Covax
Мультимедия / Головные устройства (Т32)
Расскажу свой опыт, может кому пригодится! сделал шумоизоляцию дверей и заменил колонки на зад jbl 6528 с подключением по штатной проводке, перед jbl  6508  с подключением по новой проводке, звук изменился кардинально!  нет ощущения провала в частотах, появились басы, и высокие частоты можно разобрать, в отличие от штатного мусора. уселитель не ставил, да и не считаю нужным, звук и без этого достойный! отдавать 30000+ за китайскую голову на андроиде не вижу смысла, функционал безполезный по мне, один плюс, камера, но не стоит она таких денег,    комплектация LE. задумайтесь,
Куда-то сообщения испарились, которые были по теме, кому они помешали ? :(
Почитайте правила прежде чем писать сообщения.
7.1. Категорически запрещается размещать рекламные сообщения прямого или завуалированного характера в любом из форумов, без согласования с Администрацией форума.
Сообщениями рекламного характера признаются сообщения, содержащие описание сайта, магазина, товаров или услуг с указанием координат для связи (e-mail, ссылка на сайт, ICQ, телефон, адрес и т.д.), а также назойливые напоминания о своих услугах, названии, продукции или местах продаж, в том числе и в Личных сообщениях.
Ссылка была на сайт производителя, а практически у любого производителя есть раздел "где купить". Получается что фигня получается. Но правила есть правила, тут ничего не скажешь. Наверное мне надо было скопировать все что относится к этому "прибору" с сайта производителя и сочинить тут отдельную статью про него.
  заменил колонки на зад jbl 6528 ..., перед jbl 6508
А 2 ома не маловато ли для штатной головы?
 как заявляет JBL  данная акустика проходит под спецификации 4 ом, по факту на колонках сопротивление около 3,4 у меня получилось измерить, думаю ни чего страшного не будет
Кто может сказать о
магнитола Redpower 21301B (процессор 4 ядра)
От покупки не отговариваю, но по опыту могу сказать следующее. Планшет с ещё не до конца оптимизированным, а поэтому глючным ПО, вставленный в переходную рамку. Конструктор "Сделай сам" короче. Направление, по которому сейчас, к сожалению, идёт большинство китайских производителей с целью удешевления конечного продукта. Очень неудобно отсутствие механических кнопок - только сенсорные. На скорости управлять таким аппаратом довольно сложно.
Планшет ваще . Шлейф летит :(
Установил голову "Инкар", все хорошо, все замечательно. Единственная проблема, которая появилась после установки, загорелась ошибка подушки (снимали климат, и, наверное, включили зажигание). Может кто знает, как ее убрать?
Да, еще хотел спросить у владельцев голов на андроиде, какие кто приложения нужные может устанавливал?
Многие пытались её погасить танцами с бубном, и я в том числе, ни чего не выходит....., Погасили только консалтом. Ехать к дилеру или в сервис у кого есть программа которая позволяет это делать.....
Изменено пользователем iksoi
Понятно, спасибо.
Народ,привет. Кто менял провода акустические, как заводили/выводили из двери? Сколько ,примерно ,ушло метров?
И ещё,что за коробочка на обшивке двери? Можно ли её убрать?
Изменено пользователем san_777
пришлось частично разобрать место где жгут проводов выходит из корпуса, протягивал струной, точнее сталинистской проволокой для сварки. главное чтоб не острым было жало, а то моно и повредить что ни будь. снимал клипсы крепления провода в двери, чтоб распрямить жгут, и протягивал. всё легко когда потренируешься. всё естественно через штатную гофру, единственное проводов в водительской двери больше, но не значительно усложняет процесс. ушло не могу сказать сколько, так как оставлял с запасом, но прикидывай, что в двери чуть больше полуметра с запасом, и сколько тебе тянуть эти провода, я кроссовер в салоне размещал, так что не очень и длинными оказались провода. 1,2 метра где то на дверь. точно не скажу, делал на глаз. про коробочку не в курсе, оставил как есть
У меня LE+ 2016, звук считаю достойным. Менять ничё не планирую.
AntonioL, спасибо. Вот я и боюсь этих колодок . Был уже опыт , все получилось ,но мороки много. Фронт буду поканально делать , тыл убираю. Эхх... Глаза боятся, руки делают. На выходных вибру делаю и заодно проставки выпилю , провода протяну.
советую проставки не большие делать, толщиной до см, а высотой 3 см можно, если шире сделать то панель назад не сядет, мне пришлось переделывать.
высотой 3 см можно, .
Спасибо за совет!!! Т.е приблизить динамик реально к сетке ? Вот думаю и сетку заменить,но по факту решу.
главное чтоб диаметр круга не сильно широким выдался, желательно размером примерно как родные динамики вырезать, и естественно примерить, прежде чем всё собирать, я все клипсы снял, и прислонял чтоб понять где что мешается
