Rekpp
СпецСервис «REKPP» - ремонт АКПП и вариаторов в Москве -10%
24.04.2019 в 11:25, dvarfolomeev сказал:
@Rekpp Добрый день! Скажите, сколько будет стоить частичная и полная замена масла в вариаторе Xtrail 2014 год? и как к вам записаться?
Добрый день, цены на замену масла с описание процедуры можно посмотреть в этой ветке . Аппаратную замену не делаем. Запись по телефону +7(903)001-30-99 .
Уважаемые одноклубники!
Режим работы нашего техцентра на майские:
1, 2 мая - не работаем.
3, 4, 6, 7, 8 мая - работаем.
9, 10 мая - не работаем.
Далее в штатном режиме.
P.S. Алексей с сегодняшнего дня в отпуске, по всем вопросам можно обращаться к Михаилу тел. +7(495)795-16-69, +7(903)001-30-99.
Приветствую!
Делимся новым отчетом.
Автомобиль: Инфинити FX35, 2007 г.в., пробег - 212020.
Причина обращения: аварийный режим АКПП, ошибка P1757.
- На фото обведен герметик, блок уже кем-то ранее вскрывался, сделано не лучшим образом…
Работа:
- Снятие и установка ЭБУ АКПП.
- Диагностика ЭБУ и соленоидов.
- Ремонт ЭБУ АКПП.
Запчасти/расходники: трансмиссионная жидкость, фильтр АКПП, прокладка поддона, расходные материалы.
Итоговая стоимость — 22580 руб.
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту АКПП.
Автомобиль: Мицубиси Аутлендер, 2007 г.в., заявленный пробег — 124500 км.
Модель АКПП: JF613
Причина обращения: автовладелец к нам привез уже снятую АКПП. Со слов автовладельца — вытекло масло, эксплуатировался автомобиль до полной остановки.
Разбор АКПП. Масло вытекло и коробка сгорела.
- На магнитах металл.
- Датчик оборотов оплавился.
- Блок сгорел. Фрикционы не вытаскиваются, так как "сварились". На фото так же видны поломанные зубья.
- Планетарка и Хаб под замену.
- Еще горелый пакет.
- Подшипники под замену.
- Поверхность обоймы в раковинах.
- Насос не спасти, необходимо менять.
- Остальные пакеты так же сгорели.
- Гидроблок разбирать и чистить.
Работа:
- Разбор, дефектовка, сбор АКПП.
- Ремонт гидротрансформатора.
- Разбор и чистка гидроблока.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр АКПП, подшипник дифференциала, подшипник дифференциала левый, датчик вх., комплект фрикционных дисков, масляный насос, стальные диски, планетарный ряд передний, солнечная шестерня, барабан сцепления, поршень обрезиненный, диск опорный.
Итоговая стоимость - 98900 руб. Гарантия -12 месяцев, без ограничения пробега!
Приветствую!
Делимся новым отчетом по ремонту CVT. Вариатор был отремонтирован в январе 2019 г.
Автомобиль: Ниссан Х-Трейл, 2011 г.в., пробег 211082 км.
Модель вариатора: JF011E.
Причина обращения: Автомобиль к нам прибыл на эвакуаторе. Машина без движения.
- Металл в поддоне.
- Ремень вариатора. Одна из стальных ламель лопнула. Ее куски в поддоне (на предыдущем фото).
На фото видно как "выдвинута" эта ламень.
- Пострадал ведомый конус. А ведущий конус — разорвало.
- Пострадала и крышка поршня.
- Первая причина такой "мясорубки" — шарики. Вначале они разлетелись, а потом уже по цепной реакции. На фото видны остатки от шариков.
- Хаб подбило.
- Клапан насоса в задирах.
- Большой износ в теле гидроблока. Задиры от металла. Зависший золотник. Пробег на автомобиле более 200 тыс км, на таком пробеге износ гидроблока уже является критичным. По согласованию с автовладельцем, гидроблок меняем.
Работа:
- Снятие вариатора, разбор, дефектовка, сбор, установка на автомобиль.
- Ремонт масляного насоса.
Запчасти: комплект прокладок и сальников, фильтр вариатора основной, фильтр теплообменника вариатора, комплект конусов, ремень вариатора, стартовый пакет фрикционных дисков, комплект подшипников, гидроблок б/У, трансмиссионная жидкость.
Итоговая стоимость ремонта — 129660 руб. Гарантия — 6 месяцев. Напоминаю, что с середины февраля 2019г., гарантия на ремонт вариатора в нашем техцентре составляет 12 месяцев!
1 час назад, Rekpp сказал:
А где ремонтировался вариатор? И что в нем тогда меняли? Что то круто он сейчас посыпался....
4 часа назад, apple911 сказал:
Мы ремонтировали в январе. Фотоотчет нами сделан в январе месяце, а разместили на форуме его только сейчас.
Только что, Rekpp сказал:
Что то я тупанул.... Подумал,что это второй ремонт в этом году...
@apple911 Леонид, мне тоже так показалось... хотел задать вопрос, но Вы меня опередили.
@Rekpp Алексей, вот на это фото посмотрев, мысль о том, что NSка никогда не менялась, имеет право на жизнь ?
@Rekpp здравствуйте! Что это за стуки/рокот? Если встречались с таким и знаете точно, подскажите пожалуйста. Спасибо!
ВОТ описание на словах.
18.05.2019 в 14:42, Игорь55 сказал:
Уже сейчас и не вспомню по поводу обслуживания данного авто.
18.05.2019 в 15:28, Pzm76 сказал:
Добрый день!
Удаленно, к сожалению, очень сложно ставить 100% диагноз. Именно поэтому мы ввели бесплатную диагностику.
По вашему описанию - можно предположить много вариантов: подшипник промежуточной шестерни, подшипник конуса, шарики в конусах, ремень.
Покатайтесь с компьютером, посмотрите показания давления.
12 минут назад, Rekpp сказал:
По давлениям нареканий нет. Благодарю за информацию. Наверное, всё таки, без вскрытия точно ничего не выяснить?
@Pzm76 , специалистов в Вашем регионе нет, которые могут поднять на подъемник и детально прослушать? Тогда бы круг предположений по звуку однозначно сузился.
Исключили привода и раздатку? Хотя с раздаткой практически никогда ничего не случается...
@Rekpp спецов нет. (( только перебрать могут. Не вникая в подробности. Возможно, если разберут, то что то и найдут, но не факт, как говорят. А платить придётся.
http://x-trail-club.ru/forums/topic/36037-pomozhite-variator/?do=findComment&comment=882286
Левый привод новый, правый перебран, осмотрен, без нареканий. По раздатке 100% уверенности нет, но из неё нет стуков. Слушал стетоскопом. И Вы пишите, что с ней редко что то случается. После 10 кмч всё идеально. Зимой тоже. Только при температуре вариатора 60-65°+. Ещё из возможно как то связанного, степ мотор не опускает показания ниже 18/18. Ошибок нет и не было за 2года и 30тыс км. Не прогрессирует.
@Pzm76 ,  что степ мотор не опускается ниже 18 это плохо (клинит), но от этого не будет такого эффекта.
Дефект носит механический характер. Так что гадать можно много, но суть одна - снимать и разбирать. Вопрос только в том, что смогут спецы в Вашем регионе разобраться или нет?!  ((
Приветствую!
Автомобиль: Форд Эксплорер 2008 г.в.
Модель АКПП: 5R55S
Причина обращения: После замены масла и фильтра АКПП машина начала плохо ехать, пробуксовки. Автовладелец приехал к нам на капитальный ремонт коробки.
Подробности смотрите на видео, вот ссылка.
По результатам диагностики — дефект фильтра.
Итог: поставили оригинальный фильтр, новую прокладку, залили масло. Автомобиль поехал.
- Виновник неисправности на фото.
Добрый день, подскажите пожалуйста кто-нибудь!!! Совсем недавно, с наступлением летней погоды появилась такая проблема: начали плавать обороты при плавном движении с равномерной скоростью по трассе и по городу, особенно на круизе, подскакивают от 500 до тысячи и тут же встают обратно. Диагностика по электрике проблем не выявила, посоветовали промыть радиаторы. Может у кого была такая проблема и что делать?
16.11.2009 в 15:50, V6-24 сказал:
10.5. Дубль существующей темы, а также сознательное дублирование темы или сообщения в одном или разных разделах форума влечет:
удаление дублей темы или сообщения с предупреждением и/или увеличением рейтинга на 1 балл, либо без таковых.
все обсуждения в созданной теме http://x-trail-club.ru/forums/topic/36824-help/
Изменено пользователем Lau
предупреждение
Был в пятницу на замене масла в варике и диагностике "троения" на малых оборотах - ребятам из Rekpp больше спасибо, все круто!
ПС: вопрос - после замены жидкости в варике, машина на скорости после отпускания газа стала "катиться" лучше - раньше ощутимо с отрицательным ускорением "клевала носом", сейчас кааатится :))) Это нормально, так и должно быть со свежей жидкостью-фильтрами?
