@Дмитрий51 ИМХО, это ничего не меняет. Я про заведенный двигатель.
Изменено пользователем Konstantin_
08.10.2020 в 09:53, Дмитрий51 сказал:
@Volk0308 дело за малым, предохранителя на дхо нет и возможно будет ошибка по дхо
Ну, во-первых, я не гадал, будет ошибка или нет, а подсказал как проще сделать человеку, чтобы каждый раз не "хлопать" крышкой предохранителей и не вытаскивать-вставлять его. А во-вторых, никакой ошибки не вылазит, при извлечении предохранителя аварийки и ее включения реле щелкает, лампы поворотов на щитке приборов мигают, но ни дхо ни аварийка не работают...
@Volk0308 причём тут аварийка? разговор про то, что если вынуть фишку (разорвать провод) дхо- будет ошибка, вот про что речь...
Дмитрий51, какая фишка дхо? Я про фишки дхо даже не упоминал. Я подсказал Olimp_Fil, как выключатель вместо предохнителя аварийки вставить, вытащив который он отключает дхо. Вторую "страничку внизу" почитайте и картинки посмотрите.
03.02.2019 в 14:49, Olimp_Fil сказал:
Ну вообщем нашел я решение))) Кароче, т.к. аварийка отключает ДХО, предположил, что если выдернуть предохранитель аварийки, то мозги будут думать, что ДХО надо выключить, а сами внешние желтые лампочки аварийки мигать не будут, так и случилось))) На панели все мигает, тикает, но внешне полная тишина, то что надо!
Осталось только корректно вытащить кнопку в разрыв. Никто не подскажет, какой провод из приходящих на колодки снизу под самими предохранителями отвечает за эту цепь?
Изменено пользователем Volk0308
@Volk0308 я про другое, если вытащить фишку из фары, ошибка будет, что бы её не было, нужна нагрузка соответствующая нагрузке дхо, вот про что... если знать сопротивление дхо, то через 4-х контактное реле можно делать отключение, хоть клавишей, хоть кнопкой ручника
Изменено пользователем Дмитрий51
15 часов назад, Дмитрий51 сказал:
Было-б желание, амперметр/мультиметр и закон Ома))
@Konstantin_ желание есть, мозгов мало)))
@Konstantin_
08.10.2020 в 10:22, Konstantin_ сказал:
B20D2
во, что накопал: эта ошибка PARKING LAMP (габариты) а ходовые это Daytime Running Lights DRL  на них ошибок в мануале нет, надо пробовать выдёргивать фишку
@Дмитрий51 Для контроллера они (ДХО и габариты) "the same", то есть одинаковы.
Кусочек схемы.))
@Konstantin_ правильно это дорест там 2 провода 1и 3 а вот на ресте посложнее там подходит 1провод +1, и светодиод с какими то стрелками указан
@Дмитрий51 , очепатки:-)  и у японцев встречаются.(( Но, ИМХО,  замена контроллера сути схемы не меняет.
И потом, вы можете проверить работу схемы, отключив "минус" ДХО от массы.
@Konstantin_ минус, на сколько я понял, там общий один на всю блок фару и в блок предохранителей питание заходит разными проводами (58, 49)
@Дмитрий51  Если головной свет не LED, то "минусы" будут разные. Но их (минусов) пины находятся  в одном разъеме.
Если возможно, поделитесь ссылкой на сервис мануал  для рестайла.
@Konstantin_ http://www.nirogue.com/nissan_rogue_service_manual-293.html  у меня галоген, да разные минусы
Что вы паритесь с ДХО, одному включить, другому выключить, изобретаете всякие примочки.
В X-Trail есть умные мозги, которым нужно только сказать, что вы хотите.
А сказать может программа Carista , которая подключается к OBDII по блютузу и управляет вашими хотелками с ДХО,
включить, выключить, светодиодами, ближним, дальним, противотуманками как пожелаете.
Да там можно очень много чего настроить, я так зуммер ремней безопасности отключил.
Вот как я это делал
@ram9 на офф сайте Carista пишут, что с T32 она не работает.((
3 минуты назад, Konstantin_ сказал:
Про дхо не скажу, но омыватель фар может отключить. Вот тут есть отчёт.
В режиме бэта тестирования, однако, работает. Бесплатно.
Вчера кстати гулял по райончику и видел парочку Т32. Я так понял с а/з были заведены, тарахтели стояли. ДХО ни у одного при этом не горели. Оба доресты.
@Konstantin_ всё работает (рест 2020) сегодня баловался отключал-включал, можно противотуманки вкл вместо дхо, можно  свет, всё ок!
@Док85 на автозапуске дхо не горят
  • Like 2
