Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
3 часа назад, Ztx85 сказал:
 Кондиционер воздуха c автоматическим управлением.
Продолжаем обсуждать КЛИМАТ КОНТРОЛЬ и его некорректную работу !
  • Like 2
17.01.2019 в 11:56, дим233 сказал:
"Если вкратце, то в Туареге есть какие-то мелкие непонятные глюки электроники, он долго греется зимой в мороз и особенно плохо дует в ноги. Точнее, дует туда почему-то только холодом первые полчаса."   - эту цитата для тех кто привык считать , что у "соседа длиньше и толще" :D
Бред из области - "я слышал мужики в гаражах судачичли".
А у соседа действительно все норм ))) с дня покупки как поставил 20 гр на авто, больше в сторону климата не смотрел ни разу.
5 часов назад, Игорь55 сказал:
Это конечно просто терминология, но в книжке-мануале существует или кондиционер с ручным управлением или кондиционер с автоматическим управлением, который,  что логично предположить и является как-бы климат контролем :)  И датчиков у автокондея два,  о чем опять же написано в инструкции по эксплуатации, хотя тут почему то решили, что он 1.  Или  же есть еще какие-то другие датчики.  В новом мануале к новому иксу описан лишь автокондей  (стр 4-28) , в мануале на  Кашкай (стр 4-15)  - который одной серии с дорестайлинговым Т-32, речь идет о том и другом, но количество и размещение датчиков везде одинаковое.
Изменено пользователем Ztx85
@Ztx85 где второй?
@Pzm76
59 минут назад, Ztx85 сказал:
1 (один) температурный датчик. То что за стеклом - датчик освещенности. Так что никаких противоречий в суждениях выше нет.
@Ztx85 К сожалению ,не знаю Вашего имени, но хочу сказать вот что.
Написанное или обозванное в мануале, говорит о том, что производитель,стал осторожен в обозначении своего творения, в данном случае кондиционер, навали своим именем, но для
нас, потребителей или покупателей, добавили сладкую пилюлю, в слове автоматический.
Имеющие в далекие 2007 и чуть поздние годы, Т-31, помнят,что в мануале ,на обложке писалось:внедорожник,4х4 и прочая байда, в рекламе,полный привод.
И когда у людей  началось брожение,что их мягко говоря поимели,то изменения не заставили себя ждать - япы,не дожидаясь коллективных всплесков в судах,изменили название на "вседорожник", приписав повышенную проходимость и возможность съезда с асфальта.
39 минут назад, voldema-rus сказал:
Датчик освещения очень похож, но он отдельно и находится слева, со стороны водителя. Такой же круглый "пятак".  А температурный в центре,  между воздуховодами.
7 часов назад, Quwer сказал:
Дануна... ездили на личном Тигуане в Кузню в дубак, 250 км в одну сторону, на автомате дубак в салоне, ставили на 25 стекло-ноги или салон-ноги.
1 час назад, Ztx85 сказал:
Такой же круглый слева - обыкновенная клипса-защелка. Сам видел, когда мне снимали торпедо, устанавливая противоугонный комплекс. У всех "пятаков", что на торпеде, проводки есть только у центрального.
@voldema-rus
Не знаю, в документации черным по белому  написано, что это датчик света
У вас написано ниже , что это датчик связан с фарами. А для климата датчик называется еще как датчик солнечной активности и находится в центре.
@Алекс2
Собственно об этом я и говорю. Что это два разных датчика. Один для фар,  другой для климата. Второй датчик для климата-кондея находится чуть ниже блока управления этим самим кондеем с автоматическим управлением. Еще один датчик для фар находится за стеклом рядом с зеркалом,  но это уже про автоматическое переключение с дальнего на ближний.
24 минуты назад, Ztx85 сказал:
А еще там "черным по белому...", что "Для некоторых вариантов исполнения...". Так вот, из этих некоторых вариантов, а их, вроде как всего 4, в России встречается только один. Точно не мой вариант. Может, у кого-то и 2 датчика на торпеде, но такие здесь пока не объявлялись)).
@voldema-rus
В принципе у всех, начиная с SE должен быть оптический сенсор для автоматического включения фар в темное время суток. Ничего не утверждаю, но могу предположить, что сам по себе "пятак" это что-то типа полупрозрачной крышки с светофильтром, а сам датчик находится под ним - поэтому вы и не увидели проводов, а у центрального датчика  между воздуховодами уже другое исполнение и функция (не смотря на внешнюю схожесть).
15 минут назад, Ztx85 сказал:
Извиняюсь, а он не в зеркале?
15 минут назад, Pzm76 сказал:
тот что за центральным зеркалом отвечает за автоматическое переключение дальнего и ближнего в соответствующих комплектациях. То есть он, насколько я это понимаю, чувствует фары встречных автомобилей и тушит дальний переключая на ближний. Он называется - датчик отражения.
Во-первых, выше я написал, что снимали торпедо и все клипсы доставали - нет там проводов. Во-вторых, потрудитесь прочитать ESM, раздел HAC - там все изложено в картинках, на схемах и текстом: нет на торпеде больше никакого датчика слева для измерения освещенности. Только в середине.
И тут Вы не правы в данном контексте. Датчик света находится рядом с датчиком дождя за зеркалом. Именно он отвечает за включение и выключение внешних световых приборов (ВСП) в зависимости от наружной освещенности, когда переключатель режимов работы ВСП стоит в положение "Авто". (Источник: ESM, раздел EXL).
Изменено пользователем voldema-rus
@voldema-rus
 Вы уверены, что эта документация о том самом автомобиле, что мы говорим?
