Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
39 минут назад, zuft сказал:
Кстати, а у кого рестайлинговый Т32 - там изменилось что-нибудь? Или тупо КлиматСистема один в один абсолютно такая же?
Судя по отзывам новых владельцев рестайла - ничего не изменилось.
3 часа назад, zuft сказал:
Все по старому. не поменяли ничего. Отзывы владельцев подтверждают это.
@Док85 @Pavel6900 а по CAN шине, не знаете, есть подвижка? Или всё так же, обладателям рестайла, ждать симптомов? Может есть какая то инфа, типа, разъёмов больше нет или контакты теперь ещё надёжнее? )
Уж больно гадкая неисправность, вылезающая как обычно, в самый не подходящий момент.
3 часа назад, Pzm76 сказал:
@Док85 @Pavel6900
Дима, мне сдаётся, что инженерная мысль Ниссан, нашла способ пролонгировать жизнь разъёмов CAN шины - в рестайле глюки начнутся  после окончания гарантии у всех, а не выборочно! :ag:
@Игорь55 исполнить бы экзекуцию над их пролонгацией, раз не могут сделать надёжные коннекторы в колодках, тем самым вводя в состояние гнева пользователей автомобилей с шильдиком Ниссан.
:angry2:
12 часов назад, Pzm76 сказал:
Как тут уже десяток раз упоминалось, и это подтвердили (лично мне) мастера на сервисе, как только пошло обновление еще на дорестайле (машинки с плавником), проблемы с кан-шиной были устранены путем ликвидации коннекторов. Про ликвидацию (как класс) - это со слов мастеров, возможно, поменяли конструкцию или применили другое техническое решение. Но в сервисе говорят, что машинок начиная где-то с середины 2017 года выпуска у них не появлялось.
  • Like 3
13 часов назад, Pzm76 сказал:
Когда был в салоне спросил про это у манагера - он сделал круглые очи и спросил у меня: а что, есть какая-то проблема?:smile3:
а по CAN шине,
По CAN шине они еще вроде и в дорейстале решили проблему если мне не изменяет память.
Долго мучался с этой проблемой, но кое-какое решение нашел.
По поводу Ташкента в машине: в мозгах машины прописано не включать кондиционер пока температура на испарителе не достигнет 12 градусов, поэтому первые минут пятнадцать машина не реагирует на выставленную температуру. Это можно вылечить у официалов через консалт(Подробнее описывал в https://www.drive2.ru/l/510584613710594646/)
У себя выставил эту температуру в +3 градуса, второй год все ок
"Если вкратце, то в Туареге есть какие-то мелкие непонятные глюки электроники, он долго греется зимой в мороз и особенно плохо дует в ноги. Точнее, дует туда почему-то только холодом первые полчаса."   - эту цитата для тех кто привык считать , что у "соседа длиньше и толще" :D
11.01.2019 в 08:40, Константин У сказал:
поясните,
1. А когда эти 15 минут начинаются ?
в начале движения ? так в начале наоборот холодно. Или это для лета ? тогда откуда летом +3 за бортом, всегда больше
2. А причем тут датчик на испарителе ? Получается люди в салоне будут потеть пока измениться температура на испарителе ?
39 минут назад, Jackie Treehorn сказал:
 Люди потеют приблизительно 20 минут. Потом, климат начинает работать адекватно.
20 минут назад, bushmen сказал:
Во-первых это не ответ на вопрос. Причем тут датчик на испарителе и температура внутри ? в салоне свой датчик !
Во-вторых (безотносительно первого) - когда потеют ? после запуска двигателя ? в процессе движения ? зимой ? летом ?
Заморочился я этой настройкой. Почитал всё еще раз.
Для начала этих 15 минут нигде нет. Для кого то 15 минут "жарит" для кого-то 5. И вообще не понятно, как может жарить в демисезон, у меня такого нет.
Но , действительно, эта настройка меняет фокусировку либо на расход топлива либо на мощность/способность (Capacity) охлаждения.
Думаю это не значит что КК не будет работать, видимо он будет медленнее выходить на заданную температуру. Но это в идеале, а если учесть один датчик в салоне, то хрен поймешь будет ли толк.
Повторюсь, у меня вообще нет никакого "ташкента" , меня больше волнует несоответствие выставленной температуры и фактической (точнее долгий приход к соответствию) и медленный прогрев зимой.
Правильно я понял ? :mda: покритикуйте, может кто отлично владеет английским... техническим)
Изменено пользователем Jackie Treehorn
15 минут - это не настройка, просто приблизительно среднее время.(В зависимости от многих внешних факторов когда-то за 5 минут перестает жарить, когда-то за 20)
Если проблемы с Ташкентом нет, то и править ничего не надо)
С соответствием температуры полностью побороться не удалось, но мне стало достаточно комфортно чтобы больше не заморачиваться с этой проблемой.
До достижения заданной температуры на испарителе КК ВООБЩЕ не работает, это в документации написано.
19.01.2019 в 10:07, Константин У сказал:
РАБОТАЕТ!
то что компрессор не работает не значит что КК не работает. +12 это холодный воздух. Просто +3 еще холоднее, значит и охлаждать быстрее будет.
Но говорить что КК не работает неправильно, имхо.
Сегодня была эпопея с ОД по климату. Сдал авто, объяснил, что сверху жарит при 18 на климате и уехал. Через час позвонили, что проблема не выявлена, заплатите 1700 и свободны. Я приехал вечером - устроим им там шум до потолка, назвал рукопопкыми дебилами и прелестными диагностами, так как они только померили температуру вверху у стекла и внизу в ногах и сказали, что одинаковая.
В итоге после скандала, диагност взял контактный термометр и мы с ним катались с климатом в автомате и на 23 градусах. В салоне просто баня, он в ахере. Температура датчикп 23, а из сопел дует 60 градусов.
Когда определились с температурой, он подключил консалт и катались с ним, при этом он что-то регулировал. В итоге он добился, того, что бы при 23 на климате в районе моей груди была температура 24, а у датчика 23.
Вечер издили по городу с климатом в автомате. Жена довольна, по сравнению с тем что было - полный адекват, даже охлаждать стал если перегреет )))))).
Еще сказали, что Ниссан вкурсе и готовят новый блок управления климатом.
  • Like 2
50 минут назад, Anton42 сказал:
Так что в итоге он консалтом сделал???????????? это самое главное надо было написать/
Звонил сейчас в наш клубный сервии NN, спросил про климат.  Они через консалт делают калибровку и все. Климат начинает работать нормально.
Изменено пользователем Pavel6900
1 час назад, Pavel6900 сказал:
И все, так просто?
Что, только Антон смог заставить ОД, подкорректировать  ЭБУ и 60 страниц мечтаний и гипотез, пошли коту под хвост?
О чем теперь мечты будут?
  • Like 2
Я в это время рулил, в консалт не смотрел, он там что-то тыкал, климат при этом то жарил, то холодил ))))))))).
47 минут назад, Игорь55 сказал:
Это стоило многих нервных клеток )))))))).
Если поедете к ОД с этой проблемой, не говорите, что на режиме Авто дует разный по температуре воздух вверх и вниз, он дует одинаковый и они скажут, что всё нормально. Предлагайте прокатиться, климат ставьте на Авто 23 градуса и пусть измеряют температуру контактным термометром в воздуховоде у стекла, в ногах, в салоне и у датчика КК. У меня КК салон нагрел до 27, воздух из дефлекторов жарил 55-60.
