gyroscope
В пасмурную погоду запотевают стекла
  Noname писал:
Сегодня тоже с этим столкнулся, при включении кнопки обдува стекла включается кондей и оно мнгновенно отпотевает :) Но, с включенным кондеем хоть температура стояла 27 стало заметно прохладнее :crazy: а как только кнопочку АС отжимаешь процесс запотевания возобновляется. Салонник совсем недовно заменен *(
немного не понял, запотевает лобовое окно в дождливую погоду или когда на улице + 27 и солнечно?
Если в дождливую тут понятно и от этого не куда не деться, кроме как нанести спец.жидкость. А вот если в солнечную погоду, то тут скорее всего влага появляется от того что не работает вентиляция, т.е. надышали в салоне и влага тут же сконденсировалась на окно.
У меня тоже в дождь стали запотевать. Стал переключать режимы обдува и услышал только счёлканье рэле, заслонки не двигались. Промазал все направляющие заслонок, вроде сейчас нормально стало. Видимо просо на в режим на стекло заслонки не переключались.
  Anton42 писал:
Тоже запотевать стало лобовое. Прочитал пост и проверил наравляющие заслонок. Так и есть, заросли пылью и грязью, нормально не функционировали. Очистил, промазал литолом, сегодня сутра на работу доехал с сухим стеклом. Спасибо за подсказку Anton42!!!
По всей видимости в основном не переключается на стекло и в ноги, из-за высыхания смазки движку не хватает мощности провернуть заслонки.
Всем привет. Купил х-трейл т30 недавно. Заметил что печка у меня почти не дует. От этого и лобовое толком не отходит и боковые стекла. На сопле рукой держу, вроде воздух горячий. А вот дует очень плохо. Моторчик отопителя новый. Меняли перед покупкой. Слышно, что работает без проблем на всех парах. Что может быть? Кто нибудь сталкивался?
Новый еще не значит хороший, фильтр давно смотрели?
  23.01.2024 в 17:44, Олег Д сказал:
Так, случай из жизни... Моторчик без крыльчатки на Т-30 и Т-31 выглядят совершенно одинаково... Только крутятся в разные стороны.
Себе по невнимательности воткнул от 30-го и удивлялся, что так дует слабо, пока не перекинул полюса.
Также может клина словила заслонка, переключающая забор воздуха с улицы/из салона. Если клина словила в положении рециркуляции - будет потеть, мама не горюй!
ЗЫ. А может кнопочка рециркуляции включена?
@Олег Д , начните с направления вращения ну а заслонка на сладкое оставьте
@Pontiac Борис, я думаю, что лучше с кнопки рециркуляции начать... Вдруг она включена?
Я понял, проверю. Возможно да, от 31-го поставили.
Я салонный фильтр убираю. ничего не запотевает.
  23.01.2024 в 18:20, Ровермен сказал:
Спасибо за совет, дружище. Полез сегодня к моторчику печки и убедился, что крыльчатка действительно крутится в обратную сторону. Вытащил штекер, размотал изоленту (которая точно была наша китайская, не японская) и обнаружил, что там уже поменяли полярность. Видимо раньше устанавливали моторчик от т31. Ну главное теперь печка дует как положено. Я доволен. Ещё раз спасибо.
На фото видно как было. Я поменял как с завода.
Изменено пользователем Олег Д
  24.01.2024 в 18:16, Олег Д сказал:
Олег, спасибо много!:smile20:
  25.01.2024 в 07:18, Ровермен сказал:
