Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
45 минут назад, zuft сказал:
давайте "ещё раз по кругу".
Гляжу, тут скоро уже свой коллектив хороводный воспитается. Переплюнем и Кадышеву и Бабкину )))
9 часов назад, zuft сказал:
как "показать" дилеру: первые 30-60 минут, пока машина не прогреется дует горячий воздух, и наступает в салоне духотища
ОД заводит машину, закрывает стёкла, вешает в салон градусник, включает климат на автомат, выставляет нужную температуру и ждёт. Из показаний термометра понимаем правильно или нет работает климат, держит температуру или нет.
Моей машине почти ровно год, на форуме чуть раньше.
С легкой улыбкой наблюдаю второй (для меня) виток зимнего обострения недовольств.
Представляю какую лыбу с этого давят старожилы.
Скоро первое ТО, попрошу сделать коррекцию датчика на -3, возможно тогда при 16 на климате лицу не так стыдно будет за КК и оно не будет так сильно гореть.
А в остальном смиритесь с характером КК. Относитесь к нему как к верному другу, пусть немного и неуравновешенному.
Климат-контроль у нас работает достаточно адекватно. Проблема, на мой взгляд, в распределении воздушных потоков. В режиме авто - воздух из воздуховодов под лобовым стеклом бьет прямо в лицо и соответственно все изменения температуры очень хорошо чувствуются. В Т31такого нет, там за счет другого угла наклона лобового поток воздуха проходил чуть выше и работа климата воспринималась намного более комфортно. Для себя данную проблему решил следующим образом: сделал корректировку датчика на -3 и выполнил процедуру описанную по ссылке, в результате "прожаривание" в первые 30 минут закончилось, регулятор потоков в положение "вниз и в середину".
30.08.2018 в 13:11, hiscanpro сказал:
https://www.drive2.ru/l/510584613710594646/
как думаете, дело стоящее ?
‎22‎.‎11‎.‎2018 в 10:48, skavit сказал:
Давай, коли его!
Пётр - ну вот он и сам раскололся)))
56 минут назад, VikK сказал:
11 часов назад, zuft сказал:
например 16 градусов. Выкручиваю максимальную скорость, а в ладошку дует теплый воздух.
Какой еще в ладошку должен дуть воздух, если датчик температуры говорит, что в салоне в этот момент условные 5 градусов? И вы же знаете, что имея температуру тела в 36,6, температура на этой самой ладошке может быть сильно меньше и поток воздуха температурой 16 градусов будет ощущаться теплым?
в режиме АВТО, зимой при отрицательных температурах у меня потеют окна. Почему???
выключена кнопка кондиционера? Еще не сталкивался с запотеванием в _полноценном_ режиме авто, т.е. жмем авто и ничего кроме температуры больше не регулируем.
но это должно всё произойти официально.
Когда уже хоть кто-то скажет А, но не забудет потом сказать Б? Уже и на ниссан коллективку собирали, и страшного и ужасного ярдея привлекали, и с официалами судиться собирались - все исчезли.
2 часа назад, Anton42 сказал:
После чего ниссан предоставит кучу бумажной документации, согласно которой такая работа КК обусловлена вопросами безопасности, особенностями автомобиля и прочим, прочим, прочим.
Но, скорее всего окажется, что, по неким нормативам, замер нужно проводить где-то в р-не датчика температуры, через час работы климата и при разнице температур не более 25 градусов. И результаты будут в пределах допустимых норм.
2 часа назад, Kayuk сказал:
А сколько их еще появится с новым рейсталом))) то ли еще будет))). Я уверен, что в рейстале все так и оставили с КК.
1 час назад, kochetkov_da сказал:
Дмитрий Саныч, чуток терпения, свежие  силы с рестайлом на подходе, скоро начнется !:smile227:
2 часа назад, kochetkov_da сказал:
Так надо делать для начала.
27 минут назад, Anton42 сказал:
3 часа назад, kochetkov_da сказал:
Кто-нибудь на жигулях ездил ? Как там с климатом ? А на Л200 климат норм ?
11 минут назад, дим233 сказал:
:good:
21 минуту назад, дим233 сказал:
Сказочно! Там была фантастическая опция, которой до сих пор нет не на Хитрых, не на Тигах, на Х3 и Х5 тоже нет....
Картинки по запросу вентилятор салона
@Ровермен это ж авиационные технологии. В новых авто перешагнули эту черту! ))
Вот и  нефиг ныть. На Л 200 предыдущего поколения , пока салон не нагреет - сдохнешь от жары . На новом 2-х зонный - в лицо холодом дует . На Х-Трейле норм климат - типичный японский.
13 минут назад, дим233 сказал:
Что то не могу припомнить народную японскую поговорку "держи ноги в холоде, а морду лица в жаре", или "не прогрев салон, не жди комфорта".
14 минут назад, дим233 сказал:
Ту надо понимать, что еще у каждого свои восприятия жары. Кому-то холодно, кому-то жарко))). Плюс у некоторых климат на предыдущих авто был лучше, вот и сравнивают с нынешним))).
Меня например не сильно напрягает КК, да жарко. Я перевел в Ручное ноги-лобаш и езжу в ручной так, только меняю температуру и скорость вентиля в зависимости от температуры за бортом  и все.
12 минут назад, Pavel6900 сказал:
:good: и всего делов. ))) ни к чему всё доверять АВТОматике. Ну не понимает автомобиль, холодно человеку, или жарко! Тем более, что всё субъективно.
40 минут назад, Pzm76 сказал:
а тож! Без понижения температуры салона создавали эффект прохлады!!!)))
