Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
@Anton42 Производитель делает это https://avtoteplo.org/products/1/instruction , несмотря на ваши мысли...:huh:
2 часа назад, bushmen сказал:
Есть общедоступный критерий оценки: температура охлаждающей жидкости.
Производитель автомобиля регулирует этот параметр явно не одеялом )))))))), а температура подкапотного пространства это очень важный параметр влияющий на теплообмен высоконагруженных по теплу поверхностей, таких как датчики, кабельная продукция, газовый тракт.
@skavit Производитель имеет пять сертификатов участника выставки, перцы ,благодарственное письмо группы Газ,
ну и один единственный документ , без которого его будут иметь очень регулярно : Санитарно-зпидемиологическое  заключение.
А в целом - ни одного ,как на масле хотя бы допуска автопроизводителей , так самореклама!
Холодно - ставь одеяло, тепло - снимай. Куда уж проще. И ничего там проводам и пр  не будет. В пробке в +40 там те ещё температуры. Никак не ниже, чем в ноль под одеялом.
2 часа назад, skavit сказал:
Производитель одеяла ))))))))).........
1 минуту назад, Pzm76 сказал:
тепло - снимай
Воооот!!!!! Перегрев воздуха на впуске очень нехорошая вещь, детонация, повышенный расход топлива и прочие прелести.
@Anton42 я про него и говорил
24 минуты назад, Anton42 сказал:
Посчитайте сколько воздуха проходит через впуск в единицу времени. Ну не успеет нагрется воздух до высоких температур, максимум на 1-2 градуса по сравнению с улицей.
@Игорь55
я про  автопроизводителя даже не заикался , разумеется, что продукт не такого масштаба и важности, чтобы автоконцерны давали какие-либо рекомендации по нему..
Достижения данной конторы мне ...мало интересны.
Продукт основную функцию выполняет, побочных эффектов не замечено.3 авто в семье 3й год ходят с ним..Это главное. А как они пиаряться, дело их менеджеров
5 часов назад, Алекс2 сказал:
А Вы поставьте ЕЛМ и увидите, что при наличии одеяла температура на всасе упадёт только на трассе, а в городе при +5 на улице может достигать 40°С.
5 часов назад, skavit сказал:
А какую?
Просто я тоже  ранее утеплял двигатель, ставил картонку. Позапрошлой зимой на Колеосе провёл эксперемент, т.е. вообще не утеплял мотор никак. Данный эксперемент показал, что какого либо эффекта утепление не принесло, поведение машины никак не изменилось, холоднее в салоне не стало. Купив Икс в октябре и с таким же мотором, я естественно его не утеплял до конца декабря, когда пришли температуры за 40 и мне пришлось несколько раз ездить по трассе. Но опять же, я его утеплил только потому, что при таких температурах вариатор прогревался только до 30°С, а двигатель остывал до 76°С. Так, что мой опыт говорит мне, что утеплять до 40°С смысла нет.
Изменено пользователем Anton42
@Anton42 а я буду! Прогрев быстрее, остывание медленнее. Как минимум, экономия топлива, ну и теплее в салоне, варику тоже теплее.
Ну это лично для меня. Преобладают короткие, частые поездки.
А впуск 40... не мерял. Ну и что? Летом в жару так же. Проблем нет.
38 минут назад, Pzm76 сказал:
а я буду!
)))))))) Да без проблем ))))))))
Лучше тогда вместо одеяла закрыть снаружи воздухозаборники в бампере и решётке. Так не будет локальных перегревов.
@Anton42 ещё дед мой и батя фуфайками накрывали. Пожароопасными. И че то я никогда ни о чем локальном не слышал.
П с. Не падайте в обморок, у меня и картонка у радиатора присутствует. ))))))
За температурой слежу. Перегревы отсутствуют.
@Anton42 камрад  @Pzm76  уже ответил Вам про функции, выделю что одеяло хорошо, когда преобладают частые поездки.
18 часов назад, Pzm76 сказал:
Картонка у радиатора не очень хорошо, потому как если сработает вентилятор, то картонку прижмёт разрежением к радиатору и воздух для охлаждения поступать не будет, а вот если закрыть отверстия на решётке и бампере, то воздух при необходимости будет поступать с других технологических отверстий в том числе и снизу, это как бы уже проверено, в том числе к сожалению и на своей практике.
2 минуты назад, skavit сказал:
Да я же не против, у каждого свои эксплуатационные моменты )))))))), главное что бы человек хороший был )))))))
  • Upvote 3
@Pzm76
Anton42 под локальным перегревом имеет ввиду перегрев датчиков и приводов исполнительных механизмов.
И он правильно пишет, что лучше и безопаснее поставить заслонку на решётку бампера.
@Серго16 @Anton42 ребят, заслонки нет и искать лень. И внешний вид портит. ( имхо ) Картонкой перекрыт низ радиатора, и то не полностью. В целом радиатор перекрыт % на 70. Ничего никуда и никогда не засасывает и не засасывало ни на одной машине. )) но я подумаю.
Пы сы. Приятно с приятными людьми приятно пообщаться.
13.03.2019 в 17:46, Anton42 сказал:
Антон, я не поленился и поставил, посмотреть дабы...
Одеяло и картонки пока не снял. Температура за бортом +4, еду по городу. Скорость, температуры варика и двс Вы видите. Так же видите температуру впуска. +10°. Не думаю, что на т32 что то кардинально по другому. Двс 2.0. Я ни на чём не настаиваю.
Добра всем !
77 страниц.... Читаю и не понимаю о чём. Без обид. Третий месяц на авто. ВСЁ работает. Всё в моей власти. Жена, с права тоже себе как хочет так и ставит.  Всем комфортно.
@shturmandim , просто некоторым очень хочется, чтобы КК стал ИИ.
39 минут назад, Врачина сказал:
А некоторым хочется продавать кондиционер по цене КК.
