Да не сложно сделать с ДХО все что угодно!1. К примеру рвем провод на ДХО под капотом и в разрыв ставим 2контакта стандартного реле 5ти контактного!!!Два других контакта (катушки) подключаем так: "+" берем с  "+" на ДХО до реле,а второй контак катушки через концевик CVT (в положении "P") на кузов. 5ый контакт реле через резистор(по проходящему току равный току через ДХО-ошибки выскачить не должны будут).ИТОГО: Рычаг CVT в "P"-ток на ДХО идет через 5 ый контак реле\резистор на кузов.Втыкаем любую передачу-ток через 4 контакт реле на ДХО. Хтите ДХО вместо габаритов?-2 варианта:если положение рычага "габариты" соединяет провод с реле на кузов,то провод с контакта после реле на габариты соединяем с проводом на ДХО(до реле если стоит вариант 1(смотреть выше) (если нет реле варианта 1-на провод к ДХО хоть перед входом в оптику. И т.д. Не претендую на отсутствие ошибки в моей рекомендации.Готов к правкам профф.электриков Ниссана,но и возможные ньюансы лечаться..
В ‎31‎.‎03‎.‎2016 в 10:09, denimav сказал:
... ну и автозапуск палит машину сразу, что заведена.
Раз уж тему подняли.
Недавно поставил автозапуск. Установщики легко реализовали отключение ходовых огней при дистанционном запуске. Не знаю как, но факт. Стоит, пыхтит только трубой, ну и панель приборов с КК светятся.
При запуске с кнопки все штатно включается.
1 час назад, AlexRoz сказал:
объясни, зачем огни отключать. типа конспирация от угоншиков, огни не горят, но дымит, авось не заметят
42 минуты назад, матвейspb сказал:
Чтобы не светить почем зря в окна домов по утренней темени.
В наших машинах ДХО выключается при включении аварийки.
Они приглушается, но не выключаются.
Изменено пользователем Vinamin73
4 часа назад, Vinamin73 сказал:
При включении аварийки ДХО отключается полностью
Завтра проверю.
у меня при запуске с сигналки (starline93) один раз моргает ближним светом, а потом не подает никаких признаков жизни. Кроме работающего двигателя конечно)))
Прошел уже почти год, никто не решил данную проблему? Требуется полностью отрубить внешнее освещение, при заведенном двигателе. Есть решение данной проблемы?
Ну скорее всего это ни кому не надо...вот по этому и нет решения....
В основном народ не хотел на автозапуске соседям в окна светить, в настоящее время сигналки с автозапуском преодолели эту проблему. При автозапуске ничего не светит - знаю про Старлайн и Пандору.
Ну и дедовский метод топора, вынуть в моторном отсеке предохранитель (или заменить его выключателем), никто не отменял.
41 минуту назад, Getz сказал:
Это понятно) вопрос остается как корректно врезаться, чтобы 30А нормально закнопорить)
28 минут назад, Olimp_Fil сказал:
Обратитесь к нормальному автоэлетрику и Вам все сделают без проблем.
31 минуту назад, Pavel6900 сказал:
Так и планировал)
15 минут назад, Olimp_Fil сказал:
Так и планировал)
А чем ДХО не нравится?
28.01.2019 в 18:36, Pavel6900 сказал:
ДХО нравятся всем. Хочется иметь возможность стоять заведеным и не отсвечивать внешними осветительными приборами, например при дальней дороге спать на стоянке в заведеном авто, без лишних внешних отсвечиваний.
Изменено пользователем Olimp_Fil
Кароче пока все без изменений, предохранитель на 30А который рвет цепь освещения, отрубает только ближний (возможно и дальний, не проверял) в итоге дхо продолжают гореть и им хоть бы что. Есть еще идеи как обесточить ДХО? Может предохранитель какой другой за них ответственен. Отключал вот этот пред:
Ну вообщем нашел я решение))) Кароче, т.к. аварийка отключает ДХО, предположил, что если выдернуть предохранитель аварийки, то мозги будут думать, что ДХО надо выключить, а сами внешние желтые лампочки аварийки мигать не будут, так и случилось))) На панели все мигает, тикает, но внешне полная тишина, то что надо!
Осталось только корректно вытащить кнопку в разрыв. Никто не подскажет, какой провод из приходящих на колодки снизу под самими предохранителями отвечает за эту цепь?
29 минут назад, Olimp_Fil сказал:
Вы теперь гоняете без работающей аварийки и с постоянно включенным ближним?
