FOX
Опрос про вариатор у модели Т31 с мотором 2 литра.
293 пользователя проголосовало
Cейчас 134тыкм, готовлюсь к очередной 3-й замене масла с обоими фильтрами.
1-я замена была 60, частичная без фильтра.
2-я замена была на 92, полная с заменой обоих фильтров.
Пробег 136000.Ничего не менял,купил на пробеге 122 000.Страшно конечно,вроде ресурс подходит,но никаких звуков/проблем нет.
16.04.2019 в 09:08, Yasha сказал:
Обалдеть:blink:. А можно по подробнее про обслуживание, и какие-нибудь неприятности в процессе возникали?
Обслуживание было обычное. Каждые 30 тыс. замена масла. Каждые 60 тыс. масло с фильтрами. Думаю, что если бы зимой поменьше таскал соседей из сугробов, то и больше бы отходил.
6 минут назад, kulinsk сказал:
Отличный регламент! :yes:
‎16‎.‎04‎.‎2019 в 09:25, Ровермен сказал:
3-я полная замена с замещением произведена на 135 с заменой обоих фильтров.
60 у ОД аппаратом без фильтров
90 самостоятельно слил-залил+ фильтры
120 самостоятельно слил-залил+фильтры
Масло ns2
По самочувствию-подвывает при сбросе газа на горячем где то с 30ткм, у ОД был послан с «технологические шумы, не являющися неисппавностью»
пробег 91 000 , замена с фильтрами была на 60 тыс. км. пока проблем нет. тьфу тьфу тьфу
Один авторитетный сервисмен сказал что 250 должны выхаживать если аккуратно эксплуатировать и масло чз 30 ткм менять, так пишите кто прошел свыше 200 ткм.у моего 150 пробег, 8 лет, есть шум при сбросе газа 40-60 кмч. и плавающие передаточные сдвиги при наборе скорости если педаль придавить больше чем в половину, кстати появились тоже после 30ткм., если спокойно все ровно. Все как у выше написанных коллег. Вариатор любит спокойную жизнь без педали в пол на газ и на и тормоз. Всем удачи.
163 ткм. Очень редко в пробках подпинывает слегка. Масло каждые 30, со снятием поддона и фильтром в 120. Вообщем готовлюсь...
По хорошему нужно делать новый опрос. этот от 2016.
Если без экстрима эксплуатировать  то ресурс примерно 200. естественно менять масла и фильтры.
Основных как я понял 3 вещи 1. шарики начинают разваливаться 2. усталость ремня 3. гидротрансформатор
Я успел поймать момент и перебрать - пробег на тот момент за 170 тысяч. 1. шарики стали овальными 2. ремень по словам мастера отходил бы еще тыщ 20 но был естественно заменен. 3. заменен гидротрансформатор. (показатели предыдущего были близки к нижней границы)
У меня свои личные , истории 2е .
1) куплен с пробегом от 32 000 км или более (но не более 80 000) , и уезжен к 152 000 км , может и к 200-230 ткм .... я второй хозяин . Масло не менялось , фильтры не менялись никогда , прицеп 4 колесный большой , трасса , гонки . Появились стуки цикличные на сбросе газа на драйве и список ошибок по враику , звук был не слышен из салона при закрытых окнах , только при открытых окнах и только при проезде около длинных заборов плоских . Диагностировали вывесив машину на 4е лапы . На 152 000 - 200 000 пробега машина обрела нового хозяина  , который через 20 000 км откапиталил коробку . Сейчас машина в идеальном состоянии , ездит у 5го хозяина уже  . Живёт рядом со мной . мотор 2,0 2009 год . Архангельск .
2) варик проехал 320-330-340 000 км , и благополучно сдох до конца , за 2 000 км . Но это мотор 2,5 2008 год . Масло менялось два раза . На 80 000 км и на 240 000 км . Сама машина прошла 410-420-430 000 км . Ремонт оценён в 65-73 тр . Архангельск .
Варик боится не прицепов , а старт стопов в городе и гонок как таковых . Боится полного отсуствия сервиса . Нет денег - меняйте хотя бы тонкий фильтр вовремя чем вообще ничего , это стоит от 400 р до 1000 р .
Не раз уже видел варики в заботливых руках с пробегом 300-400 ткм .
Пробег 437000 км, T31, 2.0. Пока вариатор работает. Проблем не замечено. Менял масло каждые 50000 с фильтром тонкой очистки. Замена проводил следующим образом: сливали 4л через пробку, заливали 4л нового, проезжал несколько км, и повторяли процесс 4л слили, 4л залили. Плюс на каком-то пробеге, не помню, снимали поддон, сливали всё масло, чистили фильтр внутри.
@Shturm152 отличный результат! :smile455:
8 часов назад, Pzm76 сказал:
согласен, я был бы рад дотянуть хотя бы до половины этого пробега...
При цене тушки 27-35 тр я бы предложил забыть про вариатор .
