Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
@ТЭН дык, может тему не читал, как оно часто бывает. Ну мы же бдим, подскажем. :)
4 минуты назад, ТЭН сказал:
я бы на новенькой машине все равно никакие блоки снимать не стал бы.
Поддержу. Я и на старой своей ничего не трогаю без необходимости. :ag:
@Mefistofele Это где такой тест драйв? Где пришёл взял,пошёл прогрел сколько надо,поставил рядом со своей включил печку посмотрел как и куда дует,потом пошёл в свою машину посмотрел как в ней дует,потом обратно в ту.
Добрый день, Всеволод. Информация о технических особенностях производства запчастей и деталей является закрытой информацией.
@ТЭН вопрос о том, что в авто 2020 года новый или перепрошитый блок.
2 минуты назад, Всеволод сказал:
Вот за. С. Р. А. Н. Ц. Ы. Прям тайна великая. :diablo:
Изменено пользователем ТЭН
14 часов назад, mechanic сказал:
Идете к оф. дилеру и говорите хочу тест драй, они и дают. При покупке новой машины я брал на тест драйв 4 раза x-trail в течение недели пока выбирал авто, сам ездил, супругу сажал, пока выбирал машину на повестке дня был и тигуан и рав4, и на всех ездил и выбирал. Сейчас же пришел к менеджеру, который мне продал авто и сказал, есть новый х-траил 2020 года на тест драйве, ответ есть, говор хочу прокатится, говори пожалуйста, пойдемте заполним бумаги и поехали. Покатались, прогрели, приехали обратно к салону, я сказал погодите надо сделать пару тестов, ответ пожалуйста, посидел со мной 10 минут. И это не особая лояльность дилера, просто это их работа, тут нет не чего запредельного.
19 часов назад, ТЭН сказал:
Короче, пусть другие раскурочат свои машины, а я пока покурю и оценю риски... Ну вы и жук:ag::good:
О каком куроченье машины идет речь, ознакомьтесь пожалуйста https://www.drive2.ru/l/575065198243610787/, снять боковую накладку, открутить один винт, отсоединить разъем.  Если развить вашу логику, ОД когда меняет воздушный фильтр и снимает крышку фильтра, тоже курочит? или когда меняют элементы подвески и сняли подкрылок тоже курочим? По опыту ксанави автовладельцы все на новых машинах меняют блок климата, сами.
18 часов назад, Pzm76 сказал:
Всю ветку форума прочитал.
В первом сообщении накидал дорожную карту, свое виденье как исправить ситуацию. Ваша критика полезна, указывает на слабые места, или вовсе разобьете все намеченные планы, указав на несостоятельность. Мое сообщение было так же призывом к помощи, с автовладельцам кто может обладать возможностью, провести работу и сличить номера блоков. Ксанави заливает свою прошивку, это не официальная прошивка 2020года. Ксанави это план "Б". В моем случае план "А", выяснить и если возможно применить заводской блок с корректной прошивкой 2020г.  А вот когда уже будут факты, можно будет искать пути решения, и это и предъявить ОД, указав на маишны 2020 года и 2019г, указав вот одинаковая комплектация, вот разная логика работы климата, и разные блоки, инициируйте процесс рекламации производителю, подключайте инженера по гарантии, и давайте менять блок. Или как вариант слить прошивку с блока 2020, и залить в наш 2019года.
41 минуту назад, Mefistofele сказал:
"Замена блока это конечно весело — все винты и шурупы в зоне досягаемости выполнены под звезду, а вот крепление блока сделано винтом с головкой под обычную фигурную отвертку, причём отверткой туда залезть нереально! Обязательно вороток и биту под фигурную отвертку. Всё делается наощупь" - цитата.
Как хорошо, что у меня с этим проблем нет, очередной раз перекрещиваюсь.:smile260:
2 часа назад, Mefistofele сказал:
По моему вы сами ответили на свой вопрос. Т.е. там блок такой же. Или вы уже запутались.
Вы опять сами ответили на свой вопрос. Если ОД сломает, то он за это и ответит, а машина не слетит с гарантии.
P.S. Без обид, но прежде, чем нажать кнопку "Добавить ответ", неплохо прочитать то, что получилось. Хотя бы логику изложения. А то иногда очень трудно уловить ход мыслей автора.
34 минуты назад, ТЭН сказал:
использовал ваш термин новая машина, подразумевая, что и машины 2019г тоже новые. И владельцы новых машин 2019г. сами меняют блоки, оценив все риски, и что на форуме найдутся такие кто будет готов поменять блок.
Владельцы рестайлинг Т-32 включая 2019г так или иначе имеют проблемы озвученные в этой ветке форума.
Ваше отношение к машине и ответственности, и кто за что будет отвечать я услышал, спасибо. Значит учитывая ваше отношение, и мнение, мое предложение вам не подходит. Пожалуйста не выполняйте предложенные мной действия, даже если у вас есть такая возможность и доступ к машине 2020г.
@Mefistofele :smile455:договорились. Вашу идею считаю неплохой и новаторской, но в практическом плане трудновыполнимой. Буду рад, если все срастется.:yes:
Видимо ребята из Ксанави так и сделали...сняли прошивку с машины 20го года выпуска в разных комплектациях и заливают ее в машины 19го года. Тогда они просят дороговато...
@Fly12001 Кто раньше встал, того и тапки!
1) Климат — просто сказка) — не совсем понимаю как он работает, выставляешь температуру 22 — жарит, выставляешь температура слева 16 — идёт тепло, включаешь 2 зону с права 16- дует холод, включён кондей, отключаешь 2 зону — дует теплом. Это особенность как понимаю на трейлах проявляется зимой пока, пока салон не прогреется?
Взято отсюда
https://www.drive2.ru/l/580662811940618555/
Авто куплен в январе 2021 года.
@ТЭН ничего не поправили, получается. Блин, вот как так.
28 минут назад, Pzm76 сказал:
Я тоже так понял.:( Так что некоторые предположения о том, что в машинах 2020 года другая прошивка КК, получается, мимо.:(
23 часа назад, Fly12001 сказал:
Не делали они так. В том то и дело, что это и недостаток с одной стороны.
В сети есть пост человека с которого все началось. Прошивка написана под конкретного человека.
Ему понравилось как работает, а кому-то может и не понравится.
Плюс там уже есть косяк. Почему-то все отталкиваются от температуры 22 градуса. Но блин так-то предполагается, что зимой человек в зимней одежде, в 22 градуса кмк должно быть не совсем комфортно.
Мне еще понятно, если настраивать климат - 22 летом, 19 например зимой.
2 часа назад, avlebedev сказал:
Мне понравилось. Когда не дует в лицо кипятком, а ноги не мерзнут - это нравится. Раньше ставил 19 и подкручивал туда-сюда, теперь 24 в мороз, 23 когда около 0. Про крутилку забыл.
Стоит или нет это 7000 руб. плюс почтовые расходы каждый решает сам. К слову, этот каждый владеет автомобилем стоимостью около 2 млн. руб.)
Изменено пользователем ДрайверНиссан
В общем, у кого рестайл (про дорестайл не знаю) и кого не устраивает работа климата, едте к дилеру и требуйте долива пива после отстоя пены  "перепрограммировать" климат.
Ясно что они там просто консалтом вносят поправку в три градуса. Ясно, что это наверно не даст прям какой-то идеальной работы климата, НО я уже неделю езжу с прошлой субботы и не испытываю дискомфорта и не кручу крутилки. На улице от -5 до -15 .
31 минуту назад, avlebedev сказал:
Требовать можно что угодно.
З.Ы. Вам за деньги прошивали климат?
