Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
Наверное сглазил, хвастаясь беспроблемной работой К.К.
В последней походе обнаружил, что при температуре от 32-х обмерзает испаритель во время многочасовой поездки. Такое умозаключение сделал ощущая значительное падение интенсивности обдува. Лечил, банальным выключением кондиционера на минут 5-10 с периодичностью в час-полтора для оттаивания.  Пока не копал, негде и нечем. Может кто знает и поделится типичными болячками нашего кондиционера.:rolleyes:
Проверте фильтр салонный не сильно забит, может обдув не достаточный?
2 часа назад, lamer1983 сказал:
Три тыщи как сменил. На всех режимах поток воздуха вроде не изменился.
5 часов назад, yarovoy сказал:
Здрасьте
Я с первого лета в таком режиме катаюсь - полчаса едешь с кондеем, десять минут без АС
Пробовал всяко - сначала-то я всегда ставил 16 градусов, а теперь мне посоветовали ставить 25, и я ставлю, но он всё равно обмерзает
Вообще не было периода, когда бы он не обмерзал в длительной поездке
Это норма
@Al Amigo да нет, если бы так было я бы заметил. И мне кажется, что когда температура поднялась до 36-37 обмерзание прошло, правда и остановки случались чаще.
@yarovoy , оно, может, потому не заметил, что значения не придавал
Я просто параноидально всегда следил, чтобы мне по рукам и в лобешник холодом сквозило, поэтому буквально во второй уже прогон по трассе обнаружил, что почти совсем не дует, а так-то если вдуматься температура в салоне всё равно остаётся более-менее комфортной, кто-то может и не понять сразу, что что-то не так, а потом остановился-размялся, и проблема ушла.
И писал я в этой теме об этом постоянно, и удивлялся ещё, что никого не волнует подобное. Не хочу даже думать, что у меня кондей был из салона неисправен - нормальный он. Просто вот такой.
@Al Amigo , видно остались Ваши сообщения мною не замечены, да и обходил эту тему стороной в виду различий в К.К. Но то что такое не случалось ранее - точно. В моей локации такое не заметить не возможно. Может в самом деле фильтр устал, а то были пару раз съезды в пыльные ванны.
Давно тут никого не было... Но вот и меня посетило ЭТО - самопроизвольное выключение и включение КК. Кстати, у всех здесь, кто наблюдал такое, еще и плюсовались какие-то сообщения на центральном мониторе. У меня нет. Беззвучно КК гаснет, и так же беззвучно оживает. Других проявлений глюка визуально не замечено. Магнитола (кстати, китайское ГУ продолжает работать). Иногда через 5 минут, иногда через час, если длинная поездка, все восстанавливается. За одну поездку, даже не длинную,  отключение-включение может проявиться по нескольку раз. Все началось в августе этого года, т.е. на третьем году эксплуатации. Я был одним из первых на форуме, у кого в 2015 году глюкнул КАН, и машина переставала глушиться. Напомню, что после 4-го обращения к официалам, они прокинули провод из салона в подкапот в обход, видимо, какой-то цепочки КАН. С тех пор, почти два года проблем с КАНом не было, и вот в прошлом месяце появились. Это ладно сейчас, на улице еще +20 сегодня, к примеру, и можно проветриться, открыв окно, а когда мороз наступит... Поэтому к официалам из-за такого "пустячка" ехать пока что желания нет. Подождем зимы.
У меня магнитола аналогичным способом работала, потом сдохла. Поменяли по гарантии.
P.S. Просто провел параллель
Давайте впредь условимся не называть наши аккустические системы, какими бы они ни были, магнитолами, спидолами, радиолами, а просто будем писать: "мафон"?
В 20.09.2017 в 20:40, Al Amigo сказал:
Мафон все равно МАгнитоФОН :ag:. Если уж ГУ (головное устройство) не нравится, то можно предложить МФУ (многофункциональное...). А вообще, с этим вопросом нас сейчас в курилку отправят)).
Китайцы сделали свой принципиально новый блок климат контроля. Теперь это можно называть как МФУ.
Глюк кондиционера Nissan x-trail t32  r9m 2016  уже мучаюсь 2 года не кто решить не может .  Раз в неделю иногда реже иногда чаще кондиционер  перестает холодить  в всех режимах и LO тоже.  Машина на гарантии  ,  Первый раз приехал с этой проблемой в гараж удачно что она была. Они мне поменяли компрессор  кондиционера но через день проблема опять появилась. Меняли газ 3 раза не помогает . Компьютер не выдает не одной ошибки. Кондиционер начинает гнать еле прохладный воздух  пока доезжаю до СТО все начинает работать и вот так не кто не может найти где проблемы . Пару раз было уже приехал с проблеммой  пока подключали компьютер  он начинает холодить . Я уже думаю это какой то термодатчик . Может кто  подскажет . Спасибо заранее
В 26.11.2017 в 02:26, АлексейT сказал:
Если и индикации нет при этом на блоке климата, то это, наверняка, глюк кан-шины. Об этом тут написано достаточно в соответствующей теме. Решение - к дилеру перепаиваться. Если индикация есть и режимы ручками меняются, то недавно видел тут один человек отписывался, что было неисправно то ли реле, то ли предохранитель. В Вашем случае может быть плохой контакт в этих устройствах.
18 минут назад, voldema-rus сказал:
Спасибо. Индикация есть все показывает. Если можете подсказать где находится реле и предохранитель ? Перечитал все, не могу найти где описывалась эта проблема.
31 минуту назад, АлексейT сказал:
тут писали про предохранители (но, кажется там речь шла про печку):
2 часа назад, voldema-rus сказал:
Да эти предохранители
27 15 Мотор отопителя, кондиционер, реле Bypass
17 15
Но у меня мотор  не отключается  у меня перестает дуть холодный воздух  как будто отключает компрессор.  Но он работает  проверяли в гараже .
87 15 Реле компрессора кондиционера
может здесь проблему искать?
В 26.11.2017 в 00:26, АлексейT сказал:
На климате завязано три датчика температуры: датчик наружной температуры, датчик температуры салона и датчик температуры испарителя. Возможно какой-то из них и глючит, нужно проверять.
Датчик температуры салона находится за блоком управления климатом, датчик температуры испарителя - на корпусе печки у педали газа (поз. 12 на фото).
Характеристики этих датчиков должны соответствовать графику на фото.
Так же может глючить датчик давления фреона.
Спасибо  Евгений.  Попробую добраться до этих датчиков может контакт плохой. Не знаю как проверить эти датчики . Вот сейчас кондиционер глючит выдает 12 -15 градусов ,на положении LO . Завтра доеду до гаража он заработает как всегда.
