iMDM
Манжета патрубка турбины M9R, вой на холодную
Подскажите пожалуйста, возможно ли и где достать манжету (уплотнительное кольцо) которая одевается на нагнетательный патрубок турбины? Она порвалась.
ЗЫ двиг. M9R
Anton99:
артикул манжеты 77010-65055
Также, если есть явные следы износа на фиксирующей скобе, то скоба стальная фигурная 7701062434
@Borism1
дешевое решение замены манжеты патрубка турбины. Это кольцо круглого сечения. Цена вопроса 20 рублей.
у меня плотненько села 40-46-36... более толстая 40-48-46 тоже можно, но хотелось бы чуть помягче резину..
  • Like 2
ЗЫ двиг. M9R
Мы старую на красный герметик сажаем.
А так, она тока в сборе с трубой. 5-6рублей.
Надо попробовать в каталоге Колеоса или Лагуны2 с М9R поискать. На elcats нет Колеоса вообще. У Лагуны это колечко выделено, но нет партнамбера. У кого есть доступ к другим каталогам-поищите пожалуйста!
Здравствуйте, у меня тоже кривые руки порвали
красное колечко (манжету) на патрубке нагнетания со стороны турбины,
проискал в ниссан каталогах - там только вместе с патрубком (14460JD70B)
цена 4500...6000р, дороговато.
Может кому в реношных попадалась?
Увы,
надо бы найти, но никак не получается.
на жаростойкий герметик садить?
 так точно!
У меня уже сидит :unsure:
Привет, Виктор!
проблема "пылесоса" была в умершей прокладке ( резинка) патрубка, который идет от турбины. причем проявляет себя исключительно под нагрузкой, т.е. в движении. стоя в боксе сервиса- не свистело.  Варианта решения проблемы 2:
1) Заменить эту трубку за примерно 5000 руб.
2) либо подобрать похожую резинку, как мне сделали в сервисе- в подарок. промазали герметиком, поставили все на месте и больше не пылесосит! :)
Изменено пользователем Простой парень
Спасибо.Завтра залезу разберу этот патрубок.
Там такая фигурная "скрепка", фиксирует эту трубу на самой турбине, она просто пассатижами вынимается. Особых усилий не прилагай :)
Наконец то победил пылесос.Едеш и не слышно работает двигатель или нет .Только по тахометру видно. :D
про победу подробней плиз
Я такую же беду поборол герметиком. Правда через год опять потекло.
кривые руки порвали красное колечко (манжету) на патрубке нагнетания со стороны турбины, проискал в ниссан каталогах - там только вместе с патрубком (14460JD70B)дороговато.[/size]
Итак, ценой неимоверных усилий :) вроде бы найден искомый номер этой пресловутой коричневой резинки в блестящий патрубок турбины.
7701065055 (точно М9Р)
Экзист около 800р. Не торопитесь заказывать, я проверю на себе, оно ли это
Судя по фотке, вроде то, что надо. Но размер, конечно, непонятен.
Но опять же, это от полторашки К9К
Жду отчета! У меня тоже пропускает.....
Так и не проверил еще, подходит или нет?
Жду. Заказал.
Жду. Заказал.
 Тоже изношена. Дай велес чтоб диаметр был нужный
Это будет от Меган III, c мотором M9R.
http://renault.epcdata.ru/megane3/18950/mechanical/pitanie/patrubok_vozdushnogo_filtra/01026090/18/
У лагуны III тоже есть
7701071156 не подходит. Увы :(
Диаметр больше чем надо. На фото наша слева, К9К справа.
Искомый диаметр 44мм. А тот 52.
А остальное, да, такой же профиль и толщина
Короче, разобрал... и обратно собрал.
Заказал в экзисте манжету 7701065055 и скобу 7701062434.
Гимор в том что сроки большие, на эти реношные з/ч.
