Donhello 61 Опубликовано: 2 декабря 2020 12 часов назад, Лев82 сказал: У меня новая, скрипы при езде около водительской двери, не понимаю где, как будто между стеклом и обшивкой так же было с нуля-само прошло. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений1974 64 Опубликовано: 2 декабря 2020 14 часов назад, Лев82 сказал: как будто между стеклом и обшивкой Если стеклом водительской двери то, попробуйте отрегулировать скобу замка двери. Я чуть 1 мм утопил внутрь и скрип пропал. На форуме описывали это. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж1704 0 Опубликовано: 2 декабря 2020 У меня скрипит приборная панель. Нажмёшь на спидометр, перестаёт. Зависит от температуры в салоне. Как победить пока не нашёл. Пробег около 10 т.км Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Лев82 0 Опубликовано: 3 декабря 2020 Всем спасибо за советы. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
кадет71 3 Опубликовано: 21 декабря 2020 А кому известен грохоток из бардачка? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евгений1974 64 Опубликовано: 10 января 2021 (изменено) Всем привет. Все лето боролся со скрипом водительской двери и благодаря форумчанам и земляку победил сие неудобство. И вот настала зима с морозами заскрипело в кузове что то ,в районе водительской стороны торпедо ,в кузове ,то ли под капотом. Что может быть? На улице мороз и скрип при проезде неровностей. Торпедо поджимал не помогает. А подвеска скрипит уже месяц , все руки не дойдут к дилеру обратится. Изменено 10 января 2021 пользователем Евгений1974 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 978 Опубликовано: 10 января 2021 Мой опыт - бороться со скрипами кузова и в особенности салонного пластика в мороз бесполезно. 4 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ocean 116 Опубликовано: 12 января 2021 10.01.2021 в 16:10, Евгений1974 сказал: районе водительской стороны торпедо Попробуйте сначала на обычной тряпке, может тоже самое что и у меня. Обнаружил на пробеге 100 км, уже 120 тыс и тишина. Скрипело между дверью и торпедо. Я там наклеил войлок из которого делают наклейки для ножек стульев, чтобы не царапали пол. Полоски 10 на 3 см хватило наклеить на крышку предохранителей. Поездил неделю с тряпкой в этом месте и понял, что проблема локализована. После наклеил войлок. Пробуйте. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1747 Опубликовано: 12 января 2021 10.01.2021 в 17:12, ТЭН сказал: в мороз бесполезно Вполне здравая мысль. А что делать если данные звуки слышны только в мороз, а в другое время всё нормально. Можно конечно забить на эти звуки, если они присутствуют только в мороз, а если у человека тонкая психика и его они жутко раздражают. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19630 Опубликовано: 12 января 2021 11 минут назад, dsv69 сказал: а если у человека тонкая психика и его они жутко раздражают. Трамвай, метро, маршрутка. Там плевать, что где брянчит. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 1747 Опубликовано: 12 января 2021 3 минуты назад, Pzm76 сказал: Трамвай, метро, маршрутка Ну это слишком радикально, тем более что причина звука не исчезнет. Думаю самое оптимальное это забить или уж как в поговорке: "Бороться - искать, найти и не сдаваться." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19630 Опубликовано: 12 января 2021 1 минуту назад, dsv69 сказал: забить А то на поиски можно потратить много времени и ещё больше нервов, а так как 20 минут назад, dsv69 сказал: тонкая психика Лишний удар по ней, неприемлем. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
131410 4 Опубликовано: 9 мая 2021 (изменено) 31.10.2020 в 15:47, 131410 сказал: ... Показать содержимое Работы ведутся - отпишусь, если смогу победить.. И снова - доброго времени суток, многоуважаемый Олл! Сам отвечаю на свой пост. Скрип около спидометра-тахометра вылечили. Над прозрачным пластиком этих указателей есть черная рамка-"очки". Внизу рамки присоеденен чехол - тряпка дермантин, что вторым краем идёт на рулевую колонку. Нужно снять эту рамку и "доработать напильником".. Всё на защелках. Нужна только пластиковая "ковырялка" для разбора панелей авто. Больше просто выдёргиватся руками.. Слева на торпедо откидываем крышку лючка предохранителей вроде (эта крышка видна, когда откроете водительскую дверь). Потом там же на торпедо слева откидываем дефлектор вентиляции и панель снизу от него. Получатся у вас слева от руля пластик весь отброшен. Справа от руля нужно только потянуть на себя панельку с кнопкой запуска двигателя. Откидываем эту панель. Висит на проводах кнопки. Опускаем руль. Важно - прозрачный пластик над приборами очень нежный к царапинам. Мне не повезло. Ковырялкой чуть оттягиваем рамку от козырька. И вынимаем рамку на себя. Доработки. Внизу чуть подрезали "дерматиновую" тряпку чехол чтоб она не налегала на такие ленты черные. Ленты там проклеены для прилегания. Но это сделали увидев что ткань просто завернулась на места для прилегания. Самое главное - верхняя кромка рамки-очков. Просто офисным ножом сняли вдоль рамки 1-1.5 мм пластика. Теперь верхний край рамки не пилит прозрачный пластик - нет контакта, нет звука. Своих фото не сделал.. Ммм.. Зачем было писать инструкцию если вот на 01:30 Только на видео у него уже все панели сняты с защелок и легко снимаются. Скрытый текст Всем удачи!! Изменено 9 мая 2021 пользователем 131410 1 3 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikSer 24 Опубликовано: 19 мая 2021 Скрипит задняя правая дверь когда по кочкам едешь. Пробовал смазывать резинки силиконовой смазкой, не помогает. Замок тоже смазан. Подскажите методы борьбы с такой болячкой? Может кто уже боролся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 19630 Опубликовано: 19 мая 2021 @NikSer а точно она? Может в том районе? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikSer 24 Опубликовано: 19 мая 2021 17 минут назад, Pzm76 сказал: @NikSer а точно она? Может в том районе? Специально сидел слушал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДрайверНиссан 499 Опубликовано: 19 мая 2021 @NikSer Именно скрипит? Или может подбрякивает? У меня именно подбрякивала. Жгут электропроводки раскрепился и давал звук на кочках. Решилось снятием дверной карты и проклейкой+битопласт. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikSer 24 Опубликовано: 19 мая 2021 49 минут назад, ДрайверНиссан сказал: @NikSer Именно скрипит? Или может подбрякивает? У меня именно подбрякивала. Жгут электропроводки раскрепился и давал звук на кочках. Решилось снятием дверной карты и проклейкой+битопласт. Скорее наверное подбрякивание или постукивание. Я сначала думал что постукивает пряжка ремня безопасности. Но оказалось что дверь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДрайверНиссан 499 Опубликовано: 19 мая 2021 4 минуты назад, NikSer сказал: Скорее наверное подбрякивание или постукивание. Я сначала думал что постукивает пряжка ремня безопасности. Но оказалось что дверь. Дверь. Я сына посадил на заднее сиденье и он детской ладошкой дверь поджал пониже стекла. Так определил, что это дверь) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NikSer 24 Опубликовано: 19 мая 2021 2 часа назад, ДрайверНиссан сказал: Дверь. Я сына посадил на заднее сиденье и он детской ладошкой дверь поджал пониже стекла. Так определил, что это дверь) Нашли способ как устранить проблему? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
