что касается подвески, работает в минусовые температуры на "ура", сам приятно удивлен, но пластик в дверях блин)). а в целом тишь да гладь
Изменено пользователем puganov
Вопрос ЗНАТОКАМ!
Проверьте циркуляцию (климата)!
Изменено пользователем KDL
Как это сделать? На климате есть 2 кнопки, забор воздуха СНАРУЖИ и в ВНУТРИ. Пока оставил ВНУРИ, которая слева. Пробовал AUTO, не удобно. Поездки по городу короткие. Нажимаешь, вентилятор максимальные обототы, нужно отключать A/C.
Пока оставил ВНУРИ,
Поставь снаружи, увидишь разницу.
Как это сделать?  Пока оставил ВНУРИ, которая слева.
Типичная ошибка!
Поэтому и стекла потеют!
включайте чаще снаружи!
http://www.xiron.ru/content/view/30724/161/
Сегодня моя машина рекордно быстро прогрелась!!!! Сначала удивился, а потом понял: выпал снег сильнейший и она согрелась под снегом очень быстро!
нажмите автомат и будет вам счастье.
нажмите автомат.
Писал о неудобствах автомата. Но, еще раз вынужден спросить. Перевел климат на забор воздуха извне (правая кнопка), температура-24, мощность-3 деления, обдув-вверх. И "чудо" - стекла опять запотели ВНУТРИ. Напиши алгоритм, как включать АВТОМАТ ( можно в личку)?
P.S. Эта проблема только у меня?
Изменено пользователем PIV
 И "чудо" - стекла опять запотели ВНУТРИ. P.S. Эта проблема только у меня?
только без обид ок?
мой вопрос к вам - зачем вам машина? если вы с таким пустяком справится не смогли? и да, такая "проблема" только у вас, остальные эту проблему побеждают легко, кнопка "автомат" или "забор воздуха извне" + кнопка "АС"и... ждём и едем.
Мне кажется и прав AcTop, это не проблема. Всегда запотевания решались включением кондея.
Любой кондей, и в машине и за окном, хоть где. Зашита отключит меньше +5.
Типа закон джунглей.
только без обид ок?
 А вы не рассматриваете вариант "потеющего" антифризом радиатора печки, например? легко это точно не побеждается.
У автора нет привкуса антифриза на губах когда печка работает?
Закон и джунгли у всех разные, на Ситроене отключался менее -5.
В нашем случае запотевание лобовухи на ура убирается электрообогревом
имхо несколько странно что-то выдумывать с климатом: ставим авто, а дальше оно самое все думает и понимает; не хотим ставить авто, то ноги/стекло, включаем кондей и обогревы стекол. циркуляции и рециркуляции остались где-то в поколении кондиционеров (хотя салонная циркуляция удобна для более быстрого прогрева, когда температура салона выше температуры уличной).
и не забывайте чистить решетки под щетками дворников.
данный вариант и подобные этому не рассматриваю по причине редкости оных, но возможных у автора.
могу поспорить по другим авто, по Т32 проверю в холода, из практики - зимой включаю часто кондей для прогона масла по системе, и по увеличению оборотов сужу о том, что компрессор кондея включился в работу и это при любых отрицательных показаниях термометра.
до минус четыре градуса муфта включается, потом кондей не нужен воздух и так сухой
А почему в разговоре о запотевшем лобовом я не вижу упоминания о той демонической кнопке, которая запускает обдув такой силы, что неподготовленные из машины выбегают?
Вы как хотите, а я этой кнопке нарадоваться не могу.
  • Upvote 4
я не знаю, что включается, а что нет, но, при -12 на улице и включенном авто-режиме, кнопка а/с сама делает вкл/выкл, с только ей понятной периодичностью.
 Я тоже заметил, что подвеска в отрицательные температуры более плотная.  А еще к моим 23 ккм амортизаторы уже явно стали уставать от жизни нелегкой. Рановато что то. Пока не потеют, но и ямы глотают уже не так.
Купил это транспортное средство в июне.
