Да, мне скручивали, спаивали и изолентой заматывали.
1 час назад, ТЭН сказал:
Надо было им задать такой вопрос. Спросить что такое - старая технология?  Но клиент проглотил. Теперь они и другим будут эту лапшу вешать.
Зачем задавать вопрос,зная что на него не получишь вразумительный ответ.Для этого и существует клуб,чтобы лапша с ушей не свисала.
@bushmen хочешь сказать, что это дольше, чем термоусадку надеть и нагреть? Я к тому написал, что надо лапшу ОД снимать с ушей когда машину им сдаешь. Присутствие в ремзоне тоже желательно. Например, моя диагностика при приеме авто на гарантию от автосалона сократилась с 2,5 часов до 1 часа 20 минут, т.к. если хозяин стоит рядом, то уже не будешь вокруг с кружкой чая ходить. Приходится работать.
1 час назад, prokaevop сказал:
Просто, чтобы ткнуть слесаря в его вранье и поржать с последующего блеянья. Но если есть лишнее время, то конечно, почему бы не подарить его слесарям. Люди здесь самостоятельно справлялись с этой задачей за 3 часа. Уже эта информация должна была заставить дать слесарюге-лентяю волшебного пенделя.
Изменено пользователем ТЭН
8 минут назад, ТЭН сказал:
В это время приходят самые светлые мысли. :)
А если над душой стоят, то можно и напартачить. Некоторых это совершенно нервирует и расстраивает. Недоверие получается. Но, имхо.
7 минут назад, Pzm76 сказал:
А почему я им должен доверять? Это во-первых.
Во-вторых, я на диагностике, например, сказал, что машину только купил, раньше таких не было, хочу, мол, глянуть на подъемнике как там что устроено.
Кстати, насчет доверия... Я своими глазами видел, что некоторые из 100 обозначенных проверок не проводились или проводились по технологии "беглый взгляд". Я еще потом спросил менеджера хитро прищурясь:
- Вы точно все проверили?
- Да,  точно.
- Берете авто на гарантию?
- Да, берем.
- Ну дело ваше. Меня такой ответ устраивает.
Так что "доверяй,  но проверяй"  никто не отменял.
Сегодня загорелись ошибки!!!
а я всё думал, что хоть эта болячка минует (((
Записался к ОД. Сказали отзывная по этой теме, всё сделают бесплатно.
На машине ездить то можно? а то там и настройка шасси и и абс и прочее...
Куда можно?! У людей и глохла ни с того ни с сего и что угодно может быть как я понял..
2 часа назад, Koresh сказал:
Только телефон эвакуатора запишите.
      Приветствую всех. Делюсь эпопеей со своей приборкой. Заглючила 1декабря когда выпал первый снег. Коннекторы кан шины частично сам, остальное по отзывной повырезали, результат прежний. Официалы сразу сказали ошибка по приборке U1000 не сбрасывается (нет связи с кан шиной) и неисправна приборка. Посчитали стоимость, вышло около 40 000 р. без работы. Взял паузу на обдумывание. Решил для начала сам проверить. После заряда аккумулятора и передергивания предохранителей и разъемов блоков ЭБУ приборка ожила, но только на два дня, затем по новой - глюки. Повторные передергивания ни к чему не привели, ситуация еще более ухудшилась: после приветственного танца стрелок и поворота машинки экран на пару секунд гаснул и все повторялось по новой, электронный спидометр работал, но показывал завышенную скорость, примерно раза в два выше реальной. Плюс вылезла еще ошибка по датчику скорости P0500, загорелся чек энджин на приборке. Кстати все индикаторные лампы на приборке исправно загорались (поворотники, свет, 4 вд и т.д.). Как я понял происходит циклическая перезагрузка прошивки системы приборки, по всей видимости она или слетела или вырубилась память и контроллер кан шины. Обращался к паре спецов (диагносту и автоэлектронщику). Первый подтвердил диагноз официалов, второй сказал, что климат у нас сырой (а я блин не знал) и что надо машину просушить где нибудь в малярке и т.п., дня на пол или на день (ага малярам делать нефиг сушилку занимать моей машиной). Короче он не стал даже тестировать и проверять (может понял, что не справится или деньги не нужны). Логика конечно в его словах есть, но мне то приборку отремонтировать надо было.
      Круг замкнулся, нашел приборку самостоятельно с разборки на Авито. Прислали дня через четыре. Установил новую приборку и все заработало. Но, калибровка стрелок была немного сбита. Спидометр и указатель уровня топлива примерно точно показывали, тахометр немного занижает (примерно на 1 мм выше отметки 500 об. на холостых при реальных 650 об.) и указатель температуры ОЖ немного завышает (при 75-80 гр. показывает чуть меньше половины шкалы). Пока оставил так, но буду искать способ, если он есть, программно выставить стрелки в ноль. Кстати, если кто знает как это сделать напишите пожалуйста. И вторая проблема, обнулился пробег машины. Сейчас выясняю как можно выставить реальный пробег. Кстати когда занимался приборкой выяснил, что даже при полностью отключенной приборной панели (выдернуты оба разъема) машина без проблем заводится и едет. Раньше думал, что иммобилайзер как-то завязан с приборкой и при ее переустановке требуется прошивать ключ, ошибался. Также и с новой приборкой, слетает пробег. Раньше думал, что инфа о пробеге считывается приборкой с ЭБУ двигателя, тоже оказалось не так. Приборка изготовлена японской конторой - это написано на плате, черная часть со шкалами - сделано в Китае.
Вот что было с приборкой: https://yadi.sk/i/y-fVFoULXHFBaQ;  https://yadi.sk/i/ubF7pqIFfIHzoA
Пробег за 4 года эксплуатации и расход конечно радует.
Это фото на стоящей машине.
      Кстати по схемам которые есть в руководстве по эксплуатации и ремонту фиг поймешь к какому разъему относятся пины на схеме. На приборке 2 разъема: один на 40 пинов, второй на 12, на электросхеме из руководства сплошная нумерация пинов. Хотя это может я такой "специалист"!?
      Вот в общем-то и вся эпопея. Сейчас пока все работает (тьфу 3 раза через л.п.).
Изменено пользователем stalex01
У меня приборка полетела сразу после покупки автомобиля. Потом ещё почти 15000 км пришлось доказывать ОД, так как ошибка была плавающая.
 Заменили по гарантии. Теперь каждый раз приходится добавлять к пробегу. Это было в 2015 году. После ремонта по отзывной 1.5 месяца назад глюков и ошибок не наблюдается.
Значит я был первый. А я и не знал.
Доброго дня, коллеги. 10.01.2020 прошел отзывную  PR9B0-Разъемы электрической проводки. Работа заняла порядка пяти часов, хотя по Акту выполненных работ
должно было быть три. По заверению менагера, торпедо не снимается полностью, а только приборный щиток и кожух под ним, использовался ремонтный комплект
CAN, что он собой представляет не объяснили. Особой разницы после этого не заметил. Ошибка за последние два года один раз появлялась "Ошибка шасси",
возможно наездил еще немного 32 ткм. Машину помыли, салон пропылесосили это приятно.
Да, забыл сказать, дилер сам пригласил посетить салон.
Изменено пользователем imart
9 минут назад, imart сказал:
Видимо от комплектации зависит. У меня снимали тоже самое, плюс Ниссан Коннект. Там тоже соединители вырезали.
Кстати, накануне НГ звонил ОД продавший мне Т32 в 2015г. Возможно тоже хотели пригласить, но я был занят и разговор не состоялся.
12.01.2020 в 10:04, AlexRoz сказал:
Вы слишком хорош думаете о вашем ОД.
Мне так же как и Вам позвонили перед НГ и что бы Вы думали предложили???
Ну конечно же купить новый автомобиль с сумасшедшей скидкой аж целых 300 тыс.:smile3:
И ни словом не обмолвились о сервисной кампании.
Сегодня сам звонил в салон, поинтересовался а нет какой новой информации по моему авто.
Да ответили что есть сервисная кампания, а именно по разъёмам электропроводки.
Вот же чушки. Знают и молчат, в надежде, наверное, что народ будет за бабки делать.
Записали на завтра. Отпишусь потом что и как.
Удачи всем.
Изменено пользователем dsv69
@dsv69 , я Вам больше скажу, начитавшись форум, я задавал вопросы о проблеме с электропроводкой. ОД делал большие глаза и говорил, что впервые слышат об этом. Как только приехал по отзывной, оказалось, что уже куча людей приезжала и за бабки делали, а я такой первый нарисовался. Период между первым вопросом и вторым был менее года. Все конечно со слов манагеров. Так что соврать - это они завсегда.
1 час назад, dsv69 сказал:
Я уже писал то же самое про Ниссан Автомир.
Добрый вечер всем ,
Звонил в ОД , сказали что есть сервисная компания есть !
По моему авто точно , что то там проверял...  пригласили ,  Заказ наряд открыли под меня , ждут . Только какие то запчасти должны прийти , не понял , связь ....
Спасибо форумчане ! Хотя на сегодняшний день у меня ничего не вылазило..ттт
1 минуту назад, Alex2117 сказал:
что то там проверял
По вин-номеру дату выпуска авто.
Точно, спасибо ТЭН
Всем доброго дня.
Сегодня прошёл отзывную.
Как и обещал поделюсь информацией по проведению отзывной.
По времени заняло ровно 3 часа.
Говорю мастеру что как-то быстро, я думал будет раза в два дольше. А он говорит, что первые машины так и делали в два раза дольше. А сейчас типа когда встало на поток получается гораздо быстрее.
Поездим посмотрим. Гарантию дают 6 месяцев не учитывая пробег.
Причём в эти 3 часа ещё входит мойка авто и 10-15 минут тестирования на ходу. Тестируют вдвоём. Один в качестве водителя, второй на пассажирском сиденье (похоже с ноутом). Что попутно с "обрезанием" ещё делают не знаю, но двигатель стал работать несколько иначе. Во-первых холостые уменьшились, а во вторых как-то мягче работает и тише. Во всяком случае по моим ощущениям.
Вот как-то так. Вот ещё фотка Заказ-наряда.
Про гарантию спрашивал, сказали, что так как отзывная пока бессрочная, гарантия такая же. Но, по-моему, трындешь!
