2 часа назад, 85vlad85 сказал:
Приложение старлайн не корректно отображает напряжение
Влад какой Старлайн используете.
Т31 прекрасно заводится при отображении на брелоке старлайна а93 напряжения 12.04v. Было на прошлом акб. В мороз минус 24, стартует без проблем при 12.14v. ( на брелоке ). Проверено этой зимой.
Скорее всего уже акб просится в утиль.
02.03.2021 в 12:57, AlexRoz сказал:
А с полностью выжатой педалью газа пробовали заводить?
А такой метод, вроде, на современных авто уже не прокатывает.
Или на зарядку.
17 минут назад, dsv69 сказал:
Приложение? - старую версию. На Starline 2 еще не перешел. Сигналка s96
Изменено пользователем 85vlad85
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Возможно пусковой силы тока не хватает, в момент запуска проседает
10 минут назад, Всеволод сказал:
вроде для продувки цилиндров используется, если свечи залило
16 минут назад, 85vlad85 сказал:
Сигналка s96
А на самом брелке тоже врёт по напряжению.
@dsv69 у этой сиги нет брелка, все через смартфон
39 минут назад, 85vlad85 сказал:
Раз стартер крутит хорошо, то все хватает.
Педалька у нас электронная, сомневаюсь, что она дает на много открыть дроссель  при запуске движка
2 часа назад, Всеволод сказал:
Ну значит Т32 не современное авто, потому что конкретно этот метод прописан производителем в инструкции. У меня точно есть.
Изменено пользователем AlexRoz
Моя история не закончилась) подзарядил аккум и ездил, включал минимум приборов, чтобы не было разрядки. Вчера утром завел машину и минут через 15 почувствовал запах пластика в салоне, мало ли с улицы может, особо не придал этому значения. Сегодня история повторилась, выехал с гаража, посадил детей, отошел за вещами, подхожу, а машина стоит заглушенная. Завел опять, пару секунд и заглохла. Все, больше не завелась. Уехал с товарищем на работу. Вечером буду изучать проводку.
Из левого оборудования это сигналка под панелью и магнитола.
Запах пластика в салоне ....... Дилерская сигналка скорее ......
Не тяните с поиском проблемы
41 минуту назад, GeorgeZ сказал:
я второй хозяин, сигналку ставил в июне 20 у официального представителя старлайн. до дилера 150 км.
на выходные сначала сам посмотрю что там, если не получится то гарантия до 25 марта 2021 года)
Можно и без сервиса попробовать  .
Если Xtrail на кнопке , то блокировка в салоне - бензонасос слева в ногах . Толстый красный провод .  Запах может быть оттуда ( и это может быть причиной глохнущего авто  )
@GeorgeZ откуда уверенность, что блокировка в салоне? Может там r4 под капотом?;)
Согласен  .   Даже вообще блокировки может не быть аналогом . Ведь проводокруты не знают как это делать и любят блокировку по CAN .
Откуда же тогда запах в салоне у ТС .....
34 минуты назад, Евгений123 сказал:
блокировки нет. сигналка по can.
43 минуты назад, GeorgeZ сказал:
Моторчик отопителя случайно не работал? Должен быть источник с большим потреблением.
7 минут назад, Andrey_66 сказал:
нет, только  магнитола
после первой попытки завелась на пару секунд, после второй попытки стартер крутил и пару вспышек было, пыталась завестись,  возможно питание бензонасоса...
3 часа назад, GeorgeZ сказал:
а что там за блокировка?
