Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
@avlebedev  На моем нынешнем Т-32 (бензин, 2,0) проблема не в холоде, а в жаре в режиме "А", и именно в прохладную погоду. Спасение - ставишь "все на ноги" и температуру на датчике 19 или ниже С.  На предыдущем  Т-32 (дизель, 1,6) климат работал как надо. Я его касался два раза в год. Зимой ставил где-то 19 С, летом 24 С. Поэтому, думаю, что основная проблема в внутренних регулировках.
2 часа назад, _Jan_ сказал:
Так у всех такая проблема.
@_Jan_ @avlebedev Ну так для этого и есть ручная регулировка,если кого то не устраивает как автомат за него думает,он может настроить как ему лично нравиться. +25 при ясном небе и светящем солнце тоже человеком ощущается от +25 при пасмурном небе и ветре,или не так?
@mechanic или не так?
Не так! Крути, как хочешь, мозги парятся... Я этого не понимал, пока ездил на дизеле 1,6.... и всех призывал не мешать автоматике работать...
10 минут назад, _Jan_ сказал:
Всё равно не очень понятно крути не крути? Жарко на 21 поставь 16,а  если это не помогает значит кондей не работает.
13 часов назад, mechanic сказал:
То что Вы описываете называется кондиционер, у нас же в автомобиле заявлен климат-контроль. Поэтому люди и хотят поставить 22 градуса и не крутить больше ручку. Как это происходит на многих автомобилях.
  • Like 2
+18 и все в ноги - реально работает )))
Понял это в первый месяц эксплуатации. Датчик возле "пепельницы" (вернее места, где ее очень не хватает).
Очень быстро приспособился. На холодной машине ставлю +18 и "все в ноги" или "ноги+стекло". Когда салон прогревается, ставлю "авто" и уже нет того зноя в верхней части салона.
Уже 5 лет так делаю - климат работает отлично. Ну, если забыть про изначальную манипуляцию при запуске авто.
Изменено пользователем EvgenyT
47 минут назад, EvgenyT сказал:
Отлично, это когда при покупке машины поставил 21-22 градуса, авто режим и... забыл, что такое климат. Но с Ниссаном так не получается...
  • Like 3
3 часа назад, avlebedev сказал:
климат-контроль
А по факту - авто печка.
5 минут назад, Док85 сказал:
Но кто то утверждает, что всё норм, кто то что то настраивал консалтом, ещё кто то герметиком ляпал и всё как бы нормализовалось.
Тут либо вручную удовлетворяться, либо ляпать, настраивать. ))
@Pzm76 У самого X-trail T31 вроде бы обозначен с климатом,был Qashqai с раздельным климатом ,вообще не мог понять как пассажиру сидящему от тебя в 20см может дуть воздух 24 градуса ,а мне 22,на работе 3 тойота LC 200 и две Camry одна в 40
кузове 2,4L другая в 50 рестайл 3.5L все с климатом,и я не помню что бы поставил температуру и забыл,всё равно приходится подкручивать то туда то сюда.
@mechanic люди хотят фантастишь за 1.5-2.3 млн. И я их понимаю. Но фантастишь за 3 млн+. ))
По теме. Кого не устраивает и нет желания заниматься настройками в вручную, клеим датчик, ссылка выше, выносим мозг ОД и настраиваем консалтом миди, макси, что то ещё, моя ссылка выше.
Кому не до этого, делам так, как делает @EvgenyT выше.
Вот и всё пока, что можно сделать, пока Ниссан не признает и не исправит косяк с автоматическим отопителем.
20 минут назад, mechanic сказал:
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
Вот в Тигуане у супруги: в ноябре при покупке поставили 21 градус, авто и всё. И забыли, что такое климат. Серьёзно.
  • Like 2
@Док85 я там улыбочки прилепил, Серёж. ))
В т31, который старше, нет проблем с этим делом. И на многих др машинках. Это косяк Ниссан, который не хотят признавать.
Если бы так было у вага, уверен, отзывную замутили бы, 100 ( сто ) пудов. :)
1 час назад, mechanic сказал:
У меня тоже был Т31 и тоже был Кашкай 2008 года, и там проблема такая не стояла. Т.е. может быть иногда и крутил что-то, но это происходило несколько иначе.
У Т32 косяк жестко проявляется в том, что в холодное время года на протяжении часа минимум (пока салон видимо не прогреется) лупит горячим воздухом при любом положении крутилки вплоть до 16 градусов. Т.е. можно и 18 выставить, морда лица уже горит, а печка лупит в тебя горячим воздухом. Летом такой проблемы не стоит...
Мне в Т31 тоже не нравится работа климата зимой. Сначала не греет, а потом дубасит на всю громко и шумно. Зимой в ручном режиме езжу. На 2-х Ноутах такая же петрушка была. Причем Ноуты дорест и рест с разными блоками климата. Летом всё О.К., зимой дубасит. Видать в Т32 еще хуже сделали. Регресс получается... Ждём Т33:smile386:
Изменено пользователем Док85
Т.е. датчик температуры в салоне плохо чувствует реальную температуру:umnik2:
13 минут назад, ТЭН сказал:
Плохо засасывает типа. Тест с бумажкой у себя делал?
@Pzm76 нет, еще не делал. я просто пытаюсь понять в чем же все-таки дело и что не так именно с ниссаном. у меня даже в лохматом году в хонде-домани 95 г.в. не было никаких проблем с климатом. а здесь современный авто с такими геморроями. видно ниссан очень торопился выпустить новую модель на рынок. на всесторонние проверки и испытания времени не было. работает КК, да и ладно. пипл схавает.
1 час назад, ТЭН сказал:
...видно ниссан очень торопился выпустить новую модель на рынок. на всесторонние проверки и испытания времени не было. работает КК, да и ладно. пипл схавает.
Не соглашусь насчет новой модели. Точно такой же климат на Кашкае, а он таки пораньше вышел, можно было для Т32 допилить этот косяк. Да и Т32 к нам поступил с приличной задержкой.
Так что именно "пипл схавает"
