Covax
Мультимедия / Головные устройства (Т32)
К своему же посту #869.
Неотключение звука при нажатии клавиши вкл/выкл, судя по всему, никакой не глюк ГУ.
Прямая зависимость от активности функции Linear audio. Когда последняя неактивна (базовое состояние ГУ), то включение/выключение звука выполняется штатно. В активном состоянии функции происходит то, что описавыл ранее - звук не выключается, хотя на экране появляется надпись "Аудио выключено". Вот говорят, что линейных выходов на штатной голове нет, а, видимо, программно какие-то хвосты от этого имеются.
Сохранение настроек в сервисном пока так и не победил. Ни в какую нет толка от Entera. К дилеру пока нет времени заехать.
Владимир, Ваши ребята просто молодцы (на все мои вопросы отвечали мгновенно,Дмитрий по почте, Юрий по телефону.... всё объяснили и на мою занудность не обращали внимание :) ).....передайте от меня огромную благодарность Дмитрию и Юрию.
Да такой хвост как linear audio имеется и создан он для подключения в будущих комплектациях внешнего усилителя. Что касаемо сохранения настроек - скорее всего версии прошивок разные.Так у многих здесь вообще в меню зайти не получается. Изменено пользователем alexandr1-1
Сергей, добрый день! Я тот второй покупатель головы от Флайаудио .Пока не устанавливал, хотел поинтересоваться нюансами подключения и в особенности теми техническими вопросами , которые  вы узнавали у техспецов от Флай . В задний разьем USB пока ничего не втыкали ? Это микро или мини? Буду признателен за ответ. Игорь
В принципе ничего сложного нет.
Начну с начала......первый раз разбирал торпеду, для этого специально купил набор пластиковых "лопаточек" (кстати на авито они по 400р., заехал на Юнону, там купил за 150р......) В принципе можно и без них, но с ними удобнее т.к. панели довольно таки плотно сидят. Процесс разборки уже есть и где то здесь и в инете. Когда панели сняты, надо открутить 4 винта, их видно. И вынимается магнитола. Переставляются крепления, в стандартные места и в общем то магнитола готова встать на место.
Затем надо два провода, из большой колодки или обрезать или вынуть из колодки. Юрий тебе должен был показать какие. И их подключить на другую колодку, она отдельно, маленькая, в отдельном гнезде.........а кстати, только что обратил внимание - у тебя же LE комплектация......проконссультируйся на всякий случай, может есть какие то особенности.
А то что я тебе описываю касается родноймагнитолы без обзора и GPS.........
""""В задний разъём пока ни чего не втыкали?""""это как? Туда втыкается разъём miniUSB он в оригинальной колодке, находиться в родной проводке. Втыкается прямо в магнитолу, ни чего делать не надо. Единственно мне пришлось чуть обрезать гафр в котором находятся провода, так чтобы провод с этой колодкой можно было проложить чуть дальше т.к. на родной магнитоле её разъём находиться с права, а в флюаудио по середине (даже чуть левее) Всё остальное втыкаются в разъёмы и всё. В дальнейшем просто втыкаешь в родной USB (тот который под блоком климатконтроля) то что тебе надо и всё считывается магнитолой... мр3, кино с флешки опробывал, всё ок. .AUX пока не проверял, не могу найти шнурок от яблочного плеера.....
  Теперь по технической части.....
Wi-Fi работает идеально, даже мне показалось что приём помощнее чем 8006 т.к. живу на втором этаже и подъезжая к дому подключается автоматом, дальше чем это делал 8006. Телефон как подключил к магнитоле (при первом запуске) не отваливался и не терялся, работает чётко. Громкая связь то же на 5. Хотел настроить чувствительность, но при разговоре меня слышат отлично, оставил значение по умолчанию.
В общем то минусов пока не нашёл. Единственно надо учесть, что установленная прошивка, с завода, чуток сыровата. Скоро должна появиться новая. А так у дилера есть другая, стабильна так сказать. Ждём новую...... Но это не критично.
Если что, то подъезжаешь к ребятам (созвонившись конечно) и они тебе обновят. Я думаю, что позвони Юрию, он тебе всё объяснит. ( перепрошивка занимает минут так 5-10, ни чего сложного)
Одним словом - я доволен. И учитывая то, что эта вторая магнитола этого производителя работает так же хорошо как и предыдущая.....а учитывая размер дисплея так вообще огромный плюс.
Если ещё что то интересует пиши....
P.S. чуть не забыл.....один момент мне не нравиться :) .......после того как выключаю двигатель (у меня кнопка) сразу же выключается и магнитола (но при следующем включении она оживает почти мгновенно и с того места где её выключил) .......хочу сделать так, чтобы можно было ей пользоваться как на стандартной. То есть чтобы  она была активна при выключенном двигателе и в то же время при покидании машины она отключалась. Вроде бы уже придумал как это сделать.....пока обратно разбирать торпедо не буду, вот как придёт камера заднего вида и буду её подключать вот тогда. за одно и попробую реализовать.А пока надо докупить деталки для этой реализации.... и чуток по разбираться с проводкой, установить как или какой провод идёт в магнитолу по которому идёт сигнал от двери...и какой он- плюс или минус....
Изменено пользователем iksoi
Спасибо за подробный ответ. Получается ,что USB у нас только один. Я то думал ,что один выход идет через большую колодку ,а второй на заднице головы дополнительный ,оказывается нет.
Завтра скорее всего буду ставить .Камеру З.В. уже воткнул и проводку протянул до торпедо.
Я правда не пробывал, нет необходимости.....попробуй воткнуть разветвитель USB (хаб) . По идеи должен работать (у меня для планшета есть, работают три входа и один питание). Подсоедини его и воткни пару флэшек и посмотри в проводнике, если будет их видно то должно работать.
В общем надо пробывать.....
Установил, вроде все работает. Камера правда как -то странно включается, то не сразу, то вообще не хочет включаться. Если включить задний ход и стоять - может вообще не включиться. Запитана от фонаря заднего хода, завтра пороюсь в настройках. аккаунт пока не создавал,времени не хватило, да и с андроидом раньше дела не имел ,буду осваивать.
У меня камера только вчера пришла, сегодня вечером её привезут мне. Но времени пока нет её поставить. Сегодня работаю, а на выходные хочу смотаться в Карелию.
В самих настройках есть позиция off\on камеры. И подключил ли провод из колодки (он вроде зелёный\....) к самой камере? Когда на этом проводе появляется плюс, магнитола переходи в режим камеры.
а подробнее можно о линейных выходах в штатной магнитоле?
Подробно к сожалению не получится - по причине их полного отсутствия :)
P.S речь шла о меню прошивки штатного ГУ,в котором есть пункты отвечающие за подключение внешнего штатного усилителя,в данном случае - BOSE,который в наших комплектациях пока отсутствует.
http://www.qashqairussia.ru/forum/showthread.php?t=990
В той теме, кстати, кашкаеводы тоже мучаются с сохранениями настроек в сервисном меню.
Здравствуйте господа!
Скажите , а кто нибудь менял штатное ГУ с дисплеем на более новомодные устройства ? Меня честно говоря интересует возможность приобрести ГУ с дисплеем исключительно для отображения камеры заднего вида и не интересуют всевозможные изыски в части программного обеспечения .
Ровно 45 страниц этому и посвящено. Десятки обзоров что и как. Не прочитав тему задавать вопрос на последней странице самый хитрый способ узнать ответ на свой вопрос
Люди, кто какие динамики ставил? довольны, и нужен ли доп усилитель или и без него хорошо поёт?
Уважаемые господа !Постараюсь конкретизировать вопрос - посоветуйте что-нибудь для банального вывода изображения с камеры заднего вида . То что советуют в 740 посту этой темы  просто имхо не бюджетно для моих целей ...
PS
Ровно 45 страниц этому и посвящено........самый хитрый способ узнать ответ на свой вопрос
Типа "новичка решил поучить "? :))) Если ответить нечего - лучше не засоряй форум !
Скажите пожалуйста можно нам тоже заказывать такую
Конечно можно. Напишите на dmitry@flyaudio.ru (Дмитрий). Он Вам подробно расскажет как это сделать.
купите тогда бюджетный экран и камеру беспроводную, по Москве даже ловит сигнал от камер с общественных сартиров :)
