Артем Д 0 Опубликовано: 14 февраля 2020 @IVANko43 скрипят накладки на лобовом стекле снаружи слева и справа. подклеишь под них тонкий кусочек тонировочной пленки и все пройдет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем Д 0 Опубликовано: 14 февраля 2020 @IVANko43 под той самой накладкой у стекла которую вы снимали, рядом с датчиком освещения находится специальный болт. Если болт выкрутить и подложить под него медную шайбу толщиной 1.5 мм панель зафиксируется. Японцы скорее всего оставили тепловой зазор для компенсации удлинения панели торпедо, панель не жесткая-каркаса нет, если зажать через шайбу ощутимых деформаций не будет. И еще - концы штырей воздуховодов под стеклом я тоже проложил тонким войлоком. кто снимал накладку торпедо под стеклом и смотрел внимательно меня поймет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVANko43 21 Опубликовано: 14 февраля 2020 5 часов назад, Артем Д сказал: скрипят накладки на лобовом стекле снаружи слева и справа. подклеишь под них тонкий кусочек тонировочной пленки и все пройдет Артем, а не затруднит показать на фото о чем идет речь, если честно я не очень понял Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем Д 0 Опубликовано: 16 февраля 2020 @IVANko43 то самое место. у меня на стекле остался след в месте соприкосновения накладки и стекла. решил так : на край накладки установил резинку от уплотнителя двери, она с острым треугольным профилем, легла идеально, как штатная на фото и в реале не заметно будто так и было, а в точку стыка на стекле подклеил кусочек тонировочной пленки и аккуратно по контуру с отступом поправил канцелярским ножом. если внимательно на фото смотреть все видно. потрескивания которые появлялись иногда после пыльных дорог ушли полностью Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем Д 0 Опубликовано: 16 февраля 2020 а в общем авто х-треил весьма не плох) реализация ниссаном тяги на низких оборотах весьма правильна по отношению к вариатору, педаль с тормоза убрал и авто уже прилично само едет, даже немного в горку. у митцубиси аутлендера надо газок прижать чтоб начинать двигаться. владею т32 два года. сборка - япония Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zhuk-Skarabey 51 Опубликовано: 16 февраля 2020 5 часов назад, Артем Д сказал: педаль с тормоза убрал и авто уже прилично само едет, даже немного в горку. у митцубиси аутлендера надо газок прижать чтоб начинать двигаться Если речь про Оутлендер ХЛ, то и там, и в ниссане перед вариком стоит гидротрансформатор. Если убрать ногу с тормоза, едут обе машины. Но вообще здесь тема про сверчки в салоне Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Артем Д 0 Опубликовано: 17 февраля 2020 @Zhuk-Skarabey ок, более без отклонений Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
v_leone 70 Опубликовано: 29 марта 2020 03.02.2020 в 14:17, Cinema сказал: Авто SE Top, 300км пробег. Дребезжание в районе правого уха водителя, в районе ближе к стеклу. Похоже на стук дождя/града в крышу. Проявляется только на ходу, положение люка (открыт/закрыт/полуоткрыт) никак не влияет на сверчка. Машине 2 недели))) Нашли источник звука? Когда именно появляется постукивание (потрескивание, дребезжание)? На гладкой дороге есть? Или только когда едите даже по малым неровностям и кузов начинает играть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ocean 116 Опубликовано: 30 марта 2020 Отвечу от себя - дребезжание ни пойми откуда с права. Обычно это какая то мелочевка, даже монеты, в полокотнике, да да. Понять от куда звук не возможно. Поэтому наведите порядок в центральном полокотнике. Сделайте его бесшумным. Еще я приклеел полоски накладок для ножек мебели к боковым панелям (предохранители санонные там), чтобы не касались дверей. И этот сверчок исчез. Сверчок в стойке ремня водителя исчез сам через 2 года эксплуаиации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVANko43 21 Опубликовано: 14 апреля 2020 30.03.2020 в 17:47, Ocean сказал: Сверчок в стойке ремня водителя исчез сам через 2 года эксплуаиации. Он живет своей жизнью, то есть, то его нет. Делаешь музыку на 10 и выше - звука не слышно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аллексей 1973 5 Опубликовано: 8 июля 2020 14.02.2020 в 16:35, Артем Д сказал: @IVANko43 скрипят накладки на лобовом стекле снаружи слева и справа. подклеишь под них тонкий кусочек тонировочной пленки и все пройдет Добрый день! Проклеил накладки на лобовом стекле, к огромному сожалению не помогло, может кто-то нашел, победил этот треск, легкий дребезг под торпедой в центре в районе лобового стекла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
IVANko43 21 Опубликовано: 8 июля 2020 3 часа назад, Аллексей 1973 сказал: Добрый день! Проклеил накладки на лобовом стекле, к огромному сожалению не помогло, может кто-то нашел, победил этот треск, легкий дребезг под торпедой в центре в районе лобового стекла? Спустя время я точно могу сказать, что звук в жару, когда работает кондей. Если градусов 20 на улице и без кондея - звука нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Аллексей 1973 5 Опубликовано: 20 июля 2020 08.07.2020 в 13:51, Аллексей 1973 сказал: Добрый день! Проклеил накладки на лобовом стекле, к огромному сожалению не помогло, может кто-то нашел, победил этот треск, легкий дребезг под торпедой в центре в районе лобового стекла? в выходные нашел таки причину звука из центра торпеда, разборка и проклейка всех панелей и проводов не помогала, оказалось звук идет от металлической планки с пяти релюхами прямо за панелью климат контроля - обмотал реле войлоком и тишина. Кстати, казалось звук где-то прямо у лобового стекла, а оказалось вон как глубоко 1 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 21 июля 2020 20.07.2020 в 10:31, Аллексей 1973 сказал: торпеда торпедО Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серж1704 0 Опубликовано: 22 августа 2020 Вроде бы всю тему прочел, но своего сверчка не нашёл. Скрипит в районе приборной панели над рулём из салона. При нажатии на стекло приборной панели или чуть ниже, пропадает. Зазор между торпедой и приборной панелью приличный. Было у кого, как избавились? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyAN 1 Опубликовано: 14 сентября 2020 Мужики, добрый вечер. Помогите советом. Тоже проблема со сверчком. Пробег почти 19 тыс. Хитрила новый, куплен полгода назад. недавно при поездке в районе передней панели (там , где черный датчик чего то стоит , круглый такой))) на скорости 100 и выше появляется противное дребезжание, которое с увеличение скорости только усиливается. Может кто подскажет как передняя панелька снимается ( узкая с динамиками - пищалками). Спасибо заранее! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Al Amigo 1556 Опубликовано: 14 сентября 2020 15 минут назад, AndreyAN сказал: как передняя панелька снимается Я бы не стал курочить новую машину - у меня эта панель первый год буквально пела, издавая чарующие звуки. Разумеется, что-то там выламывать я не решился и очень скоро никаких звуков оттуда доноситься не стало. Не надо по каждой ерунде ломать нульцевый салон, там застёжка отломится, здесь пистон потеряется - сверчок исчез бы и сам, но машина уже испорчена. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AndreyAN 1 Опубликовано: 14 сентября 2020 1 час назад, Al Amigo сказал: Я бы не стал курочить новую машину - у меня эта панель первый год буквально пела, издавая чарующие звуки. Разумеется, что-то там выламывать я не решился и очень скоро никаких звуков оттуда доноситься не стало. Не надо по каждой ерунде ломать нульцевый салон, там застёжка отломится, здесь пистон потеряется - сверчок исчез бы и сам, но машина уже испорчена. Думаю Вы правы, подожду. Может и действительно пройдет так же как появился. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1094 Опубликовано: 14 сентября 2020 Такое ощущение, что все покупают Лексусы японской сборки миллионов за 5 минимум и удивляются откуда сверчки в салоне. Вы купили БЮДЖЕТНЫЙ кроссовер, РОССИЙСКОЙ сборки. Пользуйтесь и наслаждайтесь за такую цену. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dsv69 2175 Опубликовано: 14 сентября 2020 30 минут назад, ТЭН сказал: Лексусы японской сборки миллионов за 5 минимум Будете смеяться, но там они тоже есть. И даже в авто подороже. Полистайте форумы. А пресловутое немецкое качество. Куда оно делось? Нет идеальных авто, особенно в настоящее время. Везде экономия в угоду максимальной прибыли. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
