FOX
Опрос про вариатор у модели Т31 с мотором 2 литра.
292 пользователя проголосовало
Т.к. первый опрос начался давно решил собрать свежую информацию.
Будьте внимательны! Опрос касается только вариатора с 2 литровым мотором у модели Т31.
Боюсь сглазить) Напишу лишь, что пробег 103000
тож как то сглазить не хотелось бы....пробег 39700....
Чуть больше 61000. Полёт нормальный.
130000 полет нормальный.
101000 км. Машинку брал не новую. На 87000 км. заменил подшипник ведущего вала со стороны крышки (на разгоне отчетливо шелестел) и NS-2 с фильтрами и продувкой радиатора. Все в норме.
Пробег 128 тысяч, вроде норм...
менял жижу на 60 и 120 тыс
69 000 км. Все работает. На 64 000 меняли масло в вариаторе.
написал нет проблем при пробеге за 180 если не считать температуру в пробках иногда поднимающююся больше 90 и иногда оранжевый интикатор шагового мотора на сканере елм
Изменено пользователем IL80
106000 т.км. Год назад начал подпинываться на оборотах 1200-1500. На повышенных норм. В этом году даже на юга не поехали из-за этого.
Пробег 140 тыс. км. Проблем нет, если не считать, что на прошлой неделе, заехав на ТО, обнаружил подтекающий радиатор вариатора, в связи с чем его пришлось заменить. Несмотря на то, что какое-то время вариатор проездил в условиях недостатка масла, при последующей замене масла со снятием поддона каких-либо проблем не обнаружилось.
  В первые появилась на пробеге 38000 км. проблема с вариатором Ниссан Х-трейл 2.0 Проблема проявляется при наборе скорости где-то в диапазоне с 30-50 км/ч при разгоне растут и обороты двигателя примерно доходя 2000 об/м обороты резко падают на отметку 1500 об/м и резко прыгают на прежнею отметку 2000 об/м в тот момент и чувствуется толчок. В остальном всё в порядке. На данный момент пробег 70000 км., проблема осталась.
по фотографии сложно судить, но вроде как это не проблема - это момент блокировки гидротрансформатора
  • Like 2
@А.Ю.Андрей
16 минут назад, mutabor сказал:
Совершенно в дырочку! И у меня так же...
150 000 км. Три раза тьфу.
148 000 км.проблем с вариатором не было.замена масла и фильтров со снятием поддона .60 т. и 120 т.км
Пробег 83 тыс.Масло менял на 30тыс.(слил-залил),на 60тыс.со снятием поддона.У корефана,такой же трейл,130тыс,всё по регламенту,тоже не жалуется.
Мой прошёл 373 (триста семьдесят три) тысячи. Поменял на контрактный.
  • Like 3
11 часов назад, kulinsk сказал:
Обалдеть:blink:. А можно по подробнее про обслуживание, и какие-нибудь неприятности в процессе возникали?
