Andrey_66 1201 Опубликовано: 17 января 2020 @Borism1 на дизелях есть такая особенность - не видно где идет подсос. Следов нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 24 января 2020 17.01.2020 в 02:57, anathema сказал: Попробуй как я сделал. Поездить со сканером и довести до самовыключения. Посмотри заданное давление в рампе и фактическое. У меня глохла при дефиците 250+ бар. Далее можно будет проверять топливную. Регуляторы в первую очередь. регулятор новый может датчик давления выключат двиготел при 3000 обаротах сканера нету есть овод 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 24 января 2020 16.01.2020 в 20:21, Andrey_66 сказал: а стружка откуда? нету стружки может показалось что стружка когда форсунки менял проверил стружки нету может турбина глушет двигатель. не знаю как проверить мультиметром датчик давление на топлевной рейке тестором 1.7-2.0В на Х.Х., 2.0-2.3В на 2000 Об/мин у нас такие должны быть показание прибора или нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 24 января 2020 15 минут назад, Марс 07 сказал: не знаю как проверить мультиметром датчик давление Нужен помощник. Иголочки в провода возле датчика.Замер делаешь на холостом ходу и при 2000 оборотах.Сравниваешь показания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 24 января 2020 1 час назад, Марс 07 сказал: регулятор новый может датчик давления выключат двиготел при 3000 обаротах сканера нету есть овод 2 У меня тоже глохнет, но причин этого может быть много! У меня бьет ошибки по топливному насосу, по регулятору давления в рампе. Но это последствия того подсоса воздухе и слива ДТ в бак. Проверьте для начала еще наличие воздуха в системе низкого давления (после фильтра до топливного насоса). Покачайте грушу когда машинка глохнет. Отсутствие ДТ в ней сразу будет видно. Наличие воздуха в системе - сняв колпачек для прокачки и покачав грушу (трубку прозрачную с емкостью сначала одеть надо). Сразу видно будет все. т.е. я у себя нашел причину возникновения ошибок и того, что е заводится и глохнет, а вот первопричину пока не выявил. Потеков, запотеваний нет. Вывод первоначальный такой - клапана обратные в рабочем режиме не держат. При этом качать вручную можно! Буду менять. Заказал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 24 января 2020 1 час назад, Марс 07 сказал: сканера нету есть овод 2 Какой программой пользуетесь? Что за прибор для ОБД 2 ? Здесь нужно что-то более профессиональное, чем синенькие свистки с Али. Типа ЛАУНЧ Х-431. Нужно видеть два параметра - давление в топливной рейке и ЗАДАННОЕ давление в топливной рейке, ну еще и можно как раз напряжение на регуляторе давления. Тогда будет понятно. У меня как раз глохнет когда расходятся первые два параметра на 250 и более бар. Такое уже было у Евгения (anathema) из Новосибирска. Глохла при расхождении этих параметров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 25 января 2020 15 часов назад, Borism1 сказал: У меня как раз глохнет когда расходятся первые два параметра на 250 и более бар. Такое уже было у Евгения (anathema) из Новосибирска. Глохла при расхождении этих параметров. Борис, там не только дефицит давления, ещё и время важно. Несколько секунд проходит перед заглыханием. Тест форсунок на обратку делал? Ну и обратный клапан может на груше не держит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 25 января 2020 4 часа назад, anathema сказал: Несколько секунд проходит перед заглыханием. Тест форсунок на обратку делал? Ну и обратный клапан может на груше не держит? 1- так и увидел Лаунчем разницу в давлении 2- да, три минуты 20 мл... равномерно по всем форсункам! Отлично все! После теста потекла трубка обратки. Заменена на новую. Именно на новую, а не б.у. В теме про глюк датчика температуры топлива есть мой пост про это. 3.- Заказал новую. Жду в первой декаде февраля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 26 января 2020 16.01.2020 в 20:21, Andrey_66 сказал: топливный фильтр поставил без датчика воды он не влияет на двигатель? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrey_66 1201 Опубликовано: 26 января 2020 @Марс 07 я не нашел где такое писал, но отвечу. У меня на другой машине (не х-трейл) установлен фильтр с датчиком воды. Его можно безбоязненно отключит, так как он только для сигнализации, но не для мозгов двигателя. В той машине мозг отсутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 26 января 2020 20 минут назад, Марс 07 сказал: Никаким образом он датчик воды на топливном фильтре не влияет на двигатель. Это просто индикатор . Фильтры есть как с датчиком, так и без нее. Датчик можно как подключить, так и нет. Разницы и последствий для мотора никакой нет. Проверено дважды лично. 11 минут назад, Andrey_66 сказал: @Марс 07 я не нашел где такое писал, но отвечу. У меня на другой машине (не х-трейл) установлен фильтр с датчиком воды. Его можно безбоязненно отключит, так как он только для сигнализации, но не для мозгов двигателя. В той машине мозг отсутствует. Ве правильно. Дает сигнал на контрольную лампу на щитке приборов, если в фильтре появляется вода. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 26 января 2020 сам тоже так думаю просто хотел убедится. буду дальше искать причину не исправности . жду от Бориса замена датчика температуры и отчет после замены.может мне тоже его поменять? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 26 января 2020 17 минут назад, Марс 07 сказал: жду от Бориса замена датчика температуры а чего его менять то? Я ж в теме про писал уже, что ГЛЮК был. Больше не повторяется. Клему с него скинул, появилась ошибка, подключил обратно, стер и все. Больше не проявляется. Вот грушу менять буду, это да. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 26 января 2020 груша у меня нормальная Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 6 февраля 2020 (изменено) груша при прокачке звуки издает, как будто топливо назад уходит, но фильтр наполняется. При откручивании пробки бака - в бак воздух заходит. Вакуум в баке?. пробку проверил на вдох, немного тяжело воздух проходит через пробку...рем комплект тнвд нашел, знакомый работает в официальном сервисе ниссан, может тнвд перебрать. Изменено 11 февраля 2020 пользователем Anton99 Сплашныи ашипки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 7 февраля 2020 У меня груша пришла! Сегодня поменяю, а в воскресенье в Архыз. Как раз и будет понятен результат. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 8 февраля 2020 Сегодня не завелась опять. Значит причина не в "груше" . Воздух так же в системе. Но в замене есть плюс- она реально качает и в топливопроводе "давит". Со старой так не получалось. В результате появилась под топливным фильтром лужица. Долго, нудно с помощью чьей-то матери с большой долей вероятности по следу на подложенной под корпус салфетки протекает обойма в которую вставляется датчик воды (или через резинку уплотнительную на датчике..показалась мне задубевшей!) . Фильтр заменен, в наличии из более --менее приличных оказался точно такой же Бош. Систему прокачал, завелась. Температура на улице минус семь. Ошибок не было при этом. P.S. уверен, что если бы обратился на СТОшку дизельную, то диагноз был бы - ремонт форсунок, замена датчиков и трубок. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 11 февраля 2020 Бывают фильтры некачественные ставил с датчиком воды новый завожу а из под фильтра где крепится датчик соляра течет снимаю клею супер клем пока фильтр стоит залтый солярой не поставил его проходит испытание на утечку. стараюсь брать без датчика воды не вижу смысла переплачивать не разу не было воды в фильтре. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 11 февраля 2020 06.02.2020 в 18:48, Марс 07 сказал: рем комплект тнвд нашел, знакомый работает в официальном сервисе ниссан, может тнвд перебрать. Если не ошибаюсь, весь 2019г шли поиски ремкомплекта... Слава богу всё нашлось. Осталось выложить нам сюда его артикул. Да и нечасто так везёт, чтобы од ниссан - и вдруг производят ремонт тнвд. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 12 февраля 2020 Отчитываюсь! Заменой фильтра все вылечилось! 1 4 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
