1 час назад, Ilja76 сказал:
Была ситуация с датчиками с али: один отвалился и болтался в колесе (соответственно не работал) на приборке  на одном колесе прочерк и горящая лампа, три оставшихся работали. Катался несколько недель, пока не пришел новый комплект, прочерк был только по нерабочему датчику! Когда поменял датчик, его прописали в мозги (не официалы), прописывали только один замененный (!) датчик. Остаток сезона докатал без проблем.
Интересно как их прописывают и прописывают ли их вообще? Они сами прописываются в движении.
3 часа назад, NikSer сказал:
Китайцы категорически отказывались прописываться самостоятельно. Пробег/скорость/сбросы системы не влияли никак. Две недели эффект нулевой. Развлечением с накачкой колес на разное давление решил пренебречь, съездил и прописал у ребят, которые на этом специализируются. Штатные прописались сами, при переобувке сделал сброс, они появились в системе где то через 15 км.
Прописывали в систему просто: считывали номер датчика в каждом колесе и скармливали системе через OBD. Причем из 2 имеющихся в наличии приборов система скушала данные только с одного (Autel). Когда меняли один датчик считали и скормили системе только его номер.
Информация с прописанных датчиков отображается при начале движения.
Изменено пользователем Ilja76
У меня было так с китайскими датчиками... Поставил их в колёса, (елм до этого активировал закладку на панели (перед покупкой датчиков) ), включил елм- кой функцию tpms с датчиками (загорелась пиктограмма на приборке) , сделал сброс и поехал... Были прочерки вместо давления.. Км. 30. Остановился.. Отключил функцию..., сделал сброс... км 40 было надпись... Давление появиться при движении... Но ничего не появилось... На долгом светофоре опять подключил елм.. Включил функцию... И датчики подхватились и правильно определились сразу же. Давление изначально накачивал разное.. 2.4..2.2..2.0..1.8.. Чтобы удобней было понимать правильно всё показывает или нет. Подкачал всё до нужного давления... Как-то так... Вот через месяц буду переобуваться на лето (комплект колёс с родными датчиками купил зимой) буду сбрасывать... И посмотрю как всё получиться с родными дд. Но думаю что если китайские подхватились.. То и родные подхватяться..
P. s. Честно говоря после 20..30 километров с включённой функцией  tpms и установленными, но не похватившимися дд уже думал о поездке в сервис, чтобы их прописать... Но они привязались. У меня комплектация SE, 21 год.
Здравствуйте, коллеги!
Прошу помощи. Где скачать программное обеспечение для AUTEL MaxiTPMS Pad для сканирования родных и программирования новых датчиков давления в шинах X-Trail T32 2021г.в.?
@Сергей-29 у вас прибор без софта?
Что вы имеете под программированием новых датчиков?
Кто производитель датчиков?
Maxitpms pad может считать id из оригинальных датчиков и прописать их только в датчики autel mx-sensor.
Софт попробуйте скачать на сайте производителя www.maxitpms.com.
Изменено пользователем Getz
Здравствуйте! У меня прибор и скачана ПК версия 3.01. Авто X-Trail 21г.в. Купил на Алике датчики 407003V0A, и эти датчики AUTEL MaxiTPMS Pad видит и определяет. Пытался сквнироввть родные датчики с колёс авто, выдаёт ошибку при сканировании. Нашёл в городе прибор, который определил ID родных датчиков. Эти ID в ручную забивал на AUTEL и пытался программирвать на новые датчики, выдаёт ошибку кода. Скорее всего AUTEL не видит родные датчики авто. Есть выход из этой проблемы?
Autel Tpmspad может сменить id только на СВОИХ датчиках Autel MX-sensor.
На оригинальных датчиках 407003V0A  407004CB0B или их копиях с алиэкспресс сменить id нельзя.
Вам нужен прибор который сможет прописать через OBD id новых датчиков.
У меня есть Autel TS508, но вы от меня далеко.
Здравствуйте! Autel TS508 может имеющиеся у меня датчики сканировать под оригинальные iD?
А можно как-то отключить лампу, которая показывает отсутствие датчиков?
Кетайские датчики умерли через 2г, покупать новые не охота, как и перебирать потом колеса...
@Сергей-29 здравствуйте.
1.Датчики с али у вас читаются-это хорошо.
2.Найдите прибор с obd (autel или ateq) с подключением через obd. Вы считаете id со второго комплекта и пропишите в мозги авто через obd.
3.Сменить id на ваших датчиках с али нельзя. Также нельзя сменить id у оригинальных датчиков.
Приветствую Вас!
Т.е., при смене резины с дисками лето-зима придется каждый раз, т.е. 2 раза в год, прописывать в мозгах через obd летний комплект датчиков и зимний?
12 часов назад, Сергей-29 сказал:
Приветствую Вас!
У меня оригиналы подхватились сами после смены резины и сброса системы в настройках на приборке, хотя уже и записался на прописывание. Китайцев прописывали
нет, сами подцепятся через какое-то время, не надо ни чего прописывать.
Отьездил зиму с комплектом датчиков с Ali, все работало отлично. Поставил родные колеса с родными датчиками, стало показывать криво :ag:. Получается колеса местами менять нельзя. Сброс не помогает.
Пробовал сегодня аккум скидывать. Ситуация не изменилась. Идей больше нет, кроме как колеса перекидывать. Может кто знает ещё какой способ изменить ситуацию?
@NikSer открыть браузер и ввести "прописка tpms алматы"
Мне гугль пишет что у вас эта услуга стоит 3000тг
Прибором пропишут датчики через OBD на правильные места.
Накачайте колеса все по разному и прокатитесь. 1,5.  1,8.  2,1, 2,5.  Пару километров по ровной дороге.
01.04.2022 в 05:33, NikSer сказал:
У меня такая же история, только датчики родные всегда стояли. Может кто-нибудь знает, что делать?
Есть ли разница между датчиками для рестайлинга и дорестайлинга?
Как я понял брать нужно 407004CB0B с резиновым соском.
02.04.2022 в 16:25, Getz сказал:
Как выяснилось, делать ничего не нужно кроме сброса стандартным способом. Пару дней покатался и датчики сами встали как надо на свои места. Теперь на будущее буду знать.
