Covax
Мультимедия / Головные устройства (Т32)
Ночное фото, и технические характеристики.
Установку делал у партнёров клуба autostudio, Сделали все супер!!
Рекомендую!!
пс. кстати камеру заднего вида тоже у них ставил!!!
Изменено пользователем KDL
вы марку модель можете написать нормально? люди сидят гадают зачем-то...
Ночное фото
Спасибо, все теперь понятно!
люди сидят гадают
Никто не гадает. Прочитайте переписку всю с самого начала и тоже поймете ))
Марки НЕТ китайский ноу нейм.. модель на фото видно S07, хотите ссылку пишите в личку!
p.s кстати на сколько знаю они пишут любое название хочешь SONY хочешь ALPINE, 5$ все удовольствие если очень надо Марку!
 в прошлое воскресенье, реально заходил во второе меню, без нажатия кнопки Enter, только лишь повернув "крутилку".
Ну не знаю, машина этого года собрана в октябре, как не пытался войти в меню 1 или 2,ни хрена не получается, может руки кривые или что-то в настройках поменяли...?
Изменено пользователем Lau
оверквотинг, скрыто видео в цитате
У меня тоже не получилось. Авто апрельское.
Видно все дело в...руках ))). У меня другая магнитола (без навигации), но как тут писалось, вход в сервисные режимы теми же кнопками. Тоже сначала не получалось. А потом стало получаться. Теперь могу почти с первого раза зайти. Если не получается сразу, выключаю и снова включаю зажигание. Заметил, что если с первого раза не получилось, то сколько не старайся, уже и не получится, пока не "перевключишь" зажигание. Может, этот коммент кому поможет.
Есть проблема, которую не могу решить второй месяц.
ГУ комплектации SE (без монитора и навигации).
Проблема только с воспроизведением ФМ-радио. Флешки или файлы со смартфона через БЛЮТУЗ - всё нормально.
Суть проблемы состоит в том, что когда авто стоит (не важно, работает ли двигатель) то и проблемы нет. Но, как только начинаю движение и наступает этап набора скорости, возникает проблема - пропадают высокие частоты или низы возрастают, или громкость немного падает. Как только авто набрал скорость и стабилизируется, то всё восстанавливается в нормальное состояние. Притормозишь - опять проблема появляется. Остановлюсь на светофоре все нормально. Трогаюсь, разгон и опять проблема! И так постоянно. Это конечно не полное пропадание звучания или гуляние частот и уровня звука так, что уж нельзя понимать информации. Нет. Это заметное явление, которое услышит любой человек, которому рассказать об этой проблеме и акцентировать внимание. Это, блин, раздражает. В таком авто, такого уровня и такая проблема.
Я поначалу самостоятельно все перепробовал. Отключал и включал функцию автоматического регулирования звука при разной скорости. Потом отключал и включал усиление низких частот. Ездил только на фронтальных колонках, потом, только на тыловых. Результат один и тот же - проблема присутствует!
Обратился к дилеру к гарантийщикам. Удивились, не верили, подсмеивались, но когда посадил в авто и прокатил, то проблему мою услышали сами.
Они все списали на ГУ и приняли решение заменить его на другое. Взяли новый КАШКАЙ из салона, сняли ГУ, поставили мне и сказали - покатайся несколько дней.
Покатался.
Проблема в целом не устранилась. Разве, что только проявлять начала раза в 3 реже.
Я к дилеру опять назад. Мне моё ГУ вернули назад. Электрик СЕРВИСА что-то покрутил с усилителем и опять меня отправили покататься недельку.
Да я только выехал со станции и проблема обозначила себя опять. Ничего не изменилось!
Что делать?
Не понимаю. Что посоветуете?
Спасибо.
абсолютно аналогичная ситуация. сам пока ничего не пытался предпринять... хотя напрягает конечно
При какой скорости это наблюдается? От 40 км/ч и выше?
Может ANTENNA AMP. или RADIO ANTENNA? "The antenna amp. is built into the antenna base."
Изменено пользователем ma*or
что это такое?
В 99% случаях это проявляется в городском режиме движения на скоростях 20-50 км/ч. На трассе при движении с 80-120 км/ч я не могу четко поймать эту проблему. Можно сказать, что её не наблюдаю.
Мне почему-то кажется, проблема не в скорости, в изменении антенны в пространстве. Когда происходит изменение уровня сигнала АРУ пляшет и влияет  на работу контролера. Но пока нет возможности досконально посмотреть процессы, а возможно и не получится всё в одной микросхеме.
Если жалобы будут массовыми может прошивку подправят.
Я не силач в микроэлектронике. Но сам понимаю, что проблема в "мозгах" ГУ. Ведь воспроизведение файлов с флешки не создаёт этой проблемы. Только что делать? Я не собираюсь оставлять так проблему свою. Автомобилю третий месяц, как купил. Я не смирюсь с тем, чтобы так всё оставить. Мне сейчас нужно записываться на приём к электрикам НИССАН-СЕРВИСА и я не хочу слушать их мычание потом, а хочу разговаривать по конкретике. Но у них же уже в руках козырная карта - мол дело не в конкретном моём ГУ, в непонятно в чём, т.к. ГУ ставили из другой машины.
 Поменяй ГУ и все проблемы снимутся сами собой!
Смотри какая красота!!
Юрий, надеюсь Вы решите проблему и поделитесь с нами результатом. Но я уже слышу как Вам говорят о конструктивной особенности, которая не влияет на эксплуатационные свойства автомобиля и т.д и т.п.
Сорри за флуд! У Юрия в профиле авто 1,6 дизель с CVT :blink: Или на Украине продают дизеля с вариаторами??? А привод какой??? Еще раз сорри за вопрос не в тему, просто очень интересно... Ведь у нас дизель только на механике...
В том-то и дело, что он уже менял ГУ на от Кашкая. Проблема не ушла. Значит дело не в ГУ. Есть еще одно предположение - антенный усилитель, который находится в крыше под штырем антенны. Как вариант, предложить технарям из сервиса попробовать подсоединить другую антенну ко входу ГУ - таких полно в продаже (штырь с кабелем или наклеивающиеся "усы" на стекло.
Изменено пользователем voldema-rus
Нет у нас там усилителя.
