На морозах грел по 30-35 минут, но за это время стрелка выходила на рабочее положение. И в салоне уже тепло было, климат на "Авто", +18, включена внутренняя циркуляция.
А по поводу подачи тепла в ноги, так это фишка Ниссана, описанная даже в мануале. Подача в ноги включается по мере прогрева.
Изменено пользователем AlexRoz
Только что, Alex84 сказал:
Кто сколько грел авто, чтобы было тепло ехать?
В старину, когда 32-е только появились, кто-то откуда-то выкладывал таблицу с рекомендуемым временем прогрева
Из той таблицы получалось, что греть нужно столько минут, сколько градусов мороза на улице
Через это время, действительно, из сопел начинает идти очень тёплый воздух и ехать будет уже тепло, а вот обдув в ноги заработает полноценно только когда мотор уже реально прогреется.
@Alex84 Обычно проходит 5-7 минут, запустил двигатель, оттаяли стекла, зеркала начинаю движение. ещё 2-3 минуты и двигатель в норме. При -30 - 40 не езжу (нет необходимости), да и не рассчитана эта машина на -40.
Только что, Al Amigo сказал:
Греть столько сколько температура на улице??? ОГО!!!  ну тогда понятно, почему я так долго жду тепла(((  На старом Т31 (Японце) было теплее и быстрее прогревался.
2 минуты назад, Alex84 сказал:
У меня и этот новый Т32 японец, но грею я именно так - по количеству градусов, иначе морозит из поддувал
Вот разве что с обдувом в ноги я проблему отрицаю - мне в ногах всегда тепло, но когда все на форуме говорят, что холодно, то поневоле начинаешь верить
17 минут назад, Nemo 15 сказал:
Так же, при зарядке аккумулятор быстро нагревается и минусовые температуры особо не влияют. :)
@Nemo 15 При зарядке холодного аккумулятора имеющего заряд хотя бы  70%,  греться он будет  долго, так как ток заряда будет небольшой меньше 1 А. (выходное напряжение генератора постоянное 13,5 В), а холодная теплоемкая масса значительна - больше 10 кг.. Если запустить двигатель и включить фары, то все равно ток зарядки будет мал. Если только включить фары - например ближнего света - 2 лампы по 55Вт., габариты в сочетании с другими потребителями, тогда ток разрядки будет  больше 10 А и аккумулятор  прогреется в разы быстрее. Если сомневаетесь пощупайте аккумулятор после пуска двигателя, например через минуту прогрева без включения потребителей.
@Алекс2 Про работу аккумулятора Вы говорите все верно. Осталось добавить ,что аккум перед стартом тоже надо прогревать путем включения ближнего света на 2 минуты.Нельзя при сильных морозах крутить стартер не прогрев аккумулятор.
Интересно, а LED-фары способны прогреть аккумулятор.
Да надо посмотреть сколько потребляемая мощность LED   фар ,а так почему бы и нет. Вопрос в мощности потребления и соответственно во времени..
@Алекс2
50 минут назад, Алекс2 сказал:
Я писал о другом, если машина запустилась - то аккумулятор быстро восстановится. От зарядки и от повышения его температуры (восстановится) в рабочем состоянии. Обычно часа хватает.
32 минуты назад, Окард сказал:
Я подогрев сидений включаю, тут мощности поболе надо, обязательно прогреется.
От себя - в эти выходные в -28 не завелся. Пробовал раз пять завести, крутит, крутит, машина дергается, пыхтит и все. Перстал пробовать.
На следующий день -25 попробовал один раз, опять крутит стартер секундн пять - и без результата. Перестал пробовать.
Сегодня уже в -13 завелась, причем опять же крутило долго - секунд пять.
Логично включить обогрев сидений,вот только не знаю он работает если двигатель не заведен.Надо посмотреть. По поводу не заводки абсолютно новых исправных авто в -30 ,думаю надо обратить внимание на свечи зажигания.свечи в мороз имеют свойство сжиматься ,как и все металлическое, и поэтому часто  они не держат давления, под изолятором.получается микротрещина в месте соединения изолятора с металлической частью свечи.а это утечка тока на корпус и отсутствие нормального давления в цилиндре.Такие свечи надо просто выбросить и поменять на хорошего качества.Не думаю что с завода у нас стоят свечи премиум качества.Многие делают типа прокаливание свечей,поэтому микротрещина уходит и авто заводится,но это уже не нормально работающие свечи.Нормальная свеча даже если она залита ,должна выветриться от бензина и так за 5 минут,ну на крайняк слегка прогреть зажигалкой.В общем ставьте свечи премиум брендов с очень низкой морозоустойчивостью.
Извините, что встреваю в ветку про Т32, но если новые машины массово не заводятся в минус 30, то надо писать жалобы в Ниссан. Может если много жалоб будет, то они там почешут затылок и придумают что-нибудь. Для машины минус 30 - фигня. Заводиться должна с пол тычка.
@Alex84
В минус 25 стрелка начинала ползти вверх через 6-7 минут (Т32, 2.5). Грел 15-20 минут.
Изменено пользователем wooddie
1 час назад, Док85 сказал:
Это уже не фигня. 50/50. Лет 10 назад, была одна японская машина, завелась нормально при такой температуре а в движении чуть больше 100 км/ч. педали тормоза и сцепления стали очень тугими, пришлось ехать чуть спокойнее.
1 час назад, Окард сказал:
Работает, греет. Нашел методом тыка, включал максимально потребляемые ресурсы - подогрев зеркал не работает, ветрового стекла тоже, фары горят, но они LED с них спросу мало. Подогрев зада работает.
@SancheZ_z_z Спасибо ,буду знать.
5 часов назад, Al Amigo сказал:
Амиго, тут стоит написать во что обуты ноги.
Брал на месяц у товарища фокус, чуть дуба в нем не дал, морозы стояли от 20 в минус. Товарищ все время удивлялся и говорил, что никогда в нем не мерз. И тут прокатился с ним на его мазде 6, человек в машине едет в меховых варежках, шапке, наглухо застегнутой дубленке, толстенных штанах, да еще и с термобельем,  и меховых сапогах. По такой форме одежды и на подводе конной холодно не будет.
3 часа назад, Док85 сказал:
Это будет в пустую потраченное время.
9 часов назад, Alex84 сказал:
Сколько греете утром?
При температуре -20 греется 15 минут (так сигналку настроил). За это время стрелка уже отодвигается.
у меня 31-й, но не важно.
в праздники на даче в -30 закутал в полиэтиленку и пушку 2-х кВт под днище на часок кинул.
запустился как летом, через 20 секунд третью шоколадку показал.
понятно, что изыск, но так, по приколу)
