voldema-rus 559 Опубликовано: 4 августа 2016 Обнаружил, что в личной переписке не вставляются картинки. Давайте, будем тут что ли размещать. Итак, схема внутреннего освещения (часть). Обозначена лампа подсветки багажника и отвечающий за нее предохранитель. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lau 6225 Опубликовано: 4 августа 2016 Обнаружил, что в личной переписке не вставляются картинки. Владимир, в личной переписке картинки и фото можно прикрепить, используя 2 и 3 способы, описанные по ссылке http://x-trail-club.ru/topic/28188-kak-zagruzit-fotografii-na-forum/ 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alex Puff 3961 Опубликовано: 4 августа 2016 Сервисмануала не достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voldema-rus 559 Опубликовано: 5 августа 2016 картинки и фото можно прикрепить, используя 2 и 3 способы Почему-то когда очень надо отправить и быстро, то ссылочный способ забывается )). Поставил себе зарубку. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail7070 1 Опубликовано: 14 апреля 2020 Здравствуйте, вопрос генералу X-trail-ов ,не получается создать тему,подскажите где поискать схемы и распиновки эбу? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 14 апреля 2020 2 часа назад, Mihail7070 сказал: Здравствуйте, вопрос генералу X-trail-ов ,не получается создать тему,подскажите где поискать схемы и распиновки эбу? https://yadi.sk/d/QvT81c_MpXZ3A 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail7070 1 Опубликовано: 15 апреля 2020 Спасибо,очень оперативно,сейчас вот рассматриваю файлы ,ну очень много информации,а может подскажите ,у меня проблема с дроссельной заслонкой,ошибок вообще нет,консолом 3+ проверяли,педалька работает,саслонка тоже все нормально ,пробовали обучать не получается,стоит как вкопанная,у кого есть масли,подскажите,вот хотел найти распиновку эбу,может какого питания нету проводку от педальки до эбу и от заслонки до эбу путём тыкания нашёл прозвонил все нормально,подскажите куда дальше копать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 15 апреля 2020 @Mihail7070 Обучение не происходит потому, что какой-то параметр, датчик находится не в диапазоне. Для начала надо продиагностировать первичные датчики - ДМРВ, ОЖ, . Какие у тебя есть средства диагностики? Есть программы, которыми можно смотреть дроссельную заслонку, но она глючит очень редко.Какие у тебя холостые?Подключи хотя бы гаджет+ CVTZ50. Без цифр и графиков трудно что-то подсказать. @Mihail7070 в профиле укажи двигатель и год выпуска. Трудно понять что лечим. 1 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 15 апреля 2020 На 2.5 самообучающаяся, если что. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail7070 1 Опубликовано: 16 апреля 2020 У дилера делал диагностику консолом (ни где не могли подключиться к мозгам толком)было много ошибок, потом осталось 3 ошибки пустяковые,но вот непонравилось напряжение батареи 0 вольт,а по факту нормальные 14 выдаёт на заведённом двигателе,проводку от генератора до мозгов прозвонили все нормально,питание на драйвер управления заслонкой есть 12вольт и на второй драйвер есть питание(только не понял для чего идёт второй драйвер.обозначения пинов мозга с английского перевел буду дальше прозванивать.Скажите мне дилерский диагност предложил залить (как он сказал восстановить )заводскую прошивку по вин.Стоит-ли это делать авто то заводится работает только заслонка не работает?после не большой аварии Прошивка могла бы слететь? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 16 апреля 2020 20 минут назад, Mihail7070 сказал: после не большой аварии Прошивка могла бы слететь? А состояние ДЗ только по электроцепям смотрели? Саму заслонку визуально смотрели? Может от аварии подлетело чего и заклинило. Если такое возможно, то проверить заслонку при снятом коллекторе подачи воздуха, реагирует на педаль газа или нет. Может дергается и заедает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 16 апреля 2020 @Mihail7070 где-то на просторах интернета попадалась информация о перепрошивке аварийной машины. Может быть есть смысл. Еще у тебя IGN TIMING (УОЗ) в минусе- -15. Если это на ХХ, то это очень не правильно. 6 минут назад, AlexRoz сказал: Может дергается и заедает. А в движении ощущается ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail7070 1 Опубликовано: 16 апреля 2020 7 часов назад, AlexRoz сказал: А состояние ДЗ только по электроцепям смотрели? Саму заслонку визуально смотрели? Может от аварии подлетело чего и заклинило. Если такое возможно, то проверить заслонку при снятом коллекторе подачи воздуха, реагирует на педаль газа или нет. Может дергается и заедает. Заслонку проверяли,резисторы моторчик всеработает,никак не хочет работать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail7070 1 Опубликовано: 16 апреля 2020 7 часов назад, Andrey_66 сказал: @Mihail7070 где-то на просторах интернета попадалась информация о перепрошивке аварийной машины. Может быть есть смысл. Еще у тебя IGN TIMING (УОЗ) в минусе- -15. Если это на ХХ, то это очень не правильно. А в движении ощущается ? @Andrey_66 -15 диагносту тоже не понравилось,говорит может из за того что заслонка неработает.Авот почему мозги показывают 0вольт аккумулятор ,не знает.Может стоит мозги перепрошить,может кто сталкивался Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail7070 1 Опубликовано: 16 апреля 2020 @Andrey_66 в движении едет вяло 20-40км/ч обороты не набирает 1500-2000,заслонка не открывается и бензин просто льёт в цилиндры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21127 Опубликовано: 16 апреля 2020 @Mihail7070 по вольтажу батареи.. Фишка на минусовой клемме есть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 16 апреля 2020 @Mihail7070 в Т32 почти все завязано на САN - шину. Может где-то глюк по шине? Надо почитать как можно проверить дроссель. 8 часов назад, AlexRoz сказал: Если такое возможно, то проверить заслонку при снятом коллекторе подачи воздуха, реагирует на педаль газа или нет. Может дергается и заедает. Вот и @AlexRoz советует проделать такую процедуру. Там в мануале должно быть написано как ее проверить.У нас на Т-31 при включении зажигания можно проверит дроссель. Наверно и на Т-32 должно так работать. 44 минуты назад, Mihail7070 сказал: в движении едет вяло 20-40км/ч обороты не набирает 1500-2000 может она в аварийном режиме? Где-то слышал, что с аварийками надо произвести "танец с бубном" для возвращения в исходое состояние. У меня у знакомого на "Добло" после аварии надо было включить предохранитель, который автоматически срабатывает при ударе. Надо мануал изучать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 16 апреля 2020 @Mihail7070 может из-за ошибок которые вы не убрали машина из аварийного режима не выходит. Расскажи историю машины. Она у тебя нормально работала? Или ты купил после ДТП? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail7070 1 Опубликовано: 16 апреля 2020 @Pzm76 2 часа назад, Pzm76 сказал: @Mihail7070 по вольтажу батареи.. Фишка на минусовой клемме есть? Да фишка есть вроде как на4провода,дилерский диагност говорит что нулевой вольтаж не из за этого 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mihail7070 1 Опубликовано: 16 апреля 2020 1 час назад, Andrey_66 сказал: @Mihail7070 в Т32 почти все завязано на САN - шину. Может где-то глюк по шине? Надо почитать как можно проверить дроссель. Вот и @AlexRoz советует проделать такую процедуру. Там в мануале должно быть написано как ее проверить.У нас на Т-31 при включении зажигания можно проверит дроссель. Наверно и на Т-32 должно так работать. может она в аварийном режиме? Где-то слышал, что с аварийками надо произвести "танец с бубном" для возвращения в исходое состояние. У меня у знакомого на "Добло" после аварии надо было включить предохранитель, который автоматически срабатывает при ударе. Надо мануал изучать. Заслонку проверял и при включении зажигания и пробовал обучить,а она даже не дернется.про аварийный режим дилерский диагност говорит навряд-ли ошибок то нет.а вот глюк по CAN-шине может быть,только как это проверить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
