздик целый). Придется искать такие пистоны, без них немного болтается воздуховод. Вытащил предохранитель, прозвонил - целый, контакты не окислены вроде. Вернул на место - все заработало! Видимо он разболтался и контакта не было. Кстати, предохранитель оказался какой-то нестандартной формы - в виде кубика, как реле, но меньше. Розового цвета он, фото см. ниже. Надо бы закупить такие прозапас, на алиэкспрессе вроде есть. Изменено 16 февраля 2019 пользователем snovekk Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GrishAnya_Minsk 2 Опубликовано: 15 мая 2019 Всем привет. Перестала гореть задняя противотуманки. На приборе лампочка жёлтая горит а в заднем бампере нет. Лампочка целая. Может кто подскажет где предохранитель находится для нее? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 16 мая 2019 12 часов назад, GrishAnya_Minsk сказал: Может кто подскажет Выделенного предохранителя на задний ПТФ у нас нет. Может, эта схема из ESM чем-то поможет: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
