romakhov
РАЗЛИЧНЫЕ ПОЛЕЗНОСТИ....
Наконец дошли руки сделать питание радар-детектора, айфона и айпада без пучка проводов от розетки.
Радар-детектор у меня крепится на присосках внизу ветрового стекла слева от верхнего бардачка. Держалка мобильника в левом нижнем углу перед подстаканником.
К айпаду, который у меня крепится к крышке верхнего бардачка магнитными защелками http://x-trail-club.ru/forums/topic/25573-kreplenie-dlia-telefona-pomogite-opredelitsia/?p=531757 провод протянул через проделанное отверстие внизу бардачка.
К радар-детектору и айфону провода вывел через датчик дневного света. Он расположен у ветрового стекла за приборной панелью (заглушка с кружком посередине, на фото видно). Заглушка с датчиком легко поддевается отверткой и отщелкивается наружу. Снизу заглушки чуть-чуть подрезаем ножом кромку со стороны ветрового стекла посередине в месте, где будут выходить провода. Декоративный верх не трогаем, там мягкий пластик, он проводам не помеха. Преобразователь 12В-5В воткнул в отрезанную розетку от разветвителя прикуривателя, смотал их изолентой, соединил проводами с проводами штатной розетки через предохранитель и спрятал (обернув паролоном) под верхним бардачком.
Ничего снаружи не испорчено, эстетика сохранена, провода не болтаются, не мешают и не особо заметны, устанавливается и подключается все легко.
Фотку после протяжки проводов не сделал, но вроде там все просто. Будет интерес, сделаю позже.
Заглушка с датчиком дневного света очень удобное место для вывода проводов наружу у ветрового стекла.
  • Upvote 3
Радар лучше крепить на липучку,на присосках подрагивает,поскрипывает ,иногда отваливается.Ночью экран радара отражается в лобовом,что бесило.Сделал маленький козыречек из черного пластика от канистры маслянной,прилепил на двухсторонн. скотч.Проблема ушла.
  15.04.2014 в 12:48, DRON_63 сказал:
Это как так? Чет не замечал разной температуры из разных воздуховодов.
Мне вот лично не хватает автоматического включения рециркуляции при прогреве в мороз и отключения функции автоматического включения кондера при переводе потоков на стекло.
да, напутал - забыл за зиму. У нас просто ледяной воздух дует из сопел и никак это не отрегулируешь, но при этом в машине свежесть не наступает. Короче тебе или душно в жаре или душно, но обмерзшему от обдува. Как-то так
  24.04.2014 в 18:07, Карболид сказал:
Четвёртый год владения автомобилем - это безусловно достаточный срок - что бы наконец выполнить настройки, описанные в настоящей ветке. В общем вчера всё вышло с первого раза - и открывание только водительской двери и автоматическая блокировка дверей при движении и автоматическая рециркуляция... только вот видимо функция открытия только водительской двери по-видимому конфликтует с сигналкой - после второго нажатия, для открытия остальных дверей - срабатывает сигнал тревоги - надо разбираться "где тут собака порылась"
Попробовал, как будет работать радар-детектор, если установить в бардачок на панели под крышку (в нише навигатор в чехле а на нем радар, чтоб был выше уровня дворников).  Отлично срабатывает на камеры! :D
Крутая информация! все буду пробовать.
Здравствуйте!
Интересно кто нибудь знает что расположено в лючке под солнцезащитным козырьком и можно ли подключить там видеорегистратор?
всем привет,как климат на -2 выставить? я чет не понял... :(
  14.06.2014 в 11:59, Romanoff xtrail сказал:
А вы сделайте на -3 ,так проще))) Все три лампочки на ON (все горят) Сначала левую крутилку на OF, далее проворачиваем ключ (но не заводим) дальше не позднее 10 сек. нажимаем на среднюю крутилку (рециркуляцию) и держим не менее 5 сек. потом две средние лампочки моргнут и погаснут (погаснут все три (OF OF OF) по умолчанию. Далее нажимаем среднюю крутилку до тех пор пока не загорятся все три лампочки, заводим.  У себя выставил 23 получилось как 20 Холодно однако))))
  14.06.2014 в 08:48, AVG72 сказал:
Здравствуйте!
там элпривод папа-мама привода люка. он не работал у меня месяц, пока я от лени туда не полез и не увидел, что он плохо соединен был
Близится смена всех масел на 120 000 (впрочем как и на 60 000), задался вопросом, что залить? Думаю MOTUL взять. Вот сайт по подбору из их линейки. (Это для моей машины, для других вариантов просто введите свою модель авто в поиске).
https://www.motul.com/ru/ru/products/recommendation
Тема хорошая но замусорена капитально .
Все же эта ссылка лучше ! http://x-trail-club.ru/topic/9223-nastroi-dopolnitelnye-funktcii-svoego-iksa-po/
Саппорт огорчил - в машинах с интеллектуальным ключом режим открытия дверей не переключается с какого-то момента.
  12.11.2014 в 16:36, Keezoom сказал:
Мы когда своего Трейла покупали в 2013-м году, нам менеджер тоже сказал, что не переключается.
Я переключил. И менеджеру потом по телефону рассказал, как переключать :)
Главное, всё в точности по инструкции делать. Хотя, инструкция довольно двусмысленная, у меня не сразу получилось :)
Всем доброго вечера, хочу поделиться небольшим опытом по борьбе с лампочкой аэрбег.Меня уже около года эта проблема доставала, ошибку я считал давно(преднатяжитель левого ремня безопасности), сначала сбрасывал хватало не на долго,каждый раз по разному от месяца до нескольких раз на дню.В выходные решил пора,снял накладки порогов и накладку центральной стойки.Все снимаеться очень легко.Визуальный осмотр ничего не дал,разьём к пиропатрону был на месте,правда к нему почему то был всего один провод,второго я не нашел даже в жгуте(авто бу,думал обрезали)Меня насторожило что фишка которая вставляется в разьем сидит там уж очень свободно, нашел кусочек виниловой трубочки вставил её внутрь разьёма сбоку потом воткнул фишку, она вошла туго и уже как прежде не болталась.Лишнюю трубочку обрезал,подключил аккумулятор,сбросил ошибку и всё теперь на панели темнота.Может кому пригодиться мой опыт.
Задался целью, тут не нашел (может руки кривые), поменять язык на КЗВ в зеркале, т.к. у друга на Кашаке по русски пишет и вот набрел на дружественном ресурсе, может кому пригодится.
"в режиме переключения передачи R держим кнопку на зеркале несколько секунд затем выбираем нужный язык, нажатие на неё и как увидим русский отпускаем"
Про смену языка в руководстве по эксп.написано,я там считал!
  16.01.2015 в 08:48, Сергей74 сказал:
Подтвердаю.
Евгений_C сказал(а) 5.6.2008, 11:37:
включаешь зажигание в машине, нажимаешь кнопку закрытия центрального замка и держишь ее несколько секунд до шелчка.
теперь каждый раз, когда садишься в машину и начинаешь движение, центральный замок будет сам закрывать машину при достижении скорости 10-12 км/ч
А что за кнопка закрытия дверей? На двери или на ключе?
А дальше заводишь и едешь или надо отключить зажигание,а потом включить??
