sync
Фаркоп Т-32
Кто-нибудь ставил фаркоп?
Я жду заказанный фаркоп. Надеюсь через недельку установлю. Блок согласования с бортовой сетью уже есть в наличии.
И сколько по прайсу фаркоп?
По фаркопу во вторник скажу точно
Поставили сегодня фаркоп "BalTex" и защиты "Sheriff" двигателя и муфты заднего привода.
http://www.farkop-magazin.ru/item.php?id=3283
фото фаркопа есть?
Сделал несколько кадров телефоном
Фаркоп сами ставили или в сервисе?
И что с гарантией от ОД?
Сегодня звонил ниссан таганка, фаркоп с электрикой и установкой 40т
Ставил в сервисе, конечно не официальном, но с лицензией и сертификатами на данный вид работ, так что с гарантией если что можно будет попререкаться.
Сервис по нашему городку достаточно дорогой, но делают качественно. Я последние 3 авто у них дооборудовал, отец несколько авто, сестра тоже у них. Ни разу нареканий не было.
Ценник по сравнению с ОД бюджетный получился, 12т. под ключ (вкл. заказ в Питере, доставку, установку, электрику).
Нашел фаркоп Baltex каталожный номер: 15.2825.12.  Без проводки.
Выше я про такой фаркоп и говорил
Сори. Не увидел.
кто ставил фаркоп не оригинал
интересует подключение электричества есть 2 кода
KE50599996 -  Комплект електроснабжения для прицепа для Nissan T32.
KE5054С007 - Электропроводка фаркопа необходима для подключения фонарей прицепа
это нужно всё покупать ? или первого достаточно розетка на фаркопе у меня уже есть
что никто не ставил электрику на фаркоп ?
Что-нибудь новое появилось из фаркопов?
Добрый вечер.
Видео установки фаркопа.
Судя по видео реально самому поставить без снятия бампера?
Поделюсь сервис мануалом.
ЭЛЕКТРИКА ФАРКОПА.PDF
фаркоп.PDF
Если я правильно понял приведенное описание подключения электрики фаркопа осуществляется по 4-х контактной схеме (это когда одна лампа выполняет функции указателя
поворота и стоп сигнала). На Российских прицепах такой схемы не встречал.
Купил комплект проводки для x-treil T32   KE5054C007, в который входит розетка, проводка и смарт-коннект. Проводка имеет три разъема. Один для подключения смарт-коннекта и два
для подключения к ШТАТНЫМ разъемам автомобиля, расположенным за обшивкой левого заднего фонаря..  .
Поставил фаркоп, открыл сезон.
Возникла необходимость поставить фаркоп, но оригинал ставить не хочу-дорого. Подскажите кто что ставил и нужно ли бампер резать? сильно ли клиренс съедает сядет и т.д.
Изменено пользователем AlexZander
Поставил фаркоп лидер плюс без снятия бампера и резки как на видео. Электрика в комплекте подключается в штатный разъём. Без всяких блоков согласования. Все отлично работает. Итого 9000 ₽ с работой.
