VladGod 256 Опубликовано: 13 февраля 2020 23 часа назад, Borism1 сказал: Заменой фильтра все вылечилось! Ай молодца! А какой квест прошёл!) Я следил, волновался, а тут такой поворот. Поздравляю! Бывает... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 13 февраля 2020 1 час назад, VladGod сказал: Ай молодца! А какой квест прошёл!) Квест был в Архызе, когда минус 25 давануло ! А у нас отродясь зимнего ДТ не было ... P.S. а вот откуда именно подтекало-подсасывало из фильтра я так и не нашел. Но, с вероятностью 90% уплотнительная резинка "задубела". Но это неподтверждено. Фильтр снял, лежит, резинка на датчике воды заменена, старая как образец для подбора ждет своей очереди. Будет время поэкспериментирую. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 13 февраля 2020 35 минут назад, Borism1 сказал: откуда именно подтекало-подсасывало из фильтра я так и не нашел Тогда картина понятна. Поскольку фильтр стоит перед подкачивающим насосом, и создаваемого насосом разрежения не хватало, то где то подсасывало. А сколько фильтр прошёл, нет данных? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 14 февраля 2020 В оф дилере ниссан работает знакомый тнвд не ремонтируют. просто человек там работает и мне нашел рем комплект пока не видел говорит что в него входит плунжерная пара и шестерни сальников нету и прокладок тоже. Поиски продолжаются . Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 14 февраля 2020 антигель нер гир сша лей перед заправкой машины пока лето не наступит Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 97 Опубликовано: 14 февраля 2020 Те можно утверждать, что фильтр с датчиком есть ацкое зло, если приобретается отдельно фильтр без датчика. Весь косяк в уплотнительной резинке самого датчика? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 14 февраля 2020 11 часов назад, Anton99 сказал: Тогда картина понятна. Поскольку фильтр стоит перед подкачивающим насосом, и создаваемого насосом разрежения не хватало, то где то подсасывало. А сколько фильтр прошёл, нет данных? Течь проявилась когда я специально грушей накачивал ДТ в систему с усилием продавливая! Пробежал фильтр тысяч 12-15 (можно конечно точнее, подняв чек, там есть и дата замены и пробег на тот момент). Менял в июне. 23 минуты назад, Monk сказал: Те можно утверждать, что фильтр с датчиком есть ацкое зло, если приобретается отдельно фильтр без датчика. Да ну зачем так категорично. Это у меня уже 5-й или 6-й фильтр, вот такое произошло впервые. Да и никто на форуме о таком ранее не писал. Так что единичный случай. 24 минуты назад, Monk сказал: Весь косяк в уплотнительной резинке самого датчика? не могу на 100% в моем случае это утверждать, так как явного потека даже бумажной салфеткой не нашел. Но резинка уплотнительная на датчике "дубовая". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pontiac 400 Опубликовано: 14 февраля 2020 19 минут назад, Borism1 сказал: явного потека даже бумажной салфеткой не нашел. заглушить ему трубки и дать давление, в ванне с водой покажет помнится когда менял последний раз фильтр шаловливые ручки полезли крутить эту пимпочку (заглушку), куда вставляется датчик воды Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Borism1 1306 Опубликовано: 20 февраля 2020 Вот вспомнил еще один нюанс работы мотора (когда мороз был минус 20) - обороты ХХ были под 1000. Никогда такого не видел. И работал тихо-тихо..как будто и не дизель. Всегда ХХ был 750+ - 10. Хотя в какой то теме кажется Антон99 писал о повышенных оборотах при прогреве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
anathema 174 Опубликовано: 21 февраля 2020 в -33 с ключа заводил. Никаких прогревочных оборотов не заметил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VladGod 256 Опубликовано: 21 февраля 2020 У меня прогревочные около 1000 тоже есть, когда -5 и ниже. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Anton99 2230 Опубликовано: 23 февраля 2020 20.02.2020 в 19:58, Borism1 сказал: кажется Антон99 писал о повышенных оборотах при прогреве 21.02.2020 в 14:45, anathema сказал: в -33 с ключа заводил. Никаких прогревочных оборотов не заметил. Где то мы обсуждали это, пришли к выводу что прошивки могут отличаться, на более поздних производители это сочли ненужным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Марс 07 5 Опубликовано: 21 марта 2020 тнвд не перебрал пока нету полного ремкомплекта переписываюсь с Константином какой манометр взять для проверки давления сколько бар должен быть манометр константин говорит 2000 бар топливный насос выдает до 2000 бар на холостом давление в рампе 400-500 бар Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 97 Опубликовано: 11 марта 2021 Тоже сегодня заглох при разгоне. Torque нашел "ошибка Р2293" . Постоял пару минут, завелось с полоборота. Поехал дальше. Более ничего не замечал. Наблюдение. Буквально пару км до этого авто будто чипанули, заметил приличный прилив сил. Такое только было, когда сдури я залил LM добавки ДО заправки, а не после. Перло как на ракете. А так, авто заводится без проблем в +30 и в -30. Танеко до -48 (правда сухая стала, зараза)+добавка LM . На улице -12. Torque больше ничего не находил, да эта ошибка затерлась. Расстроился, хотел домой поехать напиться...но вспомнил, что не пью 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
колебур 1 Опубликовано: 12 марта 2021 18 часов назад, Monk сказал: Тоже сегодня заглох при разгоне. Torque нашел "ошибка Р2293" . Постоял пару минут, завелось с полоборота. Поехал дальше. Более ничего не замечал. Наблюдение. Буквально пару км до этого авто будто чипанули, заметил приличный прилив сил. Такое только было, когда сдури я залил LM добавки ДО заправки, а не после. Перло как на ракете. А так, авто заводится без проблем в +30 и в -30. Танеко до -48 (правда сухая стала, зараза)+добавка LM . На улице -12. Torque больше ничего не находил, да эта ошибка затерлась. Расстроился, хотел домой поехать напиться...но вспомнил, что не пью тоже самое произошло с такой же ошибкой,залил хай гир,о все прошло,видать соляру перехватывало Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Monk 97 Опубликовано: 12 марта 2021 Это самая выгодная мысль, что соляру прихватило...Но вот насколько она верна? Неужто и Танеко скурвилась до того, что льёт в -20 летнюю соляру??? Не особо верится. Может сыграла в обратную добавка LM, которая по заверению производителей опят-таки понижает градус замерзания...Продолжаю наблюдения дальше Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
