у нас в Киеве ещё норм с погодой, заказал зимнюю резину и датчики VDO. Через неделю-две проверю. Осталось ещё найти дилера, кто согласиться на такие эксперименты.
@LeStatV а чьей сборки у вас машина?
  20.11.2016 в 17:27, AeroProf сказал:
Кашкайцы активировали без использования TPMS Reset Tool? или с ним? Не уверен, есть ли у моего ОД такая приблуда, если она нужна.
Как оказалось датчики активировали через специальный прибор, вроде бы ATEQ VT30 TPMS tool
http://www.qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=88&page=45&p=98338&viewfull=1#post98338
  Цитата
Процедура регистрации датчиков на моем авто тоже оказалась самой сложной и долгой.
Диагност пытался сделать это всеми имеющимися у него приборами активации датчиков, но ничего не получалось:
1. Сначала прибором, который описан в сервис-мануале как tire pressure sensor activation tool (который без экрана, только три кнопки и две лампочки). Несколько раз пробовал, батарейки менял и т.п. Потом сделал вывод, что возможно все же с прибором что то не то... Я лишь заметил, что в отличие от сервис-мануала, где указан код KV48105501, на приборе был код KV48105500. Насколько это существенно, я не знаю...
2. Потом аналогичным прибором (без ЖК-экрана) как он сказал "от старых датчиков, которые раньше шли". Аналогично - Консалт не реагировал.
3. Потом прибором с ЖК-экраном, но с какими-то функциональными проблемами, даже меню с кнопок не листалось и т.п. Как он решил, а позже другой диагност подтвердил - прибор оказался не исправным...
4. Лишь потом он сходил в салон Инфинити и взял прибор (как он договаривался - "от новой серии датчиков") с ЖК-экраном, с которым сразу все получилось без проблем. Как говорилось раньше: на экране Консалта поля ID датчиков сначала красные с надписью Yet. При активации датчиков прибором авто - моргает аварийкой, а на Консалте поле становится зеленым с надписью Done. Все в полном соответствии с сервис-мануалом. При этом на приборе он тоже что то выбирал в меню (похоже положение колеса), т.к. первый раз он забыл это сделать на последнем колесе и процедуру пришлось повторить.
В первых трех случаях никакой реакции ни со стороны авто, ни со стороны Консалта не было. Но возможно все же 1 и 3 приборы были неисправны, а 2 не для этих датчиков.
На приборах 1,3 и 4 была указана фирма ATEQ, как я понимаю - это производитель прибора. И когда диагност звонил в салон Инфинити и спрашивал про прибор, он также говорил, что нужен прибор ATEQ
Изменено пользователем b24alex
ОФИЦИАЛЬНАЯ ПРОЦЕДУРА -  NISSAN ROGUE - 1й метод используется инструмент активации
2й метод - только один CONSULT.
http://www.nirogue.com/id_registration_procedure-741.html
МОНТАЖ ДАТЧИКОВ
http://www.nirogue.com/tire_pressure_sensor-770.html
Я ДУМАЮ ЭТО УСКОРИТ ПРОЦЕСС.
  23.11.2016 в 13:37, b24alex сказал:
Ну я так и знал, что не все так просто :( и нужен специальный прибор, и как назло у нашего ОД такого прибора не обнаружиться 100% :( Хорошо, что я датчики не успел купить.
  24.11.2016 в 05:02, AeroProf сказал:
@alexandr1-1 выше привел ссылку для ROGUE для активации датчиков только при помощи CONSULTа без применения спец. приспособ.
Может и у нас сработает.
Для регистрации датчиков без доп. приборов, но с консалтом :
  1.  Выставить давление в шинах следующим образом :
Расположение шины
Давление в шине kPa (kg/cm2, psi)
Переднее левое 240 (2.4, 35)
Переднее правое 220 (2.2, 32)
Заднее правое 200 (2.0, 29)
Заднее левое 180 (1.8, 26)
  1. Включить зажигание.
  2.  Используя CONSULT, Выбрать AIR PRESSURE MONITOR в разделе настройки "BCM". Потом выбрать пункт ID REGIST.
  3.  Нажать Start на экране ID REGIST.
  4.  Проехаться на машине со скоростью не меньшей 40 km/h 3 минуты и больше.
  5.  После регистрации всех датчиков нажать End в CONSULT для завершения регистрации датчиков.
Тему перепрятали админы :( самую важную тему для Т32 спрятали в какой то общий раздел, негодую!
И кстати, кто там уже датчики то наактивирует себе, знать надо мне. можно ли без прибора активировать, а то руки чешутся купить датчики.
Я жду датчики. Должны приехать на следующей неделе. Осталось найти СТО в Киеве с Консалтом 3+ и человека, готового это проделать. Как приедут датчики - буду обзванивать официалов, готовых на манипуляции + буду мотивировать их, что они потом это смогут продавать другим владельцам Т32/Кашкаев. Не захотят - буду СТО искать клубные какие-то с Консалтом. Постараюсь подготовить отчёт, формата Кашкаеводов. Чтобы по шагам от начала до конца.
В каком городе активировали? Гомель? Наверно к лету займусь активацией, как раз в Беларусь поеду.
Было бы неплохо.Спасибо.
@RuSport Руслан,  как уговорил дилера менять конфигурацию BCM? Без проблем?
Извиняюсь заранее... Может было уже.
Просто оставлю это тут.
https://www.drive2.ru/l/459686571193407388
Добрый день!
Я правильно понимаю, что при наличии двух комплектов колес этих датчиков нужно 8 штук?
Если сейчас я уговорю дилера и они мне таким образом активируют TPMS с зиминими колесами, надо ли будет повторять эту процедуру летом?
Я так понимаю, что в машине можно прописать только 4 датчика, соответственно при переходе на летнюю резину или надо перекидывать летнюю резину на эти диски, или прописывать новые 4 датчика от других дисков и так каждую сезонную переобувку.
Есть еще вариант сделать дубликаты оригинальных 4 датчиков с такими же ID, тогда ничего заново прописывать в машине не придется.
Объявление для Нижегородцев ( и кто близко). Не без усилий, но наш Нижегородский дилер одалел эту процедуру.
Дилер: нижегородец на Космсомольском шоссе.
Поскольку они монополисты в нн на консалт три плюс, и новый прибор для привзяки датчиков (все быстро и без геморроя), бюджет чуть выше чем 15$. Но в целом все ок. Использовалась инструкция с drive2.ru
Координаты сервисника к которому обращаться (только он в курсе за эту процедуру)
Сечин Сергей - Консультант сервиса.
Вообщем дело пошло, и сейчас выдохнув после 7 месячной эпопеии, планирую заняться системой распознавания дорожных знаков.
Вы какие датчики использовали?
@BiG-BiN какая у вас комплектация машины и чья сборка?
Изменено пользователем andoka
  27.11.2016 в 13:17, andoka сказал:
Le+ 2,0, сборка Питер 11.2015
  27.11.2016 в 11:59, Врачина сказал:
Вот такие
