Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
  22.01.2019 в 16:22, Игорь55 сказал:
Что, только Антон смог заставить ОД, подкорректировать  ЭБУ и 60 страниц мечтаний и гипотез, пошли коту под хвост?
 Видимо, понизили температуру включения кондиционера. Как бы через некоторое время не пошли сообщения об обращениях в связи с поломкой кондиционера, т.к., думаю, что неспроста поставили данную блокировку...
  22.01.2019 в 14:59, Anton42 сказал:
В итоге он добился, того, что бы при 23 на климате в районе моей груди была температура 24, а у датчика 23.
Если долго кататься на автомате, то случается чудо - салон прогревается и КК перестает чудить.
И да, он даже начинает запускать холодный воздух при перегреве.
  23.01.2019 в 08:31, kochetkov_da сказал:
До этого ещё дожить надо...
Выход - снимать с авто до полного прогрева салона.
  22.01.2019 в 15:20, Pavel6900 сказал:
Звонил сейчас в наш клубный сервии NN, спросил про климат.  Они через консалт делают калибровку и все. Климат начинает работать нормально.
И все, так просто?
Vikk (Виктор) при мне приезжал в NN-сервис. Ему делали её. Постучитесь к нему в личку, он расскажет, как поменялась работа КК. Он вроде отписывался уже...
  23.01.2019 в 08:33, Pzm76 сказал:
Охххххх....
Человек упорно и долго катал сервисмена с авто-режимом КК, после чего КК, вдруг, начал работать нормально.
Предлагаю любому владельцу обмылка сделать аналогичный квест, но без консалта и сервисмена. Удивитесь результату.
Как можно что-то настроить консалтом, если датчик КК стоит чуть ли в не самом холодном месте салона? Рядом с ним рычаг КПП, который в морозы покрывается инеем и не отогревается пока салон не прогреется полностью.
Изменено пользователем kochetkov_da
  23.01.2019 в 10:25, kochetkov_da сказал:
Это правда???
  23.01.2019 в 10:39, Док85 сказал:
Это правда??
Если в корытах по колено воды - почему нет? Надо же ей где то замерзнуть...на стеклах изнутри тоже атас будет в этом случае...
У меня это слачалось при температуре воздуха в салоне 28 градусов, при этом на климате было выставлено 23.
Что за бред )))))))). У нас были морозы до -43, температура -30 вообще теплом кажется после этого и инея на рычаге АКПП не видел ни разу ))))))).
Мне кажется Вам срочняк в сервис надо, это вообще ненормально. У меня в 98-м корона была, с дырами в полу и то такого не было ))))))))). Вот ведь жесть.
Это правда???
Я так думаю мы сейчас наблюдаем процесс рождения очередного мифа.
Самару вчера показывали, у полгорода прорвало трубы, все в пару и кипятке. Может из-за этого иней внутри машины, в том числе на ручке кпп.
  23.01.2019 в 16:19, Anton42 сказал:
Доеду до офиса и выложу фотку рычага, сделанную через 49 минут езды.
На улице было -23 по градуснику в авто.
И нет, воды по колено в корытах не было. И живу я совсем далеко от прорыва.
  24.01.2019 в 11:22, kochetkov_da сказал:
-23 по БК (-26 по яндексу), 49 минут с завода авто, 30 +/- минут езды, в салоне тепло. Пластик в р-не датчика КК холодный, из прорези рычага КПП поддает морозцем
Датчик один и установлен очень плохо - в нише которая даже летом прохладная. Можно хоть обкрутить настройки консалтом, но пока ему не станет тепло, он так и будет жарить. Почему на холодильнике КК адекватнее? Потому что датчик стоит у рулевой колонки и к нему поступает теплый воздух, к нашему ничего не поступает - привет жарилово.
Если уж делать какие-то выводы по настройке работы КК, то и температуры у датчика тоже нужно брать в расчет. Все эти настройки/выводы нужно делать не после долгих катаний в авто-режиме.
И с чего вдруг пришел вывод, что в режиме авто из сопел должно дуть +/- установленная температура? В режиме авто ориентир идет на датчик. Холодно датчику - греем.
Но это все обсуждалось еще в 2015 году. Даже лампочкой предлагали греть датчик.
  Показать содержимое
  • Like 2
  24.01.2019 в 13:30, kochetkov_da сказал:
а просто перенести датчик в другое место никто не пробовал, даже так, по временной схеме "на соплях"
@Pontiac в теме предлагалось, в том числе и мной, но о проделанной работе не сообщалось. Наверное есть на то какие то причины... мне озвучивали даже, почему, но я забыл уже, к сожалению... нет, так нет. :wacko: если только рыться в 61стр. :)
  24.01.2019 в 13:59, Pontiac сказал:
Оно проблемой является для очень узкого круга пользователей, для остальных это просто фича и народ адаптировался. Живы еще владельцы покупавшие авто за 1,1-1,4 млн и не бурчащие "даштожеэтозаклиматвавтозадвадвести!"
Да и не очень много желающих рукоблудить с гарантийными авто. В принципе очень мало людей полезут в нутро машины, тем более электронное.
Прочие же ограничиваются замерами температуры из сопел, тыканьем в консалт и на том успокаиваются.
По моим недолгим наблюдениям привыкают те, кто выставляет на климате 18-20 градусов, те кто любит погорячее (23 и выше) – страдают.
Вообще алгоритм начальной работы тупейший: достигнуть выставленной температуры в кратчайшие сроки, а это можно сделать, если быстро нагнать максимально горячего воздуха (с ограничением по верху, в зависимости от желаемой температуры).
Изменено пользователем ptzn
Возможно у Вас что то с утеплением салона или какими-то элементами кузова. Обратитесь к дилеру с этой проблемой. На консульте видно, что датчик температуры и пластик вокруг него нагревается даже от пальца если закрыть рукой отверстие датчика. Проблема в том, что даже если датчик нагрелся до выставленной температуры, воздух из воздуховодов и дальше жарит с температурой 60 градусов.
У меня такая же проблема с климат-контролем.
Если автомобиль отстоял на улице при отрицательной температуре воздуха, при начале движения, климат контроль разогревает воздух в салоне, в области водителя и переднего пассажира, до 28 градусов при выставленных 19 на панели управления. И это более чем некомфортно. И эта температура держится в течение не менее 40 минут поездки.
А при поездках по городу это, как правило, всю поездку.
Обращался к дилеру по поводу недостатка климат-контроля. Ответ - отклонений в системе отопителя выявлено не было.
Судебная экспертиза поведение климат-контроля подтвердила. Но вывод тот же - отклонений в системе отопителя выявлено не было.
Читать полностью: https://www.drom.ru/reviews/nissan/x-trail/1309841/
  29.01.2019 в 07:12, Geminist сказал:
Можно номер дела? Для почитать.
А в книжке написано что датчиков два. Один на торпедо (круглый, находится между воздуховодами которые дуют на стекло) , а другой рядом (чуть ниже) с блоком управления КВА. Кондиционер воздуха c автоматическим управлением.
Изменено пользователем Ztx85
