@Andrey_66 всё понял, спасибо! Поэксперементирую. Пишут только, что плохой тосол может закипеть. )
Но антифриз у меня свежий и не греется сильно. Обычно 80-90°.
Вот для чего давление в системе. Что бы не кипел. В горах вода моментом закипает, давление другое. )
12 часов назад, Pzm76 сказал:
Думаешь, обязательно надо исключить редуктор?
Обязательно надо его исключить. Есть редуктора, в которых через трещинки в мембране антифриз через газовые форсунки уходит во впуск. То что ты кнопкой выключил газ не значит, что исключил редуктор: манжеты в форсунках могут пропускать, а мотор будет засасывать.
@Гамлет через закрытые форсунки во впуск? Там если лопается мембрана, то газ идёт в ОЖ. Но я тебя услышал, Гамлет. Если со скрепкой антифриз перестанет уходить, или намного меньше, то гбц или прокладка, я думаю.
Если антифриз там был, я увижу его следы в шланге от редуктора к фильтру тонкой очистки, к клапанам.
2 часа назад, Pzm76 сказал:
Если на газовых форсунках УЖЕ слышно стрекотание (износ прилегающих резинок), то ни о какой герметичности речи быть не может. Я думал у меня там масло из заправок, оказалось - антифриз: газовик поменял мембрану в редукторе и теперь там сухо.
@Гамлет ам если лопается мембрана, то газ идёт в ОЖ.
Почему не наоборот?
Внедрил "высокотехнологичное" решение для снижения давления в системе охлаждения. Всё чётко. На горячем пуске дым и запах пропали. На холодном и не было. Спасибо Андрею, надоумил. Сделал это на запасной пробке. Когда зациклю ОЖ мимо редуктора, попробую с штатной пробкой.
Был у другого газовщика.. ничего нового он мне не рассказал. Теоретически, возможность подмеса ОЖ в газ есть.
Что бы исключить, смотреть эмульсию в подающем газ на форсы, шланге и циклить ОЖ мимо редуктора.
1 минуту назад, Гамлет сказал:
Почему не наоборот?
Давление газа намного выше.
Чем давление в системе охлаждения.
4 минуты назад, Гамлет сказал:
Только на холодном. Когда прогреется, их совсем не слышно.
Менял все форсы тыс 40 назад. На новых было так же.
Но, может я и не замечаю разницы.
Спасибо, Гамлет! Буду см эмульсию в шланге и циклить ОЖ.
В газовом шланге следов ОЖ нет. Антифриз с модифицированной пробкой не уходит, запаха, дыма нет... подождём, торопиться некуда..
ОЖ зациклю.
  • Like 2
Ну что... следовало ожидать, прогрессирует.
И с модифицированной пробкой, за месяц ушло примерно 0.5 антифриза. Иногда при горячем пуске есть дым из трубы и запах антифриза в салоне. При установке правильной пробки дым сильнее и по неровному выхлопу понятно, что ОЖ попадает в горшки. Буду делать. Ориентировочно на вторник договорился отдать в ремонт.
Сказали, что скорее всего гбц, но будут её сдёргивать без снятия мотора ( не понял точно ) и смотреть чё как. Если не прокладка, сами закажут всё, что нужно и заменят. Гбц бэу тоже, если понадобится. Так как масло не ест, в поршня не полезут, по этому, скорее всего, без снятия мотора.
Буду держать в курсе.
23 минуты назад, Pzm76 сказал:
Дима,  удачи в решении проблемы!
@Pzm76 фото поршней по-возможности.
@Pzm76 По сроку и бюджету есть понимание?
1 час назад, Andrey_66 сказал:
Вряд ли будут фоткать. Но, попрошу.
35 минут назад, mutabor сказал:
Пока нет точного. По срокам буду спрашивать, когда пригоню на ремонт, но думаю, что всё упрётся в сроки доставки запчастей. Надеюсь на неделю, максимум две.
Бюджет примерно: озвучили стоимость работы 30тыс примерно + запчасти + бэу гбц, если понадобится. Потом точно скажу.
@Pzm76 ну тогда ..чтобы все починилось...
Отдал ремонтировать..
Сегодня-завтра разберут, посмотрят, проверят, позвонят. Мотор будут снимать, если обнаружат трещину в блоке, что вряд ли. Осмотр прокладки, скорее всего тоже ничего не даст. А значит, замена гбц на контрактную с полной её проверкой, заменой колпачков и всем остальным, что нужно. Так же замена передних сальников и всех прокладок.
Цена работы 18тыс. Что то я не так понял в прошлый раз. От 30тыс, это уже со всеми расходами на з/ч и голову.
По срокам до 2х недель. Всё упирается в скорость доставки. З/ч само собой ориг.
  • Like 3
@Pzm76 Держи нас в курсе.
@Andrey_66 разумеется, Андрей. Доложу всё, что буду знать. Блиин, забыл попросить пофоткать.. уже не буду дёргать, важен результат.  Дима Кротов доволен их работой, надеюсь, и мне повезёт.
@Pzm76 В Арх отогнал?
7 минут назад, mutabor сказал:
Да. У нас никто не хочет заказывать гбц. А тут ведь как.. вдруг напортачат, а на меня сольют, мол, плохую заказал.
Там всё сделают сами. Под ключ, так сказать.
Звонил ремонтник.
Новость оправдывает название темы. )
Пробита прокладка между 2м и 3м горшками. Блок проверен, норм. Гбц проверена, трещин не найдено. В мотор 100% ползали уже и башку протянули не правильно, с его слов, вот и появилось не плотное прилегание прокладки по центру. Говорит, обычное явление, на этом моторе, если не так протянуть голову. А я всё думал, куда ОЖ уходит по литру в год. Значит я всё таки не перетянул свечи. Были такие опасения.. :)
Скорее всего, сразу после ремонта, машину и продали. Цепь менять не будут, норм состояние. Потёрт башмак натяжителя, не критично. Если не дорогой, закажут, если денег атомных, то оставят этот, тыщ на 100 хватит точно, а то и больше, а там, кто знает, что будет.
Так же, есть износ распред валов, видно масло менялось редко до меня и поездили с низким уровнем на очень грязном масле. Так он мне сказал. Колпачки хорошие, с виду, значит меняли, по этому, у меня масло и не ест совсем.
Вроде тут где то, у его знакомого, есть разобранный мр20де, с гбц и скорее всего, с валами, спросит. Новые, говорит по 20тыс, бэушные, максимум по 6 тыс будет брать.
Впускные клапана в отличном состоянии, выпускные живые, но лучше заменить, так как гбо. На дольше хватит. Будут новые. Так же колпачки, прокладки и сальники.
@Andrey_66
будут фоты. Он делает, какие то, мне всё скинет. Выложу всё, что будет, через яндекс диск.
Завтра составит смету по з/ч, я переведу деньги и сразу сделает заказ. Там, как всё придёт, пару дней на сборку и проверку.
Пока так. Цены потом.
  • Upvote 3
  • Like 2
@Pzm76 удивительно, что убили неубиваемые валы, а кольца не залегли.
