Ботаник 2
Это делал кто, помогает?
Калибровка климата
Датчик "солнца" (буквально - солнечной нагрузки) по описанию построен на основе фотодиода и выдает напряжение в зависимости падающего потока энергии Вт/м2. Фотодиоду никаких линз не нужно. И крышка темная, ИМХО, чтобы он больше реагировал не на свет, а на тепло (инфракрасную часть спектра).
Матовая поверхность и система линз в датчике несовместима.
Какая система линз? Банальный  фотоэлемент, резистивный или полупроводниковый. На электронных девайсах с пультом, не всегда видно местонахождение фотоприёмника, а в Вашей интерпретации как минимум объектив должен стоять.
p.s. Долго пишу, постом выше разжевали.
Ну думаю что там стоит не банальный фотоэлемент. В пасмурную погоду тоже светло, но вентилятор начинает молотить только когда очень солнечно.
Даже если он там есть, нафига он такого диаметра?
Сейчас погуглил drive2, там на другие иномарки народ сам себе такие датчики втыкает.
Как они выглядят можно там посмотреть.
https://www.drive2.ru/l/7298635/
https://www.drive2.ru/l/1756853/
Изменено пользователем ahsas
Вот у меня стоит как на нижнем рисунке, но есть ведь различия.
Хм, а у меня как на верхнем, один в один.
А вот заглушка как на нижней картинке стоит на торпедо у левой стойки
И та заглушка у меня тоже есть. Доберусь как ни будь до ОД, обязательно буду их пытать.
Может в SE+ такого датчика нет, а в LE+ он есть?
Да может и так, тогда интенсивность потоков от чего зависит, алгоритм температуры салона. После телодвижений с моим климатом, езжу третий день при выставленной температуре 21 с комфортом, что утром, что вечером в 17.00. При чем сегодня при включении авто вентилятор показывал три "палочки" потом минут через 5 упал на две.
Темный лес!
Сейчас наугад в екзисте набирал ВИН-номера пока не нашел комплектацию "Acenta", подозреваю что это аналог SE/SE+
Так вот в показывает он в ней наличие этого датчика, так что должен быть
Вот как выглядит датчик у меня.
у меня такой же
Похоже, беру свои слова обратно, а Вы точно знаете что он там есть? Ну тогда он точно термодатчик.
Изменено пользователем evsar
Сегодня посмотрел на скорость вентилятора.
День, солнце, в салоне жарко. Завел, задуло на 3 палки. Буквально через минуту включилось 4 палки. По мере охлаждения салона палки упали до двух. В целом системой вентиляции пока доволен.
Сегодня специально провел эксперимент и снял вот такое видео.
  • Upvote 3
Незнаю, ставлю на 22 холод прёт как из морозилки, добрвляю до 23 становится норм. Никакой жары не дует всё ок
Я так и не понял, смешивает ли наша "климатическая система" холодный воздух с горячим? Включаю 16 градусов-дует холодный воздух, включаю 28 градусов-воздух такой-же холодный. На улице жара, а я чихаю после поездок (((
Ну вообще-то выставить себе комфортную температуру мы можем только сами и никто нам в этом не помощник
У сотен (как минимум) людей это гарантированно получается сделать
А бросать климат из ледяных 16 в жаркие 28 - это не тот метод, в этом деле нужна плавность
Я про то, что какую температуру не установи, из сопел дует одинаково холодный воздух, только при 28 дует слабо, а при 16 на полную. Как в обычном кондиционере. Изменено пользователем РусланТ32
Включайте обдув "голова-ноги", и все будет ок.
