AlexRoz
Омыватель камеры заднего вида
@Сэм первый пост. Для т31.
https://evasmart.ru/products?keyword=t31
Изменено пользователем Pzm76
@Pzm76 да на сайте понятно, что есть, я ж про форум.
И не надо мне на Т31 коврики, вот не надо и всё.
Мне на Т30 надо)))
12 минут назад, Сэм сказал:
Мне на Т30 надо)))
ЗапИлим, Денис! Я уже на д2 почти заказ оформил. За т30 узнАю. :smile455:
1 час назад, Pzm76 сказал:
Мы. Везде мы. И на Али тоже мы. Как говорят десантники - НИКТО КРОМЕ НАС!
1 час назад, Сэм сказал:
@EVA Smart а кстати, тему про коврики, полагаю, тоже надо завести.
Добрая мысль.
20 минут назад, Сэм сказал:
Мне на Т30 надо)))
А чего, есть и на T30 же ж...
4 минуты назад, EVA Smart сказал:
Добрая мысль.
Уже. ))
http://x-trail-club.ru/forums/topic/39083-eva-kovriki-omyvatel-zadney-kamery-i-prochee/?tab=comments#comment-1004011
Не совсем про омыватель, но близко. Я еще в прошлом году спрашивал про омыватель, потом нашел более интересную конструкцию "Стрелка-11" - шторка на камеру. Но в процессе установки возник вопрос, может быть кто-то поможет - где в двери багажника взять +12, чтобы он появлялся там с включением зажигания?
@dikot с габаритных огней, например.
@EVA Smart а габаритные огни включаются вместе с зажиганием? Подумайте прежде, чем написать.
А зачем именно в этот момент? Это для установки Стрелки-11 такое требование?
@EVA Smart Человек спрашивал про 12V в момент включения зажигания. Камера заднего вида может понадобится не только в темное время суток, когда горят габариты.
@ТЭН , непонятны хотелки тс, если @dikot  нужно чтобы при вкл. зажигания срабатывала шторка то это зря, лучше управление шторкой взять с огней заднего хода
@Pontiac а вот это таки да. Мне такая же мысль с утра пришла :good:
26.08.2021 в 23:10, Pontiac сказал:
Схема включения шторки требует +12В с момента зажигания, массу и провод от огней ЗХ. +12 нужно для питания и инициализации шторки - при появлении +12 и массы она закрывается, приходя в исходное состояние. Соответственно, закрывается при выключении ЗХ она тоже от этого +12. Вот в двери постоянный и доступный без полной разборки источник +12 я не нашел. На разъеме, висящем над замком, есть две клеммы с +12, но при подключении туда блока управления шторкой напряжение падает до +2 и таким остается даже при запущенном двигателе. На приводе стеклоочистителя тоже нет +12. Где еще может быть, чтобы не тянуть провод в салон?
26.08.2021 в 18:31, ТЭН сказал:
Тот же совет. Габаритные огни НЕ включаются вместе с зажиганием.
26.08.2021 в 19:19, EVA Smart сказал:
Да, такое требование, я описал алгоритм работы в посте чуть раннее.
Изменено пользователем avlebedev
Только что, avlebedev сказал:
Чтоже там за конструкция?
Я думал там все просто. Закрыта по умолчанию. При появлении 12В открывается. В таком случае нужен сигнал с фонаря зх и все.
Если я ее вручную открыл, допустим, для протирки камеры, то она сама не закроется. Там не пружина, только движок, который работает от одного упора до другого. Соответственно, если бы она срабатывала по ЗХ, то она бы не закрывалась после включения, и не закрывалась бы, если бы была открыта вручную, то есть не выполняла бы функцию защиты.
19 минут назад, dikot сказал:
для протирки камеры
А для чего она, если протирать надо?
22 минуты назад, Pzm76 сказал:
После мойки надо протирать.
@dikot кмк, Вы ищете проблемы, чтобы их решать.
Что мешает вкл ЗХ на заведённом двс, на ручнике или при вкл ЗХ с зажиганием, при подкл от фонаря ЗХ и протереть. Это если варик, в профиле не указано. Если палка, ещё проще, при зажигании вкл ЗХ и протереть. Могу в чём то ошибаться, так как у меня т31.
13 минут назад, Pzm76 сказал:
Вопрос был про +12В в задней двери. Шторка без них не работает, смысла обсуждать про ЗХ нет - я написал выше, почему она работает именно так. Если бы она работала ТОЛЬКО от ЗХ - я бы не спрашивал.
@dikot а прикуриватель в багажнике или розетка вроде есть. Наверное, ближайший вариант для +12.
