Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
22.11.2019 в 12:29, tandrey сказал:
как себя показала летняя эксплуатация после этой многострадальной настройки у дилера?
Отлично, вообще проблем никаких. Всегда в автомате на 23°С.
Антон, значит, вам повезло и ваш ОД знает и может больше чем головной Ниссан :(  Вот бы узнать, ЧТО регулировал ваш диагност, чтобы можно было на это указать.
@tandrey , почитайте хотя бы несколько предыдущих страниц и все узнаете.
1 час назад, Врачина сказал:
Спасибо, я эту тему изучил вдоль и поперек, и читал всё крайне внимательно, в том числе и сообщение на которое уважаемый Pzm76 привел. К сожалению, конкретной информации, ЧТО регулировал в консалте работник ОД Кемерово - нет. В данный момент я знаю о -3.. +3 коррекции, а также о настройке верхней границы датчика температуры испарителя (initial setting +12C, setting 1 +7C, setting 2 +5C, setting 3 +3C). Коррекция -3 не помогает.
Чтобы как то решить проблему, нужно конкретно сказать что им делать, иначе дело не идет - "неисправностей нет" и т.д.
Там именно такой алгоритм работы заложен. Взял термометр, положил его под лобовое стекло, воздух из сопел шел в районе 58 градусов. На климате выставлено 20. Голова запекается, пересыхают глаза, а ногам в зимней обуви при этом совсем нормально.
В других автомобилях с климатом, даже намного более дешевых, пока двигатель не прогрет - действительно первое время идет обдув лобового стекла, после прогрева двигателя, а это минут 5-7, переключается на ноги, и воздух не идет под 60С. А тут - жарится горяченным воздухом лобовое стекло, хотя из законов физики известно что горячий воздух стремится вверх.
Изменено пользователем tandrey
33 минуты назад, tandrey сказал:
Так Вы больше нас знаете. Больше меня, точно. :)
5 часов назад, tandrey сказал:
Забей. Этого никто не знает. Там больше самовнушения.
16 часов назад, tandrey сказал:
Я поеду к ОД по поводу скрипа в передней подвеске и могу узнать у диагноста который этим занимался.
8 часов назад, kochetkov_da сказал:
Вообще грамотный ответ, сразу помог :smile3:
2 часа назад, Anton42 сказал:
Был бы очень признателен, нужны именно волшебные кодовые слова для диагноста с консалтом.
Замеры температуры у меня дают примерно так, после почти 2 часов езды (в салоне - баня).
На климате 20С. Сопла под лобовым 52..53С, область лица 35, в нише возле решеточки забора воздуха - 27С.
8 часов назад, Anton42 сказал:
Толи дело "мне сделали консалтом и у меня теперь в автомате все работает".
Хотя да, твой ответ можно назвать более полезным - он дает веру.
Дорогие владельцы, поздравляю вас с открытием нового сезона сериала «Танцы С Климатом» :smile3:
  • Like 3
48 минут назад, ptzn сказал:
Пятого.....
:congratulate:
  • Like 2
:transports-102:
Повышенные обороты на морозе тоже уже открыли сезон. :)
@Pzm76 Дим, а там какой сезон? :spiteful:
16 минут назад, Ровермен сказал:
Сбился со счёта. :)
Там Al Amigo давно всё распедалил. И есть панацея в виде одеял и закрывашек на морду. Об этом тут всё, а то атата будет.
4 часа назад, Pzm76 сказал:
Хорошо хоть у трактористов масло в воздухане не зависит от времени года :D
В данной теме ранее были предположения о том, что двигатель MR20DD слишком холодный, прогревается долго и поэтому, пока не прогреется, климат не приходит в себя.
Так вот, у себя я через OBD2 неоднократно следил за прогревом двигателя и отоплением салона. При достижении двигателем температуры 90-95C климат контроль не приходил в себя и продолжал жарить. Переключение в режим "только ноги" не останавливает поток горячего воздуха в голову при 20 на климате. Может быть он и не такой горячий как в АВТО режиме, но все равно в области головы температура доходит до 30 градусов. Один вариант - выставлять 16 и потом, когда климат решает начать морозить, вручную постепенно поднимать температуру.
Тут в соседней ветке идет речь про отзывную по каш-шине. Чисто ради любопытства, нет взаимосвязи между некорректной работой этих систем? Может у кого вырезали разъемы, лучше стало с КК?
@Врачина Дмитрий, уверен, что нет связи между проводами, контактами и алгоритмом управления КК.
