kok73 46 Опубликовано: 5 августа 2025 12.07.2025 в 21:25, Anton99 сказал: Коллеги. Такая масума нам годится? И их чего он сделан, пластик или резина? В качестве пыльника на трипойд ставил MF 2805 от Masuma. По моему, третий год полет нормальный. Резина. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
искендер 1 Опубликовано: 7 августа 2025 Всем привет. Ребят , кто-нибудь менял подшипник промежуточного вала ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1305 Опубликовано: 8 августа 2025 @искендер менял. Фитнес еще тот, либо что то неправильно делали. Стопор снять не получилось, раскурочили ацителеновой горелкой подшипник (по факту выжгли все внутренности). Хорошо что я хомяк запасливый и был и сам подшипник и сальник и стопор... Потом палку целиком с подшипником в обойме с разборки взял и поставил. Рекомендую этот метод! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
искендер 1 Опубликовано: 4 сентября 2025 Я, после того как подшипник содрал всё обмерял, Вал на 0.2 мм больше в диаметре чем обойма подшипника, обратился к знакомому шлифовщику, новый подшипник встал гораздо легче и пришлось купить новую обойму в которую садится подшипник так как родная при демонтаже не выдержала нагрузки. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kok73 46 Опубликовано: 23 октября 2025 Комрады! Совсем поплыл с потоком информации, а может слеп стал))) Вопрос привода от дизельных с механикой и автоматом одинаковые? Понятно, что по шлицам наружных гранат будут одинаковыми. А вот по длине? А то есть объявления на досках, а там продавцы ни в зуб ногой. Короче, сводный ответ на мой вопрос достоин оказаться на первом посту данный темы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 4 ноября 2025 23.10.2025 в 15:19, kok73 сказал: привода от дизельных с механикой и автоматом одинаковые? Нет. Разные. И по шлицам в кпп и по длине (правый) 23.10.2025 в 15:19, kok73 сказал: сводный ответ на мой вопрос достоин оказаться на первом посту данный темы В первом посту, по моему, достаточно чётко указаны приводы акпп/мкпп, различия в артикулах. И да! На практике, правая полуось МКПП в коробку автомат втыкается, но длинновата. Значит здесь они по шлицам совпадают. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
