Rekpp
СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
1 час назад, mechanic сказал:
Задал в личку вопрос дабы не начинать обсуждение здесь на странице,а в ответ тишина.
NNservice отвечает в личку.
Добрый день. Не всегда есть возможность оперативно ответить/отреагировать на сообщение. Сейчас прочитаю письмо.
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Ниссан Х-Трейл.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл Т31 2.5л 2008г.в., пробег - 224000 км.
Модель вариатора: JF011E.
Причина обращения: автомобиль практически без движения.
Результат компьютерной диагностики, ошибки: P0715, P0720, P0725, P0826, P1723, P0868.
В поддоне огромное количество металла. Как выяснилось при разборе трансмиссии - разорвало конус.
Итак, смотрите наше видео - Разорвало ведущий конус вариатора Ниссан Х-Трейл JF011E - ЗДЕСЬ.
- Кроме разрыва ведущего конуса, так же имеются задиры на рабочей поверхности ведомого и ведущего конусах. Конуса меняем на б/у, вместо шариков для конусов будут установлены ролики.
- Пострадал и ремень вариатора.
- Задиры на клапане масляного насоса. Сам насос можно спасти - ремонтируем его.
- Износ вилки степ мотора.
- Гидроблок - под замену.
- Гидротрансформатор - в ремонт.
- Так же требуется замена подшипников и втулок вариатора.
Работа:
- Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка вариатора на автомобиль.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Ремонт масляного насоса.
- Промывка системы охлаждения.
- Мойка корпуса CVT.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора грубой очистки, фильтр тонкой очистки, трансмиссионная жидкость NS-2, комплект конусов б/у, ремень вариатора, комплект втулок вариатора, гидроблок б/у, стартовый пакет фрикционных дисков, комплект роликов для конусов, подшипник ведущего вала со стороны крышки, подшипник дифференциала, подшипник входного вала.
Итоговая стоимость - 127800 руб. Гарантия - 12 месяцев, без ограничения пробега!
@Rekpp Алексей, причина разрыва конуса  - клин из за разбитых шариков ?
На фото и на видео видно, что он перекошен здорово.
16 часов назад, Rekpp сказал:
Можно по подробнее
07.05.2020 в 20:12, Игорь55 сказал:
Да, сначала разбиваются шарики, затем посадочное место в конусе и  в итоге это может привести к таким последствиям.
08.05.2020 в 11:59, FOX сказал:
Можно по подробнее
Изначально с завода стоят шарики. Из-за маленькой площади соприкосновения на шарики очень большая нагрузка. От этого и  происходит разрушение. Установка роликов вместо шариков решает эту проблему.
@RekppВ  JF016, те же грабли  ?
4 часа назад, Rekpp сказал:
Это я понял. Удивляет что возможно установить ролики вместо шариков.
И жаль что раньше не устанавливали.
11.05.2020 в 18:46, Игорь55 сказал:
В 016 с завода ролики уже стоят)
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт вариатора Ниссан Мурано Z50.
Автомобиль: Ниссан Мурано Z50, 2006г.в., пробег - 240754 км.
Модель вариатора: JF010E (RE0F09А).
Результат компьютерной диагностики: ошибки - P0868, P0746, P1700, P1564, P1715, P0725, P0715, P0744.
В коробке много металлической стружки. Конуса и ремень имеют задиры, требуется замена. При сборке вариатора установим ролики для конусов. Гидроблок работал на большом количестве металла, золотник с трудом двигается, гидроблок будем ремонтировать. Масляный насос так же требует ремонта, клапан и посадочное место изношены. Изношен подшипник на дифференциале.
Подробно о неисправностях данного вариатора - JF010E (RE0F09А) смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Мойка системы охлаждения.
- Ремонт гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основой, фильтр тонкой очистки, комплект конусов б/у, ремень вариатора, комплект втулок вариатора, трансмиссионная жидкость NS-2, шестерня привода масляного насоса, подшипник дифференциала, подшипник ведомого конуса со стороны крышки, подшипник промежуточной шестерни, комплект роликов для конусов.
Итоговая стоимость - 124568 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Хендай Санта Фе.
Автомобиль: Хендай Санта Фе, 2002г.в., пробег - 120000 км.
Модель АКПП: F4A51.
Причина обращения: автомобиль без движения.
Коробку до нас уже ремонтировали в другом техцентре.
Подробнее о всех неисправностях АКПП F4A51 и почему Хендай Санта Фе без движения — смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Разбор и чистка гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость ATF SP-III, комплект втулок АКПП, стальной диск, диск опорный, комплект фрикционных дисков, подшипник дифференциала, подшипник вала привода АКПП, масляный насос б/у, корончатая шестерня, планетарный ряд передний б/у, барабан сцепления б/у.
Итоговая стоимость - 125830 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега.
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Тойота Рав4.
Автомобиль: Тойота Рав4, 2005г.в.
Модель АКПП: U241E.
Причина обращения: автомобиль без движения, в АКПП попал антифриз.
Внимание! Если в трансмиссию попадает антифриз, то НИКАКИЕ промывки не помогут, не выкидывайте деньги на ветер на многочисленные промывки, поможет только разбор коробки!
Последствия попадания антифриза в АКПП смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, сбор, установка АКПП на автомобиль.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, трансмиссионная жидкость Toyota T-IV, комплект фрикционных дисков, комплект втулок АКПП, комплект поршней, диск опорный, барабан сцепления б/у, планетарный ряд передний б/у, ступица АКПП С.
Итоговая стоимость - 111116 руб. Гарантия - 6 месяцев, без ограничения пробега!
Здравствуйте. А какое масло порекомендуете в Акпп Ауди q7 12г. КПП айсин 8 ступеней.
@александр 1982 , здравствуйте!
Рекомендуем Toyota WS.
Приветствую!
Спешу сообщить хорошую новость!
С 01.06.2020г. мы берем в ремонт DSG DL501 (0B5).
- Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
- Бесплатная эвакуация автомобиля из любой точки Москвы и МО к нам на кап.ремонт.
- Присутствие при дефектовке коробки или предоставление фото/видео отчета.
Для каких автомобилей актуальна данная новость:
Ауди А4 (2007-16г.в.), Ауди А5 (2008-18г.в.), Ауди А6 (2011-18г.в.), Ауди А7 (2010-17г.в.), Ауди Q5 (2008-18г.в.), Порше Макан (2014-18г.в.), Фольксваген Фидеон (2016-18г.в.).
Запись на диагностику / ремонт по тел. +7(903)001-30-99, +7(495)795-16-69
Мы в Инстаграм — www.instagram.com/rekpp.ru
www.rekpp.ru
‎05‎.‎06‎.‎2020 в 15:55, Rekpp сказал:
Ух, даже не знал про такой)))
8 часов назад, Док85 сказал:
Может Фаэтон. Хотел фото Фидеона найти ( я не знаток дойчеавтопрома ). Не нашёл.
@Pzm76 Дима, Фидеон для Китая вместо Фаэтона. Сам только сегодня это узнал...
Приветствую!
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл 2.5л, 2008г.в., пробег - 148000км.
Причина обращения: автомобиль не едет ни вперед, ни назад. Ошибка P0746.
Как выяснилось позднее - оборвало ремень вариатора. Ремень был 47-й.
Более подробно о всех неисправностях вариатора JF011E смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Работа:
Запчасти: комплект прокладок и сальников, трансмиссионная жидкость NS-2, фильтр вариатора основой, фильтр тонкой очистки, комплект конусов б/у, ремень вариатора, подшипник дифференциала левый, комплект роликов для конусов, комплект втулок вариатора, комплект фрикционных дисков, гидроблок б/у.
Итоговая стоимость - 117700 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
Приветствую!
Делимся новым отчетом - ремонт АКПП Форд Куга.
Автомобиль: Форд Куга, 2016г.в., пробег — 90000 км.
Модель АКПП: 6F35
Причина обращения: На холодную машина едет, как только прогревается до 75 градусов — гул насоса, и Ford Kuga перестает ехать.
Подробнее о причинах неисправности АКПП 6F35 Форд Куга - смотрите на нашем видео - ЗДЕСЬ.
Ремонт корпуса — фото "До" и "После".
- Корпус "до" ремонта.
- Корпус после ремонта.
Работа:
- Снятие АКПП, разбор, дефектовка, установка АКПП на астоомбиль.
- Ремонт корпуса.
- Ремонт блока соленоидов.
- Промывка системы охлаждения АКПП.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, масляный насос, корончатая шестерня, трансмиссионная жидкость, комплект втулок АКПП, комплект фрикционных дисков, стальной диск 2-6, подшипник вала привода АКПП, стальной диск 3-5-rev.
Итоговая стоимость - 132774 руб. Гарантия 12 месяцев, без ограничения пробега!
