sandvm 2 Опубликовано: 9 июля 2016 Здравствуйте. Хочу попробовать заменить штатную антенну на другую активную, но у них у всех ISO штекер. Нашел переходник для подключения к нашему ГУ. Для тех, кто видел наше ГУ с тыла: подойдёт данный переходник к нашему антенному разъему ? (визуально оцените) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 9 июля 2016 Нет не подойдёт. На 11 странице есть фото и распиновка радио разъёма. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sandvm 2 Опубликовано: 10 июля 2016 Нет не подойдёт. На 11 странице есть фото и распиновка радио разъёма. Да, я посмотрел все фотки уже, вот и сомнения отсюда берут. Хотя у производителя заявлены все модели x-trail. Не знаешь, в Т30, Т31 такие же разъемы для антенн были? Судя по фото распиновки - 89 это средний контакт в колодке, а 88 это третий штырёк (слева направо на фото тыла ГУ). Питание антенного усилителя? Напишу-ка я продавцам этого переходника.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 11 июля 2016 (изменено) Не знаешь, в Т30, Т31 такие же разъемы для антенн были? Напишу-ка я продавцам этого переходника..Не понимаю,что вам даст изучение схем 30,31 кузова и написание писем "с разбором полетов" производителю переходника? Вопрос решается вполне бюджетно и очень быстро с помощью паяльника...Судя по фото распиновки - 89 это средний контакт в колодке, а 88 это третий штырёк (слева направо на фото тыла ГУ). Питание антенного усилителя?Антенный провод,выходящий из коннектора диаметром чуть больше,чем провода питания,можно и схему не смотреть,сняв ГУ все будет понятно. Изменено 11 июля 2016 пользователем alexandr1-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonioL 11 Опубликовано: 11 июля 2016 Антенный провод,выходящий из коннектора диаметром чуть больше,чем провода питания,можно и схему не смотреть,сняв ГУ все будет понятно. а разве антенный провод не отдельным штекером идёт? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 11 июля 2016 (изменено) а разве антенный провод не отдельным штекером идёт?Мне кажется,что нет. Изменено 11 июля 2016 пользователем alexandr1-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonioL 11 Опубликовано: 11 июля 2016 Мне кажется,что нет я снимал свою, версия без навигации, пока не подключил отдельный штекер радио не работало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pavel6900 511 Опубликовано: 11 июля 2016 В магнитоле без навигации антенна подключается отдельным штекером Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexandr1-1 686 Опубликовано: 11 июля 2016 (изменено) я снимал свою, версия без навигации, пока не подключил отдельный штекер радио не работало В магнитоле без навигации антенна подключается отдельным штекером Если внимательно читать предыдущие посты,то вопрос автора стоял про коннектор в ГУ с навигацией комплектации SE+. Изменено 11 июля 2016 пользователем alexandr1-1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ala300 7 Опубликовано: 12 июля 2016 Вот, если кому интересно. Китайская техническая мысль не стоит на месте. "Если уже больше нельзя растянуть экран магнитолы в ширину - растянем в высоту, как на новом Volvo XC90" - решили китайцы, и у них родилось такое:: Вот:: или вот так:: или даже так:: ещё ссылочка... короче 10 дюймов - не предел. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 12 июля 2016 Я конечно понимаю,что функционал важен, но эстетику не отменяли. Это жесть .... Как рот разявила торпеда Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Denissv 377 Опубликовано: 12 июля 2016 ну а чоо, у теслы вроде и поболее экран с таким же расположением Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
iksoi 358 Опубликовано: 12 июля 2016 Надо смотреть в живую....на фото не понятно как реализован низ экрана, то есть управление климатом перекочевало на экран....но чуть ниже у нас углубление, там где розетка....вот как они сделали, не понятно. А так.....я бы попробовал поставить, правда сначала посмотрел бы функционал.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeleny 6 Опубликовано: 12 июля 2016 (изменено) Кстати, вчера закончил с дверьми ( вибра,провода, динамики , СЕТКИ )Классные решетки! Поделись из чего делал и как крепил ??? Изменено 13 июля 2016 пользователем evsar оверквотинг Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BienAmicalement 4 Опубликовано: 12 июля 2016 (изменено) Я конечно понимаю,что функционал важен, но эстетику не отменяли. Это жесть .... Как рот разявила торпеда На Т31 при комплектации без Ниссан Коннекта (с одним 2 диновым головным устройством) просится голова с вертикальным расположением экрана... Проку от ниши-вмятиины сверху и микро бардачка снизу никакой... На Т32 экран и так немаленький, и не в три строки... Изменено 12 июля 2016 пользователем BienAmicalement Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeleny 6 Опубликовано: 12 июля 2016 Всем Привет! Перечитал всю ветку (отправки были в начало топика), но так и не нашел реальных цифр с размерами для изготовления проставок. Очень интересует размер крепления (радиус до дырок крепления к двери и углы между ними, на вид вроде 120 гр.) и максимальная высота до обшивки (некоторые писали что 40 мм). Помогите плз. у кого остались родные динамики. Заранее Спасибо. Может кому пригодится: как итог создания подиумов из дерева (мдф фанера). Начну с тыла - места предостаточно и можно сделать нормальные подиумы, у меня влезли высотой 16+16(два слоя МДФ)+2(динамик)+3(болт), диаметр получился 170 мм - правда пришлось подрезать пару рёбер на пластике и направляющую. А вот с фронтом вышел косяк, изначально делал как на тыл - но при попытке все собрать стало понятно - места нет совсем, уперлось всё и уши и динамики. В итоге всё переделал и от красивой фрезеровки ничего не осталось. В качестве нижнего слоя с ушами фанера 6 мм, второй слой фанера с одним ухом 13 мм и верх где-то 13 мм (МДФ) + 5 мм (динамик) + 3 мм (болт), диаметр около 166 мм (почти вровень с динамиком) - вырезал из пластика почти все ребра жёсткости и сделал дырки под болты в решётке - после чего дверь собралась. Всё крепил в штатные места болтами М6. Чертежи с размерами могу скинуть, если кому интересно, рисовал всё в Компас 3Д. На очереди прокладка силового кабеля, если кто поделиться секретами как подключиться не варварски к АКБ буду очень рад. Колбы вроде нашел место где можно закрепить. Фотки постараюсь чуть позже разместить.Надеюсь кому-то мой опыт будет полезен. 3 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
san_777 185 Опубликовано: 13 июля 2016 (изменено) zeleny. Позже отпишусь . На выходных хочу два силовых ввести в салон. Тоже очень интересно,кто как это сделал. Слышал, что советуют фильтр воздушный снять . Изменено 13 июля 2016 пользователем san_777 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeleny 6 Опубликовано: 13 июля 2016 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
zeleny 6 Опубликовано: 13 июля 2016 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sandvm 2 Опубликовано: 13 июля 2016 Не понимаю,что вам даст изучение схем 30,31 кузова и написание писем "с разбором полетов" производителю переходника? Вопрос решается вполне бюджетно и очень быстро с помощью паяльника... Антенный провод,выходящий из коннектора диаметром чуть больше,чем провода питания,можно и схему не смотреть,сняв ГУ все будет понятно. Нашел я такой полный переходник. Скорее всего и тот подошел бы, только он урезанный какой-то, но может более универсальный. А с паяльником проблем нет, но с переходничком цивильнее Теперь выбираю антенну. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
