AlexZander 5 Опубликовано: 22 марта 2016 Поставил фаркоп лидер плюс без снятия бампера и резки как на видео. Электрика в комплекте подключается в штатный разъём. Без всяких блоков согласования. Все отлично работает. Итого 9000 ₽ с работой.А можно фото? Сильно торчит из под бампера? У него крюк снимается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktorovich 2 Опубликовано: 27 марта 2016 А можно фото? Сильно торчит из под бампера? У него крюк снимается?Крюк можно снять открутив два болта, бампер и усилитель снимать нужно ,что бы в левый лонжерон запихнуть заклодную, смарт конект не нужен,подключася в фишку возле домкрата 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
onmay 6 Опубликовано: 28 марта 2016 Крюк можно снять открутив два болта, бампер и усилитель снимать нужно ,что бы в левый лонжерон запихнуть заклодную, смарт конект не нужен,подключася в фишку возле домкрата В фишке у домкрата вызванивали провода? Или в комплекте с фаркопом есть специальный разъем для подключения? И как протягивали провода внутрь? Заказал себе такой фаркоп, думаю смогу поставить самостоятельно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dim'ON 20 Опубликовано: 28 марта 2016 Поставил фаркоп, открыл сезон. +1 Поставил польский Steinhof N-104. Фаркоп+электрика+работа=14 100, по времени два часа, бампер снимали, но не подрезали. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Viktorovich 2 Опубликовано: 28 марта 2016 В фишке у домкрата вызванивали провода? Или в комплекте с фаркопом есть специальный разъем для подключения? И как протягивали провода внутрь? Заказал себе такой фаркоп, думаю смогу поставить самостоятельно. Разъема нет поставил клемки и и воткнул в фишку,прозвонив предворительно.Провода протянул с лева через черную заглушку 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 30 марта 2016 А можно поподробнее, как именно внутрь машины проводка протаскивается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 31 марта 2016 Плз, может кто-то провести ликбез или ткнуть носом в анналы для общего понимания картины? Вот что непонятно: Есть фаркопы с электрикой под конкретный авто, есть универсальные комплекты электрики, есть электрика отдельно под конкретный авто и под конкретный фаркоп. Чем эта электрика отличается? Как я понял, в отличие от универсальных комплектов, комплекты под конкретный авто имеют на концах необходимые разъемы. Я прав? А чем отличаются комплекты электрики для одного и того же авто, но под разные фаркопы? Розетка может не подойти? Или это все тонкий маркетинг и можно брать любой комплект? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил686 0 Опубликовано: 15 апреля 2016 +1 Поставил польский Steinhof N-104. Фаркоп+электрика+работа=14 100, по времени два часа, бампер снимали, но не подрезали. Доброго дня! А фото нет? Себе такой присматриваю... Заранее благодарю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dim'ON 20 Опубликовано: 18 апреля 2016 Доброго дня! А фото нет? Себе такой присматриваю... Заранее благодарю... Фото могу сделать, если надо. Я так понимаю фото крюка надо? Он вроде обыкновенный. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Quwer 334 Опубликовано: 18 апреля 2016 Разъема нет поставил клемки и и воткнул в фишку,прозвонив предворительно.Провода протянул с лева через черную заглушку Есть возможность сделать распиновку разъема? Какой контакт за что отвечает? Масса в этом же разъеме? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
череп63 17 Опубликовано: 19 апреля 2016 (изменено) Есть возможность сделать распиновку разъема? Какой контакт за что отвечает? Масса в этом же разъеме? Все нужные провода в одном жгуте.....что горит на машине всё там...попутал думал про 31 кузов... Изменено 19 апреля 2016 пользователем череп63 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 185 Опубликовано: 23 мая 2016 (изменено) Всё таки, если есть форумчане, самостоятельно устанавившие фаркоп, подскажите как протаскивается проводка в салон. Есть ли дырки или надо сверлить. Изменено 23 мая 2016 пользователем 78 rus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
yarovoy 518 Опубликовано: 23 мая 2016 подскажите как протаскивается проводка в салон. Есть ли дырки или надо сверлить. Слева, под задним бампером, резиновый манжет. 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 23 мая 2016 Слева, под задним бампером, резиновый манжет. Спасибо! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 185 Опубликовано: 31 мая 2016 (изменено) Поставил фаркоп. Босал. Всё чётко, за исключением металлического пыльника-брызговика: при монтаже на место от упирался в установленный фаркоп. Чуть стукнул в торец, подогнул буквально на 3-5 мм. и всё встало. Есть несколько моментов. Нужен набор торцевых головок до 19 мм, чем лучше и полнее набор, тем удобнее вам будет. Нужен комбинированный ключ на 10 и 19. Перочинный ножик тоже оказался весьма кстати. Буксировочная проушина закреплена болтами с головкой на 18. Шурупы брызговиков не под отвёртку, а торкс. Снимать и ставить бампер лучше вдвоём. Я сдергивал бампер просто руками. Достаточно легко. Но вот второй край бампера держал напарник. Проводка продевается сквозь штатную резиновую заглушку с левой стороны авто. Прямо в полость к домкрату. У меня ушло около 3 часов, но это сильно неспеша. Инструкция по установке фаркопа вполне позволила разобраться что к чему. Провода ещё не подключал. Но либо найду колодку к штатному разъёму, либо срежу его и поставлю другой. Другие варианты не рассматриваю. Изменено 31 мая 2016 пользователем 78 rus Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 2 июня 2016 Снимать и ставить бампер лучше вдвоём А для снятия бампера пользовались инструкцией из сервис-мануала? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 185 Опубликовано: 2 июня 2016 Два на полтора. Основную инфу из инструкции по установке фаркопа, чуть из разных форумов. Сервисмануал не видел. Там всё просто. Реально просто. Самое сложное было заставить себя дернуть чуть сильнее бампер, что бы сорвать его с фиксаторов. Но когда начал чуть раскачивать бампер, то он очень легко сорвался с зацепов. Главное иметь помошника и место, куда положить бампер. Есть одна электрофишка на противотуманный фонарь. Тоже сначала не мог её разсоединить. Ну и антикором с завода густо намазано. Антикор не застывший, пачкается. Так что две пары перчаток и тряпочка с уайтспиритом для оттирания рук. 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Haloxylon 15 Опубликовано: 3 июня 2016 @78 rus,пасибо, буду копать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
78 rus 185 Опубликовано: 3 июня 2016 Сегодня чуть не накосячил. У меня самая дешёвая комплектация, и рядом с домкратом оказались две неподключенные фишки. 6 проводная спрятана, а 12 проводная на виду. Вот её то я чуть и не отчекрыжил. Смутили тоненькие проводочки. Полез углублённо рассматривать что там и как, и увидел 6 проводную фишку. Опять пойду в магазин смотреть ответную часть. Теперь гложет вопрос: а что подключается к 12 проводной фишке? Наверное управление замком задней двери и электроприводом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANARH 2 Опубликовано: 4 июня 2016 Установил фаркоп ТРЕЙЛЕР 7712, продается в комплекте с электрикой, через автодок обошелся чуть больше 4тр.. Прекрасно установил сам на эстакаде, сложность возникла только одна, как наверно у всех, установить закладной в левый лонжерон, без частичного снятия левой стороны бампера никак. Все прикрутилось и совпало на ура, крепеж качественный, а вот окраску изделия хотелось бы получше и не везде убраны заусенцы в отверстиях, но за такие деньги, да с электрикой в комплекте, простительно, провода кстати показались длинющие в кембре, пока не подключал, на днях соберусь! 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
