mechanic 1083 Опубликовано: 7 мая 2020 @ТЭН Ну внутри рейки тем более в этом червячном узле смазка то есть,и наверное не 50гр? Напиши человеку в личку незатруднит? Он рейками занимается ответит значит ответит,нет так нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 мая 2020 @mechanic уже написал. Спасибо за контакт. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1083 Опубликовано: 7 мая 2020 @ТЭН А глубже там на фото у тебя кардан в соединении с раздаткой тоже запотевший? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 мая 2020 (изменено) Не помню. Давно фото делал. На кардан не глянул. Это я колеса менял и сфотал. К кардану сбоку было не подлезть. Изменено 7 мая 2020 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pzm76 21119 Опубликовано: 7 мая 2020 @ТЭН надо бы осмотреть раздатку. Может оттуда карданом накидало.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mechanic 1083 Опубликовано: 7 мая 2020 (изменено) @ТЭН 100 пудов это кардан в напыле масла от раздатки. Может не очень хорошо закончиться в плане попадания на лаве,так то не чего не отлетит. @Pzm76 там промежуток от и до большой сухой,так бы не накидало Изменено 7 мая 2020 пользователем mechanic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 мая 2020 (изменено) @Pzm76не думаю. Так бы вся рейка со стороны кардана была замаслена. А здесь очень локально, вокруг редкктора. Изменено 7 мая 2020 пользователем ТЭН Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 мая 2020 @ТЭН по мануалу под чехол наносится специальная смазка. По фото видно, что испаряется она равномерно. Скорее всего в жаркую погоду она равномерно уходит по стенкам. Я бы не парился. Для спокойствия протри все до блеска и после поездки не грязной загляни опять. Либо сними чехол, добавь смазки и хомутиком чехол закрепи. Как говорится - "доработай напильником". 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
voice 38 Опубликовано: 7 мая 2020 06.02.2020 в 13:57, ДрайверНиссан сказал: На ТО-2 пожаловался на скрип руля (ну как у всех))). Заменили пыльник на новый по гарантии. Езжу, пока не скрипит. Тоже заменили пыльник по гарантии. Замяукал на 20 т.км. Езжу уже месяц - все тихо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 мая 2020 @Andrey_66 а какую смазку мануал пишет доя этого узла? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 7 мая 2020 @ТЭН насколько я разобрался под пыльник гофрированный рулевой тяги они рекомендуют RENOLIT JP1619, внутрь рейки - Molywhite LSG. По тексту перевода получается под верхний пыльник - Molywhite LSG (manufactured by Kyodo yushi). https://www.kyodoyushi.co.jp/english/products/grease/car/molywhite_lsg/index.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 7 мая 2020 @Andrey_66 ОК. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
el-niko 1 Опубликовано: 17 октября 2020 Ребят, перечитал форум, нашел похожие симптомы на мои, но не на 100% совпадение. У меня такая фигня: на скорости выше 80км/ч если повернуть руль даже на самую малость появляется звук как будто жужаще-звенящий, если поставить руль прямо - звук пропадает. От оборотов двигателя не зависит. Звук как будто вдалеке кто-то болгаркой металл пилит Помогите, пожалуйста, советом Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
chuk78 2660 Опубликовано: 17 октября 2020 @el-niko Профиль заполните! Не понятно о чем речь! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
el-niko 1 Опубликовано: 18 октября 2020 @chuk78 добавил инфу, спасибо. Пробег 87 тыс. Уточнение по проблеме: звук одинаковый при повороте руля в любую сторону. Появляется даже если повернуть руль на 1 градус. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AlexRoz 1097 Опубликовано: 18 октября 2020 Электроусилитель вероятно Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
el-niko 1 Опубликовано: 18 октября 2020 Только что, AlexRoz сказал: Электроусилитель вероятно Тогда бы звук был независимо от скорости, наверное, или не обязательно? У меня начинается после 80 км/ч. На месте и при малых скоростях не слышно. Ощущение, что какой-то метал об метал начинает дребезжать входя в резонанс. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ТЭН 1100 Опубликовано: 18 октября 2020 Я бы ШРУСы проверил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Voldemarik 798 Опубликовано: 18 октября 2020 2 часа назад, el-niko сказал: @chuk78 добавил инфу, спасибо. Пробег 87 тыс. Уточнение по проблеме: звук одинаковый при повороте руля в любую сторону. Появляется даже если повернуть руль на 1 градус. Проверьте передние ступицы колеса. У меня этим летом правая с такими же симптомами начинала "умирать". Через 4тыс.км. пробега имела уже значительный люфт и была заменена на новую. Тем более по пробегу уже пора им. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
el-niko 1 Опубликовано: 18 октября 2020 21 минуту назад, Voldemarik сказал: Проверьте передние ступицы колеса. У меня этим летом правая с такими же симптомами начинала "умирать". Через 4тыс.км. пробега имела уже значительный люфт и была заменена на новую. Тем более по пробегу уже пора им. У вас был звук при повороте руля в обе стороны одинаковый? У меня что поверну на градус влево, что в право - звук идентичный. Руль прямо - звука нет. Рядом пишут, что при мертвой ступице звук усиливается при повороте в одну сторону и пропадает при повороте в другую. Как у вас было? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
