rdvbel
Вырезаем сажевый Dpf, глушим EGR и чипуем в Краснодаре
Спасибо, пошукаю..
  09.09.2019 в 11:30, Borism1 сказал:
У меня сейчас ТРИ актуатора ( на стакане..) лежит. Один новый, второй на котором тысяч 30-40 проехал и еще один разрегулированый до 3,5 бар (мы с ним на 2-х машинах патрубки порвали :smile3:. ).
На первом и втором показатели одинаковые. Вот теперь и весь в раздумьях - шток турбины крутить? или все-таки поробовать на актуаторе...
Привет, можешь проверить или знаешь, на этом клапане ( не подключенном или подключенном)если подуть в одну трубку, воэдух из другой выходить должен?
В сторону турбины нет 100%
Всем привет.
Короче, пришел новый клапан (который на стакане), продувается он в обе стороны , в сторону турбы похуже воздух проходит, но все же проходит, заодно купил датчик давления наддува, поменял. Звук "дырявой воздухоприемной трубы" от клапана пропал, тага в районе 1300-1700 восстановилась, смущает только, почему тяга актуатора на турбине смещается прямо после запуска ДВС, хотя я и не знаю как она должна себя вести. На сканере пока не был, проверить давление наддува в движении при разных оборотах и нагрузке. Такие дела...
 Всем кто откликнулся, спасибо
Изменено пользователем volka161
  18.09.2019 в 12:52, volka161 сказал:
Все так и должно быть.
В дополнение к ранее написаному посту http://x-trail-club.ru/forums/topic/33085-vyrezaem-sazhevyy-dpf-glushim-egr-i-chipuem-v-krasnodare/?do=findComment&comment=896095
В отличие от прошивки от ЛС мотор крутится до 4500 оборотов и в ручном и автоматическом режиме. (от ЛС крутился в ручном "в пике" до 5000.)
И второе - масло кидать перестало на фильтр! Но это предварительно! Пока 1000 км проехал без маслоуловителя. Пока следов нет. Понаблюдаю еще и уточню.
А подхват так же и остался после 3000?
Просто у меня машин прыгает вперёд уже после 1700-1800. Прыгает так, что колеса свистят.
Прошивку оставил ЛС.
  20.10.2019 в 02:11, anathema сказал:
Да.  Я так полагаю ( именно с этого и начались несколько лет назад мои "бодания" с ЛС....). Ошибок так же нет. Мониторю давление наддува, давление в рампе, МАФ.  Форсунки не проверял....беспокоит вторая  - коррекция минус 60-70...по остальным плюс 15-20...
Пока все что вижу - отклонения наддува в сторону увеличения от заложенного и чуть более высокое напряжение на МАФе (у меня их два...меняю - и на втором тоже повышенное). Замена "жужжалки" не помогает.
Турбину (шток) регулировать???
Да. сток тоже заливали....ошибок на стоке так - же нет.
PS... что то сейчас вспомнилось - а у меня снову подхват смешен ближе к 3000 был.
Могу свою прошивку скинуть. Если есть возможность, то зальёшь и попробуешь.
Кстати, измеряли давление после турбины и давление в рейке на стоке и после прошивки. Максимальные значения.
Думал, что мощность повышается наддувом. Фиг вам. Максимальное значение осталось неизменным. В рейке давление чуть подросло.
Подхват на стоке был с 2000, после прошивки 1600-1700. Очень почувствовал увеличение крутящего на низах. Комфортные ехать стало, двигатель очень эластичный.
Изменено пользователем anathema
  21.10.2019 в 08:18, anathema сказал:
В принципе можно попробовать.... аж интересно стало. Могу электронку бросить..
Я на других машинках время от времени катаюсь - совсем по-другому едут.  У Леонида(  Klen34 )эта же самая прошивка что и у меня, так у него аж летит!!  У кума на стоке едет как и моя на прошивке от ЛС.... 23BigManа вообще по-другому едет...на всех подхват на более низких.
Остановился на двух возможных причинах - изначально не настроена турбина (как это ни странно, но дочитался до того, что оказывается и турбину нужно под мотор настраивать.. ) и вторая причина - форсунка на втором цилиндре косячная (но блин, из-за одной форсунки маловероятно - ХЗ..).
Меня в данной ситуации "убивает" то, что стирая коррекцию подачи топлива форсунок машина реально меньше жрет и тише работает! Делать диагностику и ремонт или замену форсунок  - реально не могу сейчас - есть куда 20-ку денег отдать...более насущные проблемы.
Без проблем. Флешка в машине болтается с прошивкой. Смогу отправить на почту через несколько дней. Далеко от дома пока.
Жду адрес в личку.
Форсунки...
Вот у меня три лили мимо. Мастер сказал, что только производительностью насоса спасалось положение. Будь насос похуже, то и заводиться бы перестала.
Однако, после ремонта, динамика не изменилась. Просто перестала глохнуть на низких оборотах под большой нагрузкой.
  21.10.2019 в 12:25, anathema сказал:
кинул в личку
Форсунки...
а у меня динамика хоть прошитая, хоть нет, не сильно отличается. И обороты двигателя начала подхвата не меняются.
Если не поможет, то дело не в прошивке. :ag:
  21.10.2019 в 15:11, anathema сказал:
так я и не грешу на нее. Изначально с ЛС "бодания " были на тему, что машинка как-то плохо едет, а ошибок никаких нет. Рекомендация от ЛС была - вернем сток и диагностируй! т.к. на модифицированых прошивках это не всегда получается. А сток они вернуть мне не смогли!!!!! Ну залил мне Андрей сток! Ошибок нет.
По большому счету постоянно говорил, что есть какая то "фишка" которую я не могу найти...какая то ерунда, которая не диагностируется .
Кто то где то тут на форуме продавал мозг....)) Боря ннадо брать а то после копаний ЛС (герметик вскрытый у тебя) хрен его знает  что они там напаяли...  А у меня быстро ехает от того что рЭзина лысая)))
Или учись эмобилайзер  переписывать...как научится дам свой мозг не надолго).
По существу этот мастер работает индивидуально с новой авто. Скачивает прошивку запускает калибровку (часик возиться или куда то отправляет) я второй раз мимо пролетаю.... приехал а он на рыбалке   ...или  тачка  стоит в работе..
  21.10.2019 в 16:17, Borism1 сказал:
У меня подхват с 1700. Пинок такой, что колёса визжат и до 4500 за секунду двигатель раскручивается.
Шилось через разъём под рулём. Занимало минут десять, не больше.
Иммобилайзер не слетает. Даже показания одометра без обнуления.
Форсунки прописывали.
А чья прошивка? Загрузчик надо купить...  а форсы пропишим.
Всем доброго времени суток.
В Екб кто-нибудь удалял СФ ?
Мастера посоветуйте пожалуйста.
@Денис 119 Прикольный ты. Про спецов в Катьке спрашиваешь у Краснодарских в ветке.
  07.11.2019 в 04:15, Ровермен сказал:
@Денис 119у Краснодарских в ветке.
Не думал что "ветки" по городам делятся.
И кстати, НЕТ города "Катька"! И "Катера" тоже Нет!
Изменено пользователем Денис 119
