AeroProf 132 Опубликовано: 8 июня 2016 08.06.2016 в 06:10, denimav сказал: А з профиль с али сколько примерно ушло? Кстати,да, Z профиль с али, в катушке было 4 метра, ушло около 2.5 метра. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
stter 36 Опубликовано: 8 июня 2016 Как держится Z-профиль? у меня недели на 2 хватило, потом начал отклеиваться. Поэтому оторвал Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AeroProf 132 Опубликовано: 8 июня 2016 08.06.2016 в 08:45, stter сказал: Как держится Z-профиль? у меня недели на 2 хватило, потом начал отклеиваться. Поэтому оторвал ну я два дня как наклеил, еще на мойке с ним не был, отпадет если так и пофигу, не буду больше клеить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alter_ego 93 Опубликовано: 8 июня 2016 А у меня этот з-профиль на 100 процентов не герметичен. Может наклеил так? Хотя старался по линии герметика. Но по гравийным дорогам покатался, видно, что пыль он пропускает. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Серёга887 70 Опубликовано: 8 июня 2016 08.06.2016 в 08:45, stter сказал: Как держится Z-профиль? у меня недели на 2 хватило, потом начал отклеиваться. Поэтому оторвал Вот вот поэтому это всё вафля, хоть на суперклей приклей всё-равно отрываться начнёт! Родные уплотнители на клипсах сидят без всякого скотча. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
_km 1 Опубликовано: 8 июня 2016 08.06.2016 в 18:05, Серёга887 сказал: Вот вот поэтому это всё вафля, хоть на суперклей приклей всё-равно отрываться начнёт! Родные уплотнители на клипсах сидят без всякого скотча. Где же взять-то родные? Их на Т32 нету ведь. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 8 июня 2016 08.06.2016 в 18:05, Серёга887 сказал: Вот вот поэтому это всё вафля, хоть на суперклей приклей всё-равно отрываться начнёт! 88-й клей. Полтора года ни намёка на обрыв. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alter_ego 93 Опубликовано: 9 июня 2016 Кстати, смотрел давече обзор нового каптюра - у него по низу дверей z-образные резинки есть. И выглядят они посерьезнее, чем те, что продаются на али. Выйдет машинка в серию, можно будет попробовать такие. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Stalin 9 Опубликовано: 9 июня 2016 Весь этот колхоз с уплотнителями не надолго, у меня машина чёрная денёк постояла на солнце, клей потёк и уплотнители начали отклеиваться, замечу что обезжиривал тщательно. Обратите внимание ни один заводской уплотнитель ни на клею держится, а за счёт клипс. Да ещё посмотрите у дастора заводские уплотнители почти по кругу наклеены, а пороги и стойки всё равно грязные. После неудачного опыта и всех наблюдению благополучно забил на это дело. 1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 9 июня 2016 (изменено) 09.06.2016 в 18:46, Stalin сказал: Весь этот колхоз с уплотнителями не надолго, у меня машина чёрная денёк постояла на солнце, клей потёк и уплотнители начали отклеиваться, замечу что обезжиривал тщательно. Обратите внимание ни один заводской уплотнитель ни на клею держится, а за счёт клипс. На машинах семейства Лексус - боковые дверные уплотнители крепятся за счёт специально разработанного состава. Тут все дело в дешевом скотче,который нанесен на эти уплотнители. По этому перед наклейкой резинок его нужно удалить. Применить клей или качественный скотч. На пример серия 3M VHB. Изменено 9 июня 2016 пользователем alexandr1-1 Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nin 26 Опубликовано: 12 июня 2016 09.06.2016 в 20:30, alexandr1-1 сказал: или качественный скотч. На пример серия 3M VHB. Хорошая идея. На Али, например, есть подходящие ленты 3M VHB 5952 (толщина 1,1 мм) и 3M CP5108 (0,8 мм) разной ширины от 5мм. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alter_ego 93 Опубликовано: 12 июня 2016 был на ТО, между делом глянул датсун. Так у него в дверях довольно мощные уплотнители стоят. И вроде на клейкой основе. Правда, чтобы дверь с первого раза закрыть, нужно постараться Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
StaFFias 3 Опубликовано: 18 июня 2016 При наклеивании используйте Primer 94 от 3м. Усиливает адгезию в разы. 2 года назад начал его применять и закрыл для себя вопрос отклеивания элементов на скотче (любом). На сегодняшний день на хитриле наклеено: 1. Дополнительные уплотнители дверей (ни р- профиль, перед z- профиль, средняя стойка рки-19' задняя дверь - D- профиль 2. Уплотнитель подкапотного пространства. 3. Китайские накладки на пороги и задний бампер. На лобовом стекле, с применением праймера на скотче размером 40мм на 15мм, держится кронштейн радардетектора. Все это наклеено год назад. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iMarseilLe 44 Опубликовано: 18 июня 2016 Пыли и грязи на порогах меньше? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puganov 67 Опубликовано: 29 июня 2016 Короче говоря, после всевозможных экспериментов с РКИ -19, могу сделать один вывод, что если клеить то не как в инструкции, а так чтобы кромка закрывала кромку двери, как это делал Боцман , ибо это единственный способ чтобы эстетично закрыть щель между передней и задней дверью до хром полосы, которая возле окна, а если клеить как по инструкции то цель до хром полуось в см 5 остаётся, ибо там клеить не к чему, и в дальнейшем будет отклеиваться. С наклейкой на заднюю дверь более менее нормально, но пыль затягивает, не прилегает он плотно к двери, а на внутренюю часть кромки задней двери не наклеить, там бортик по центру. Ну и ещё вариант, который от Лехуса, который установил Александр1-1. Как то так. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AeroProf 132 Опубликовано: 3 июля 2016 29.06.2016 в 18:56, puganov сказал: а так чтобы кромка закрывала кромку двери, Я сначала так и приклеил, фигня получилась - пыль и грязь пропускали. Я переклеил на заднюю дверь, во всю высоту, фотки есть выше. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puganov 67 Опубликовано: 4 июля 2016 03.07.2016 в 11:20, AeroProf сказал: Я сначала так и приклеил, фигня получилась - пыль и грязь пропускали. Я переклеил на заднюю дверь, во всю высоту, фотки есть выше. на задней двери вопросов нет, там клеить не на дверь, а на саму кромку, да и то пыль все равно пропускает, а вот сам уплотнитель, с эстетической точки зрения практически идеально вписывается и доходит до хромированной окантовки, а вот спереди, там кромка идет на сужение и тем самым не дает возможность приклеить уплотнитель возле этой же хромированной окантовки, и получается, что по всей длине уплотнитель есть ( смотрим снизу вверх), а к концу остается щель в 5 сантиметров. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AeroProf 132 Опубликовано: 4 июля 2016 (изменено) 04.07.2016 в 06:53, 'puganov' сказал: а вот спереди, А я про него и писал, он хоть и спереди, но клеиться на заднюю дверь. Я приклеил уплотнитель в плотную к серебристой накладке, она не дает выскочить ему на ружу, а защитную пленку на уплотнителе содрал только там, где есть к чему приклеить. С тех пор прошел месяц и 4 мойки - уплотнитель сидит как родной. Изменено 4 июля 2016 пользователем AeroProf Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
puganov 67 Опубликовано: 6 июля 2016 Дак получается что верхняя часть не крепится вовсе! Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AeroProf 132 Опубликовано: 7 июля 2016 06.07.2016 в 14:24, puganov сказал: Дак получается что верхняя часть не крепится вовсе! там кусочек то всего 5 см, и он в упор вставлен к серебристой накладке и сила трения не дает ему выскочить. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
