Вован 2 0 Опубликовано: 27 сентября 2021 Мужики всем привет!!! Подскажите пожалуйста где находится предохранитель задней левой фары? Поворотник работает на этой фаре и всё. Может кто знает! Правый руль. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 27 сентября 2021 1 час назад, Вован 2 сказал: Подскажите пожалуйста где находится предохранитель задней левой фары? У задних габаритов нет предохранителя. Вместо него полевой транзистор, впаянный на плату в блоке предохранителей под капотом. Этот транзистор один на правый и левый габарит. Скорее всего неконтакт и перегорела лампа. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован 2 0 Опубликовано: 28 сентября 2021 Лампу заменил безрезультатно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован 2 0 Опубликовано: 28 сентября 2021 Тут видите какая причина почему это произошло, стал колхозить доп огни и видать замкнул и низнаю что делать в этой фаре сигнал поворота только работает и всё. Может подскажите где смотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 28 сентября 2021 @Вован 2 подсветка номерного знака горит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован 2 0 Опубликовано: 28 сентября 2021 Да Тут видите какая причина почему это произошло, стал колхозить доп огни и видать замкнул и низнаю что делать в этой фаре сигнал поворота только работает и всё. Может подскажите где смотреть? Да горит Да подсветка горит. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 28 сентября 2021 27 минут назад, Вован 2 сказал: Да подсветка горит. В схеме на дорестайл, подсветка номера подключена параллельно с левым заднем габаритом. То есть, питание у них общее. Возможно проблема в проводке и/или разъемах, цоколях. А это по интернету не лечится. )) ИМХО, нужен "живой" автоэлектрик. На всякий пожарный проверьте ВСЕ предохранители в салоне и под капотом. Японцы они такие... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вован 2 0 Опубликовано: 28 сентября 2021 Спасибо буду смотреть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitson 2 Опубликовано: 25 января 2022 Я вот тут проштудировал тему про зеркала, но так и не нашел ответа по своей проблеме. У меня перестали скдладыватся оба зеркала на Т - 32. Моторчики, если на каждое свой, молчат.В ручную не получается, как будто заклинены, обогрев и регулировка углов работает.Кстати когда замерзают после мойки зимой, нажимая на кнопку складывания и помогая рукой , они складываются. А тут что-то совсем мертвяк. Может знает кто в чём дело может быть? Что-то там про кнопку писали вроде, или что -то серьёзнее? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iGunia 274 Опубликовано: 25 января 2022 1 час назад, Vitson сказал: Может знает кто в чём дело может быть? Пердохранители проверяли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vitson 2 Опубликовано: 25 января 2022 Слева под рулём смотрел там на обогрев зеркал только предохранители.А ещё какие -то есть на складывание? 13 минут назад, iGunia сказал: Пердохранители проверяли? Слева под рулём смотрел там на обогрев зеркал только предохранители.А ещё какие -то есть на складывание? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanov 0 Опубликовано: 27 января 2022 Ребята, подскажите пожалуйста. Купил неоновую подсветку на приборную панель в салоне. Никак не могу найти +12 вольт при включении габаритов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 27 января 2022 23 минуты назад, Ivanov сказал: Никак не могу найти +12 вольт при включении габаритов Габариты и головной свет включаются IPDM (под капотом) командами по КАН-шине от BCM (в салоне). Предохранителей у наружного света тоже нет. Вместо них полевые транзисторы плате IPDM.(( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanov 0 Опубликовано: 27 января 2022 Получается, что ничего нельзя придумать, чтобы загоралась вместе с габаритами? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 27 января 2022 3 минуты назад, Ivanov сказал: Получается, что ничего нельзя придумать, чтобы загоралась вместе с габаритами? Наверное можно. Были-б знания, умение и желание.)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deen 0 Опубликовано: 30 января 2022 Подскажите, может кто сталкивался, пропала подсветка кнопок ГУ с навигацией при включении света. По схеме понял что +12В должно приходить на 9 пин магнитолы. Провод обозначен как "к системе освещения". Вопрос откуда (из какого блока) должны поступать эти 12В? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 30 января 2022 (изменено) 30 минут назад, Deen сказал: Вопрос откуда (из какого блока) должны поступать эти 12В? Вот отсюда. Предохранитель №26 5A в салоне Изменено 30 января 2022 пользователем Konstantin_ 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deen 0 Опубликовано: 31 января 2022 @Konstantin_ Благодарю, теперь все сошлось, в соседней теме задавал вопрос по неработающие задней левый габарит, подсветку номера и корректор, видимо вся эта цепь вместе с магнитолой висит на 1 полевом транзисторе. Сделал диагностику блока ipdm висит ошибка B20d4 - не сбрасывается. Лампы с заднего габарита и подсветке номера скидывал, вытаскивал 26 предохранитель, без толку ошибка не сбрасывается. Еще есть мысль отключить провод идущий от блока ipdm на эту цепь, если ошибка не сбросится то точно транзистор накрылся. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 31 января 2022 2 часа назад, Deen сказал: транзистор накрылся С вероятностью 99% (( Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Konstantin_ 354 Опубликовано: 31 января 2022 (изменено) 6 часов назад, Deen сказал: ошибка B20d4 Попробуйте отсоединить "фишки" у задних левых габаритов (крыло и дверь) и подсветки номера. Возможно, что где то там замыкание на массу. Что, собственно, эта ошибка и означает. Изменено 31 января 2022 пользователем Konstantin_ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
