AlexRoz
Омыватель камеры заднего вида
12 минут назад, difrolio сказал:
Добрый день!  А подскажите EcuTweaker работает только на windows, мобильного приложения у него нет?
Это именно мобильное приложение. Для Андроид точно, по IOS не знаю.
Выглядит просто так.
1 час назад, AlexRoz сказал:
Не могу найти в плей маркете. Что оно может? Платное? Для Т31, есть смысл искать, ставить?
10 минут назад, Pzm76 сказал:
Его судя по всему в ПлейМаркете нет. Скачивают с облака по ссылкам на Драйве.
Границы возможностей пока не понятны. Очень много неизвестных настроек. Народ изучает и делится информацией.
Приложение бесплатное.
По Т31 не знаю.
@AlexRoz спасибо!
Нашёл, почитал. Как-то всё там не просто. Пока мне не нужно.
Цитата:
Приложение находится в стадии бета-тестирования и использовать его нужно с осторожностью.
15.02.2023 в 17:09, difrolio сказал:
Он работает на Android.
Как-то так.
Перестала омываться задняя камера, может предохранитель есть или как-то проверить её можно?
@Anton42 ,заднее стекло омывается?
16.04.2023 в 22:18, Дмитрий Сталь сказал:
Да, омывается
16.04.2023 в 16:09, Anton42 сказал:
На предыдущей странице есть посты про тест омывателя камеры ЗВ с помощью приложения EcuTweaker.
Пробуйте и делайте выводы.
Кстати, а сообщения о необходимости протереть камеру на ходу у вас появляются?
25 минут назад, AlexRoz сказал:
Раньше появлялись, сейчас нет
Прогнал жижу через омыватель с помощью программы EcuTweaker. Похоже жижа ушла и не прокачивалвсь за короткие ипульсы. Спасибо форумчанину Baruch за помощь. Нужно ставить обратный клапан. Пока не знаю какой.
43 минуты назад, Anton42 сказал:
От Toyota
Заказал обратный клапан, кто знает в каком месте его лучше поставить на омыватель задней камеры?
26 минут назад, Anton42 сказал:
в каком месте
Ставь у камеры. Там как раз соединитель есть в трубке (снять накладку 5 двери. Все будет видно)
3 часа назад, Anton42 сказал:
Чем ближе к омывателю камеры, тем лучше - меньше будет задержка при первом использовании после паузы. Всё, что после клапана неизменно стекает.
Вместо штатного соединителя ставится тройник:
Подскажите, пожалуйста, такая ерунда:
Летом установил омыватель задней камеры, там все очень просто ставится через тройник, обратный клапан (ОК) шел в комплекте к жиклеру омывателя на расстоянии сантиметров 10 от него.
Сразу я заметил что появилась задержка в подаче жидкости на омывание стекла, и напор чутка снизился, но не значительно.
Потом была зима, морозы, у меня замерзала система омывания и сейчас, когда все по переду работает прекрасно, зад тоже оттаял, но задержка в подаче на заднее стекло возросла значительно и струйка идёт еле еле, хотя уже давно в системе незамерзайка и на улице сравнительно тепло. На камеру брызгает норм.
Верно я понимаю, что правильно ещё один поставить ОК в отрезке шланга между форсункой омывателя стекла и тройником? И то что сейчас еле еле брызгает это где то лопнул/передавили шланг или просто подождать тепла?
Машина 20 г.в., le top. Меня несколько напрягает что вдруг это все в результате установки в спец.центре усилителя для музыки в январе, вдруг когда накладки и обшивки где снимали что нидь там передавили? Хотя если бы передавили то наверно и на камеру была б слабая струя... А тут только на заднее стекло.
Подтёков также нигде не наблюдаю, все сухо
Изменено пользователем Florin
Я никаких обратных клапанов не ставил, только тройник, льет нормально и на стекло и на камеру, зимой и летом. Трасса и так длинная назад, imho любой клапан - лишняя нагрузка на помпу.
Может просто тройник кривой, в сторону стекла пропускает плохо? Как вариант, жиклёр забит на стекле. Или трубочка в сторону стекла слетела, тут встречались такие косяки.
Изменено пользователем venus
Ну как потеплеет, обязательно буду разбирать. Нагрузка в виде гидравлического сопротивления поидеи конечно есть, но сейчас у меня на стекло прям просто писала какая-то, и то с задержкой. Летом такого не было
@Florin , может просто жиклёр тоненькой иголкой или проволокой почистить.
Я себе обратный клапан не ставил.
@Florin Задержка увеличилась однозначно из-за того, что вышел из строя обратный клапан. Он нужен только для того, чтобы жидкость оставалась в магистрали и не было задержки. Возможно когда система была заморожена что-то в нем повредилось. Его стоимость рублей 250. Можно приобрести в автомагазин или через интернет. Можем и мы отправить, если используете наш омыватель.
Падение напора как правило связано с тем, что пережата трубка подачи жидкости. Либо хомут перетянут, либо шланг где-то имеет залом.
Обратный клапан в омывателе заднего стекла тоже есть. точно не скажу как он реализован на X-Trail, но скорее всего встроен в узел форсунки. Они тоже выходят из строя.
@venus Без обратного клапана задержка будет неминуема. Других неудобств отсутствие обратного клапана не добавляет. Клапан помпу не нагружает. Она с лёгкостью открывает клапан и в процессе работы не составляет сопротивления жидкости. По окончании работы насоса клапан закрывается и не позволяет жидкости уходить из магистрали. Если исправен клапан омывателя камеры, но неисправен клапан обывателя стекла, то вся жидкость будет уходить обратно в бачок омывателя и появится всё та же задержка.
