senodav
Ошибки штатного ГУ и климат-контроля на моделях T32
Александр, я так понял из видео, что в название трека, альбома и артиста отображается только первое слово? Я имею в виду что можно реализовать, что бы отображалось полное название.
@BeefEater Надо к альбому или к треку прикрепить изображение. А сделать это можно с помощью софта TagScanner.  Процесс прикрепления не описывал. Посмотрите здесь изображение, а там разберётесь.
@shturmandim Пользуюсь другой программой, но смысл понятен, спасибо!
1 час назад, shturmandim сказал:
Чтобы отображалось все, мне помогло удаление тэгов версии 1, тогда считываются тэги 2-й версии и отображается все. Тогда, кстати, можно и не заменять пробел на "_".
Изменено пользователем BeefEater
29 минут назад, BeefEater сказал:
Не сомненно вид будет лучше.
Пожалуйста, подробней объясните. Как говориться век живи, век учись.
P.S. Кстати на латинице всё отображается без проблем.
@shturmandim Я это делаю в другой программе, отписался в профильной ветке.
@BeefEater Спасибо, правильно что перевели в профильную ветку.
3 часа назад, shturmandim сказал:
Спасибо за ссылку. У меня разнобой, где-то хорошо показывает, а где то во так.
Я не парюсь на этот счет
Всем добрый вечер! Помогите разобраться с такой проблемой: переодически стал появляться треск из одного динамика (передний правый) как будто, горит костёр,причём даже при выключенном двигателе и магнитоле! Первый раз когда услышал, труханул не по детски, даже огнетушитель приготовил (не знал откуда идёт треск проводки). Магнитола стоит штатная, с черно-белым экраном, динамики не родные jbl. По звуку проблем никаких, играет нормально, ничего не запирает.
попытался записать этот звук, но немного не успел, записал, когда он уже был тихим. Треск пропал, сам по себе, через десять минут. Подскажите пожалуйста , что это может быть? Магнитола выделывается или, что то с проводкой в авто и идут наводки?
Добрый день друзья! Столкнулся с проблемой. Вечером ставлю машину, все нормально. Утром запускаю,  на экране ГУ все надписи на английском. И так целый день. Если стоит более получаса, русский слетает на английский. Если минут 15, все нормально. Кто сталкивался с такой бедой?
И еще. Есть ли внутри мультимедиа свой автономный источник питания. Может быть в нем причина моей проблемы;
Изменено пользователем Алексей58
Дополнение
2 часа назад, Алексей58 сказал:
А на приборке меню на русском или тоже на английском?
На приборке все без изменений. На русском.
Сегодня и меня посетила ошибка CAN шины (Заблокировано, код зелёный).
Я так понимаю, обращаться к официалам бессмысленно (машина конец 15 года, пробег 43 т.км., )
Подскажите, кто в Москве быстро и нормально вырезает разъемы? И цену работ. А то собрались на майские в путешествие, не хочется оказаться без музыки, климата и т.п.
6 часов назад, Vasilevs сказал:
Ответил вам в личку.
Спасибо!!!
выскачили ошибки по CAN шине,  к дилеру сразу не поехал, на следующий день улетал в отпуск. По прошествии 2 недель позвонил дилеру что бы записаться на диагностику. Ответ дилера: через 2 недели ошибки скорее всего сами удалились и подключение сканера ни чего не покажет, соответственно не гарантия и диагностика будет стоить 3700. Сказали что надо в течении 3 дней приезжать. Подскажите ошибки могут стереться из памяти. Клемму не скидывал.
Изменено пользователем Рус.76
10 часов назад, Рус.76 сказал:
Не знаю как сейчас, раньше все ошибки кан-шины оставались в памяти, при каждом ТО их сбрасывали по несколько страниц. После пайки коннекторов ошибок больше не было.
Вчера случился такой глюк. Заглушил машину, ушел на 15 мин, прихожу и ни с того ни с сего вижу на ГУ вот такую картину:
Система самопроизвольно включилась на обновление. Машину заводил, глушил - бесполезно. Никакие кнопки на ГУ не работали, не выключить, не перезагрузить его никак. Отсчитывает секунды до перезагрузки и опять по новой то же самое. Уж не знаю сколько кругов прошло, но крутило наверное с полчаса. Позвонил дилеру, сказали надо голову перепрошивать Консалтом. Ну может быть поможет аккум отключить на время. Ну пипец! Радости не было предела! Не стал я пока отключать аккум а сначала решил все флешки с устройства вытянуть (музыкальную и с картами). ГУ еще пару раз перезагрузилось с этим окном и отключилось совсем. Завожу машину и ГУ заработало! Вернул флешки на место, все стало нормально. Сейчас пока работает все штатно. Что это такое было? Кто то с таким уже сталкивался?
Изменено пользователем v_leone
01.03.2019 в 10:29, ptzn сказал:
Внимание, знатоки, а теперь вопрос: при воспроизведении музыки с флешки, как поставить на паузу? :)
Случайно наткнулся на такую особенность на своем Коннекте. Если громкость выкрутить в ноль, то источник воспроизведения встает на паузу. У меня это срабатывает и на флешке и на CD и при воспроизведении со смартфона.
@v_leone с такой же проблемой на рестайле диллер заменил голову по гарантии. При визите показывали соответствующие фото. Для заказа необходимой балалайки проверяли какие разъемы, сказали, что их два типа.
Доброго времени суток магнитола пишет "система проверяет инсталляцию" потом "блокировка, зелёный ,обратитесь в магазин кто сталкивался
